Författare Ämne: Hastighetsmätaren  (läst 3102 gånger)
Crisse
  • Antal inlägg: 100
Hastighetsmätaren
« skrivet: september 08, 2007, 10:29:03 »
Hej!
Har nyss fått en 340-88 av min farbror :)
Men hastighetsmätaren fungerar inte, wiren var av när jag kollade, så jag åkte till skroten och hittade en fin för 40kr :)
Men till problemet, har skruvat fast den nere vid hjulet genom den där hylsan och "locket" så där sitter den, wiren snurrar när man rullar hjulet, så det verkar ju funka.
Men i den övre delen av wiren tycker jag ser lite kort ut, alltså det ser ut som wiren inte skulle räcka in i själva mätaren när man sätter dit den, för jag var ute och testade men mätaren ville fortfarande inte, så funderar på om wiren typ kan vara för kort?
Elelr vad skulle det annars kunna vara?
SV: Hastighetsmätaren
« Svar #1 skrivet: september 08, 2007, 12:15:54 »
Hej!
Passar wirens fäste på mätarhuset då? Finns två olika mätare med olika fästanordningar för wiren, läs mer här:
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=1727.0
Crisse
  • Antal inlägg: 100
« Svar #2 skrivet: september 08, 2007, 12:38:10 »
Japp, fästanordningen är rätt, en plastbit som bara vrids på ett halvt varv eller något..
« Svar #3 skrivet: september 08, 2007, 13:59:39 »
okej.. då ska det ju inte kunna bli fel, men hur är wiren kan man dra den lite ut och in i höljet så den blir längre/kortare i andra änden? I så fall kan det ju vara så att den sticker in för långt i navet på framhjulet så det inte blir "nåt över" till hastighetsmätaren.. eller är wiren låst i plastbiten så den alltid har samma insticksdjup?
Går det se om nån kortat änden på wiren som skall in i mätaren?
Har svårt att svara då jag inte minns hur den änden ser ut på min wire..
