Författare Ämne: få bort diffen på 360?  (läst 6941 gånger)
« skrivet: januari 09, 2008, 18:42:09 »
hejsan!
håller på att byta bakaxelklumpåen och undrar om bakaxeln måste bort?
hur långt sträcker sig splinsen från lådan till diffen?
(den gammla klumpen ser ut som en ost efter några misslyckade svetsningar  ::) ramla ut två nävar med gammla drev och svets skräp  8))
// Fredrik
SV: få bort diffen på 360?
« Svar #1 skrivet: januari 09, 2008, 19:21:43 »
mellan låda och diff sitter axlarna i hop med en hylsa med invändiga splines. bara skruva lös drivaxlaran och skruva lös diff och dra bak den.
« Svar #2 skrivet: januari 09, 2008, 20:02:33 »
jo det vet jag, men tar inte diffen i den stela axeln som går bakom?  ???
« Svar #3 skrivet: januari 09, 2008, 20:29:14 »
Du måste sänka ned diff, växellåda och transaxel. Och enligt Haak även bända med ett spett:  :o
Sru løs boltene mellom girkassa og diffen. Sett så et spett in under bakakselrøret og oppå girkassa da får du bendt kasse/diff så mye ned at du bare kan trekke diffen ut bak under bakakselrøret. Er ikke vanskelig :)
Det lät våldsamt  ;)
Diffen måste ju dras av från splinesen på växellådans utgående axel innan man kan bända nåt?
Du setter spettet oppå girkassa og holder girkasse/dif nede og bare drar den rett ut. Spettet er IKKE oppå diffen. Du kan få en annen person til å holde i spettet eller sette en domkraft under. Jeg syns domkraft fungerer best, får du må ta i litt ;)
« Senast ändrad: januari 09, 2008, 20:34:09 av FREJ »
« Svar #4 skrivet: januari 09, 2008, 20:33:12 »
Tips ställ pallbockarna under dion röret(om du inte redan gjort det) då
fjädrar det upp ca 5-6cm och det blir lite lättare att få vxl+diff.
lycka till  :)
« Svar #5 skrivet: januari 09, 2008, 20:39:21 »
det lät smart peter!  funderar också på att lossa bladfjädern i bakkankt, lossa dämparna sedan vinkal ner hela paketet, borde kunna funka?
btw, känner du till någon martin lindström?  har går i min klass och har berättat om dig, du verkar ha en del trevliga saker hemma  ;)
// Fredrik
« Svar #6 skrivet: januari 09, 2008, 20:45:25 »
Känner o känner vet jag inte om man kan säga,jag tror det är en arbets kamrats lille bror som följde med en gång  ;)
« Svar #7 skrivet: januari 09, 2008, 20:51:04 »
känner till skrev jag  ;) tänkte mest om det var samma peter schmidt och det var det!
ska iaf försöka med pallbocks tricket imorgon! om det inte funkar ska jag lossa bladfjädrarna!
tack för svaren alla!
// Fredrik
« Svar #8 skrivet: januari 09, 2008, 21:21:54 »
// Fredrik
Smart men funkar det är frågan?
« Svar #9 skrivet: januari 09, 2008, 21:57:01 »
det ser ut att kunna funka! får ta reda på det helt enkelt!  skriver en lite rapport här sen  ;)
// Fredrik
« Svar #10 skrivet: januari 16, 2008, 18:42:15 »
nu är allt bytt och det funkar finfint! (utom att backväxeln låter som något hårt tickande när man backar)
men till saken så gjorde vi så att vi lossa dom bakre bultarna till fjädrarna sen vek ner hela kalaset! självklart var drivaxlarna lossade!
så det med att lossa transaxeln osv är inte nödvändigt!
// Fredrik
« Svar #11 skrivet: januari 16, 2008, 18:51:16 »
// Fredrik
Oh nej! Varför gjorde inte jag så när min diff rasade  ??? ??? ???
« Svar #12 skrivet: januari 16, 2008, 18:57:34 »
ja det känns som mycket jobb i onödan  ::)
och jag testade även att ställa två växelådslyftar unde varje däck för att på så sätt hissa upp axeln men det gick inge vidare! blev bara svårare tyckte jag!  (kanske funkar om man har en sänkt bil! det vet jag inte!)
glömde också säga att man måste också lossa på dämparna annars kommer den inte ner speciellet långt!
// Fredrik
