Författare Ämne: Mefistofeles is back!  (läst 250754 gånger)
  • Antal inlägg: 17032
SV: Mefistofeles is back!
« Svar #320 skrivet: september 03, 2023, 16:50:42 »
Grattis till fina fälgar, enkel 2:a och din samling 300-godis!
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #321 skrivet: september 09, 2023, 09:56:13 »
Følges!
Likte glt felgene :D
___________________________
x Volvo 244DL B21A `81
x Volvo 360GL B200K `87
   Volvo 360GL B200K`84
   Skoda Octavia 1,9tdi 4x4 '06
« Svar #322 skrivet: september 10, 2023, 13:54:26 »
Blir att byta den främre ljuddämparen också. Hittade div småhål.
Delar beställda…..
« Senast ändrad: september 10, 2023, 20:03:41 av Mefistofeles »
« Svar #323 skrivet: september 10, 2023, 20:29:25 »
Herregud.. vad är det för däckbredd där bak?
« Svar #324 skrivet: september 10, 2023, 21:18:23 »
175, nog ”fisheye” effekten på bilden som gör att det så smala ut.
« Svar #325 skrivet: september 20, 2023, 15:56:21 »
Fick precis meddelande att främre ljuddämpare är restnoterad och kunde inte levereras. Blir att jaga vidare.
« Svar #326 skrivet: september 24, 2023, 14:58:50 »
Haha ja det måste det vara då. Såg ut som du körde på 4" breda fälgar typ!
Tusan. Inget som drabbar mig då jag nog ALDRIG köpt en original ljuddämpare till en bil men hoppas för din skull att det ska gå att hitta!
« Svar #327 skrivet: september 29, 2023, 12:33:40 »
Med lite spackel så gick den igenom  ;D
« Svar #328 skrivet: oktober 06, 2023, 15:40:24 »
Grattis! Jag har 2 bilar som besiktas samma år (vartannat) och nu har jag snart lyckats samla ihop dem så båda måste besiktigas samtidigt  ;D
« Svar #329 skrivet: juli 30, 2024, 10:38:17 »
Haft problem att bilen ibland inte startar. Går på startgas när det sker så något fel är det på bränslekretsen.
- Köpt nytt bränslepumpsrelä.
- Rengjort kontaktytor på säkringar och relän.
Fortsatt problem.
Nu blir det bränslepump och filter byte.
« Svar #330 skrivet: juli 30, 2024, 11:45:45 »
I väntan på bensinpumpen så bättrar jag på skyddsplåten med lite zinkfärg.
« Svar #331 skrivet: juli 30, 2024, 23:38:46 »
Köpte mig en till 340 idag  ;D
« Svar #332 skrivet: augusti 06, 2024, 19:40:50 »
Ny fin Bosch-pump monterad och bilen är provkörd. Är betydligt mer lättstartad och känns lite piggare.
Hoppas nu att det var pumpen som strulade.
« Svar #333 skrivet: augusti 11, 2024, 01:26:37 »
Grattis ser ju ut att vara en rostfri lågmilare ? är dörrarna öppningsbara eller ser det bara så ut på bild?
« Svar #334 skrivet: augusti 12, 2024, 13:07:25 »
 :) Nej tyvärr, dörrarna går inte att öppna.
« Senast ändrad: augusti 12, 2024, 13:29:15 av Mefistofeles »
« Svar #335 skrivet: augusti 20, 2024, 10:58:17 »
Sen jag ägt 340 har inte temp- eller tank-mätare fungerat. Tog mig tid att sätta in min gamla 360glt mätarhus som även har varvräknare. Tyvärr hoppade inte temp och bensinmätarna igång efter bytet  :( Men efter lite råd från facebook så gjorde jag rent kontaktstycket med lite oxidrent, och se på tusan nu funkar de. Även varvräknaren funkar utan modifikation.
Eco och utetempen fungerar däremot inte, men det får bli ett senare projekt.
Däremot vill jag flytta över 340 hastighetsmätaer till 360 instrumenthus. 340 hade 9000 mil på mätaren jämfört med 360 26000 mil.
« Senast ändrad: december 17, 2024, 13:16:48 av Mefistofeles »
« Svar #336 skrivet: oktober 11, 2024, 18:35:32 »
 Fynd från tradera, diffpackning :)
« Svar #337 skrivet: oktober 16, 2024, 16:38:03 »
Börjar planera för ett nytt avgassystem.
-Timo-exktraktor 2,5”
-Kina-kat 2,5”
-Original ljuddämpare 2”
« Svar #338 skrivet: oktober 18, 2024, 13:30:27 »
Vet inte om jag ha en usel eller genial ide gällande mitt avgassystem. Med tänkt layout så går det från 2,5 tum till 2 tum vilket säker ökar mottrycket vid buskörning.
Varför då inte installera en pop-off ventil på systemet? Finns för M18 gänga och kan då sättas på min kina-katt som har lambda anslutning.
Med rätt fjäder i ventilen så borde man kunna få den att öppna vid ett visst varvtal, säg över 5000varv.
https://spareparts.espressocoffeeshop.com/en/boiler-vacuum-valves/14583-BOILER-VALVE-M18X15-AUTOCERTIFIED.html
« Senast ändrad: november 04, 2024, 14:28:03 av Mefistofeles »
« Svar #339 skrivet: november 12, 2024, 15:28:11 »
Där sa bakre ljuddämparen upp sig  :P
« Svar #340 skrivet: december 15, 2024, 00:41:54 »
Som ny!  :o
« Svar #341 skrivet: december 15, 2024, 00:42:19 »
Har det blivit strulfritt?
« Svar #342 skrivet: december 15, 2024, 00:43:25 »
Haha som på beställning från högre makter!
Har du hunnit bygga ditt nya drömsystem med popoffventil och grejer!?
« Svar #343 skrivet: december 16, 2024, 10:30:06 »
Nej inga problem sedan bytet, peppar peppar  :)
« Svar #344 skrivet: december 18, 2024, 11:56:47 »
Igår kom en lite för tidig julklapp från ClassicSwede  :)
- Dörrlister
- Motorkuddar
- Fästen för växellådan.
« Svar #345 skrivet: december 31, 2024, 23:31:26 »
Kan du ta lite bilder på motorkuddarna när du monterar dom?
« Svar #346 skrivet: januari 09, 2025, 14:03:02 »
Ska bli  :)
« Svar #347 skrivet: februari 05, 2025, 21:14:29 »
Lite mer 300 prylar kom hem idag.
- Vattenpump till b200
- Damasker till drivaxlarna
- Hardyskiva till rattstången
« Svar #348 skrivet: april 23, 2025, 16:19:32 »
Ååh fingrejer!
