Författare Ämne: 360 axelbredd?  (läst 7941 gånger)
360 axelbredd?
« skrivet: december 05, 2008, 19:55:55 »
Tja!
ska bygga om drivlinan och kollar lite efter nån 240/740 bakaxel
vet ni vad det är för axelbredd på 240/740/360?
vill ha en axel som är så nära orginal som möjligt så det blir mer sleeper!
hoppas på svar!
// Fredrik
SV: 360 axelbredd?
« Svar #1 skrivet: december 05, 2008, 20:32:00 »
Volvo 240 har den smalaste axeln  :D men jag kommer inte i håg hur bred den är  :-[
SV: 360 axelbredd?
« Svar #2 skrivet: december 05, 2008, 21:08:20 »
Tja!
hoppas på svar!
// Fredrik
Tror 240 är smalast tätt följd av 360. 740 är nog rejält bredare.
Fråga Performance eller om han ser och skriver här, han bytte till 240-axel. Även stange körde med 240-axel.
SV: 360 axelbredd?
« Svar #3 skrivet: december 05, 2008, 21:31:05 »
Fint!
då ska jag se till att skaffa en 240 axel! sen om det blir nån rolig diff eller en fin svets får jag se sen!  ;D
SV: 360 axelbredd?
« Svar #4 skrivet: december 05, 2008, 21:51:50 »
Spårvidd bak: 240=1350 mm, 245=1360 mm, 340=1400 mm, 360=1405 mm.  :) /M
SV: 360 axelbredd?
« Svar #5 skrivet: december 05, 2008, 22:24:28 »
tack för infon!  :D
SV: 360 axelbredd?
« Svar #6 skrivet: december 06, 2008, 00:47:32 »
Hur mäts spårvidd? Är det planet vid hjulbultarna/muttrarna, cc mellan däcken med original ET, inner/yttermått originaldäck?
SV: 360 axelbredd?
« Svar #7 skrivet: december 06, 2008, 11:17:46 »
När polisen mäter så måste de ju mäta cc mellan däcken. För kör du fel ET eller hjul som bara är breddade utåt så får du ju olaglig språvidd.
SV: 360 axelbredd?
« Svar #8 skrivet: februari 25, 2010, 01:59:16 »
Eftersom jag letat en stund efter hur bred 240/360/740 axlar är så fick jag för mig att mäta själv :P
240 och 360 har vi ju fått reda på men jag skriver med dom för framtida bruk ;)
Måtten är mellan anliggningsytan för fälgen och endast ca mått altså inte på millimetern ;)
1465mm 360
1410mm 240
1530mm 740
