Författare Ämne: Bilen skorrar och skakar som om de vore obalans i däcken  (läst 2943 gånger)
Soulflylost
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: februari 27, 2008, 23:52:42 »
Så nu ska jag gå in lite mer på ämnet.
Bilen går hur bra som helst till sen blir varm sen börjar de skorra och vibrera i hela bilen när man släpper gasen samt kör över gupp med högra hjulet. fenomenet känns endast vid få tillfällen under 80. och större delen av tiden över 80.
Hissade upp bilen och bytade sida på motorkuddarna.
såg även att Avgasystemet låg imot Motorbalken. höjdes till ca 2 mm från balken när jag bytte sida.. kudden som jag satte på Höger sida (sett innifrån kupén) ser väldigt ny ut. har även börjat få problem med avgasläckage sen den började skorra.
Såg även något annat som inte va som de skulle i motorutrymnet
''Burken'' som sitter under insuget.. plast grejen på den verkar ha Frätits sönder. ett flertal slangar från insuget samt en som går över motorn in under bilen på höger sida (sett innifrån kupén) Går ut/in i den.
Vad gör denna ''Burk''??
SV: Bilen skorrar och skakar som om de vore obalans i däcken
« Svar #1 skrivet: februari 27, 2008, 23:57:16 »
Du kan finna burksvaret här: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3532.0
Som du förstår, av länken, är det ett system för att ta hand om bensinångor. Finns det läckage i burken, måste insugningsrörets vakuumanslutningar pluggas! Annars tar motorn tjuvluft den vägen...
Två mm låter väldigt nära. Såvitt jag minns, är det främre röret upphängt i momentröret, via kat-flänsen! :) /Max
« Senast ändrad: februari 28, 2008, 07:35:29 av Max »
« Svar #2 skrivet: mars 05, 2008, 19:51:14 »
Samt upphängt i en stabil plåt som i sin tur är bultad i två av bultarna till kopplingshusets och momentrörets fläns
