Författare Ämne: Spridare  (läst 5110 gånger)
Honza
  • Antal inlägg: 36
Spridare
« skrivet: januari 20, 2008, 23:27:57 »
Undrar om volvo t5 spridare passar i
volvo b234 fuelrail och insug?
Har tänkt att etanolkonvertera motorn
med megasquirt, större spridare och btr
SV: Spridare
« Svar #1 skrivet: januari 24, 2008, 10:56:41 »
hej!
b234 insuget passar inte på 8v toppen! och b234 fuelrail passar inte på 360 8v insuget!
t5 spridarna passar i alla fuelrail och insug! (finns väl märken som har egna men dom är inte vanliga)
// Fredrik
Honza
  • Antal inlägg: 36
SV: Spridare
« Svar #2 skrivet: januari 24, 2008, 18:04:15 »
Ok
men jag menade på b234f motorn jag har en sån som
jag ska sätta i 360:in min ;D
Bra då vet jag att jag kan skaffa sånna spridare.
Som lär ju räcka eftersom jag inte ska turbokonvertera utan
etanolkonvertera.
SV: Spridare
« Svar #3 skrivet: januari 25, 2008, 18:21:23 »
etanolkonvertera.
Det blir nog lagom. Jag kör med 337cc stora violetta 740 Turbo spridare. Dock med höjt bränsletryck.
Original spridare räckte till ca 4000rpm
740 Turbo spridare räckte till 5950rpm
Med 740T-spridare & 2.9bar b.tryck har jag varvat 6500-7000rpm, sen vågar jag inte mer. Men inga problem så långt.
Härlig spis att ha i 360:n by the way. Ska du komphöja något?
Honza
  • Antal inlägg: 36
SV: Spridare
« Svar #4 skrivet: januari 25, 2008, 22:26:52 »
Funderar på det, men de blir ju satans dyrt om man
inte har tillgång till en fräs. Nån som vet hur mycket man kan plana
innan ventilerna tar i?.
Hur mycket högre komp kan man ha mer än orginal?
SV: Spridare
« Svar #5 skrivet: januari 25, 2008, 23:01:48 »
E85 pallar 14 eller 15:1 men vill man kunna köra bensin är det nog 12 eller 13:1 som är max..
Vet inte vad du har i komp original och 16-ventilers-toppen är nog inte så planingsvänlig som våra kära gamla 8-ventilers som man kan ta 4-5mm på.... dock har du ju säkert mycket lägre lyft på 16-ventilers så jag vet inte..
