Författare Ämne: Komplett turbo sats  (läst 4199 gånger)
Komplett turbo sats
« skrivet: augusti 31, 2008, 20:51:30 »
Ska sälja av min turbo sats.
Lite info.
Topplock
531a med rostfria ventiler,46 in 39 ut.
modifierade förbräningsrum.
Portad på in och ut blås.
Kam vx3.
Turbo
t3-04 Cosworth turbo modifierad med 53mm turbin
och 360 graders axial lager,vsr balanserad
940 turbo grenrör.
1-1,4 tryckregulator
insug komplett med 360cc spridare.
Tillskotts sprut med 3st 800cc spridare.
Ems 6 tänings sänkarbox.
Alu intercooler+slangar rör dump osv.
3"down pipe medföljer.
Går på ren e85
Bara att tippa ner i en 360.
Broms papper medföljer.
Motor hk.
344,1hk vid 5026rpm
495nm   vid 4895 rpm
vid 1,2 bars laddtryck.
på en 2,5liters B230,ger snarlik effekt på en 2,3 lit.
Allt har bara gått ca 200mil
för övrigt se min tråd.
pris ide 17000:-
tel 070-5720305
SV: Komplett turbo sats
« Svar #1 skrivet: augusti 31, 2008, 21:32:10 »
Kan provköras med sunkig bottendel  :P
« Svar #2 skrivet: september 01, 2008, 23:19:44 »
på käringens  ;) ;D
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
« Svar #3 skrivet: september 16, 2008, 23:13:00 »
fyfan färdigt recept :D
Synd att man inte har 17 k att kasta ut eller en 360 att sätta det på :P
« Svar #4 skrivet: oktober 04, 2008, 21:08:08 »
Ingen som vill ha en turbo sats...
Prutat o klart 15000:- då ingår även 2 skivig ap racing koppling med lättat svänghjul + att kompl 2½" avgasystem ingår  :D
« Svar #5 skrivet: november 25, 2008, 17:32:31 »
Jag kommer och hämtar toppen den dagen du kan (gärna snarast) om du säljer den löst!
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
« Svar #6 skrivet: november 25, 2008, 23:26:17 »
 :'( fan vilket bra erbjudande....fel tid för mig tyvärr då december med julisar till kidsen samt en så fick jag för3 veckor sedan en bot av farbror blå 6500:-
Men till våren ska jag vara på banan igen....eller i en rondel  ;)
360 goes beyond :-)
