Författare Ämne: Blå instrumentbelysning  (läst 55696 gånger)
dragkrok
  • Antal inlägg: 8
SV: Blå instrumentbelysning
« Svar #40 skrivet: september 01, 2010, 22:46:26 »
Har problem med att hitta blåa lampor till (Klocka), under nyckelvred, lampa i tak, handsfack och bagage.
Klocka: 12v 2 w (B6)
Nyckel: 12v 3w
Lampa i tak: 12v 5w
Handfack: 12 v 3w
Bagage: S7 3w
Någon som vet om och vart det finns att köpa/beställa? gärna med länkar :)
(Kan ju vara lite knepigt det där med att veta att man får rätt sort)
Men Om man skulle måsta löda hur gör man då och vad för slags dioder köper man då?
Vad händer om man sprayar lamporna i blått bara? eller finns det något annat sätt att göra så dom lyser blått utan att behöva löda?
Tacksam för tips!
http://www.diodhuset.se/Innerbelysning.asp
Handsfack, Nyckel och bagage lamporna såg alla likadana ut för mig tror det är den "Festoon / spollampa 31 mm" som finns på diodhuset.. den har iaf jag beställt 3st utav.
om det nu ska vara 29mm egentligen så tror jag inte att 2mm större gör någon stor skillnad men kan så fort jag fått hem mina och testat rapportera hur det gick :)
lampan i taket var hos mig "PHILIPS 12821" sockel, vilket även det fanns hos diodhuset (beställde en sådan också + 3lampor till instrument panelen varvhuset osv, http://www.diodhuset.se/art-1.asp?id=416&iPageID=39 dom vet jag inte riktigt om dom är rätt än men de märker vi, om inte idag så borde dom vara här i morgon)
« Senast ändrad: september 02, 2010, 12:44:44 av dragkrok »
  • Antal inlägg: 17032
« Svar #41 skrivet: september 01, 2010, 22:55:38 »
Wow, ni har verkligen gjort framsteg i den här tråden, tummen upp!
dragkrok
  • Antal inlägg: 8
« Svar #42 skrivet: september 02, 2010, 15:09:14 »
Lampan i taket är som tidigare sagt PHILIPS 12821 sockel: http://www.diodhuset.se/R5W_R10W_BA15s_12821_5007_5008.asp passar aldeles utmärkt :)
lamporna i handsfack, bagaget och vid nyckel är: http://www.diodhuset.se/Festoon_Spollampor_31_mm.asp (dessa är något större än orginal men passar ändå se till att vända dom åt rätt håll då dioder bara funkar åt ett håll ;) gjorde fel först o trodde något var trasigt)
lamporna i instrument panelen är INTE dessa: http://www.diodhuset.se/art-1.asp?id=416&iPageID=39 (Dessa är aldeles för små mot den sockeln som är, ska se om jag kan modifiera dessa lite så dom passar endå men har inte fått igång dom än i vilket fall.)
Bealucius
« Svar #43 skrivet: september 02, 2010, 19:10:40 »
Suveränt!
chansade och la iväg en beställning med alla lampor utan dom till instrumentpanelen imorse så hoppas ha dom imorron, då blir det mek! :D
Tack så mycket! guld värt!
Till panelen har jag fått tips att du ska ha 12v w3w, köpte det idag på Auto Parts som jag hoppas ska passa. Ska uppdatera och försöka fixa bild om och när jag kollat om det passar.
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #44 skrivet: september 02, 2010, 21:32:34 »
Lampan du länkade till som var för liten tror jag ska passa till knapparna (prova gärna före du moddar) rätt till instrumentpanelen ska vara http://www.diodhuset.se/art-1.asp?id=82&iPageID=19
dragkrok
  • Antal inlägg: 8
« Svar #45 skrivet: september 03, 2010, 00:33:18 »
kan mycket väl stämma for kolla detta i morgon :) råkade självklart bryta sönder ena hållaren till instrument panels lamporna när ja grejja så blir att åka till macken i morgon o kanske beställa dom du länka nu ser ut som de är betydligt bredare :)
Fiddee
  • Antal inlägg: 45
« Svar #46 skrivet: september 03, 2010, 09:54:16 »
Ingen som skulle vilja skriva en Fakta/guide om vilka lampor man skall ha sen när ni kommit fram till vilka det är man skall ha överallt?
Hade varit kanon om man skulle få ett ryck en dag och byta lite lampor =)
Bealucius
« Svar #47 skrivet: september 03, 2010, 21:30:59 »
Alla lampor jag köpte och beställde funkade! däremot verkar det vara något elfel på lampan i taket och i bagaget för det ville inte lysa :( någon som vet hur och om det är svårt att laga det?/felsöka det?
3 lampor var det i instrumentpanelen, hade bara 2 och dessvärre så blev det inte blått utan grönt :S den sista lampan var inte samma som de andra 2, var mer avlång, såg ut som den som dragkrok sa att det inte var som passade.
Någon som har tips vart man kan köpa nya mätartavlor?
Kan ju iofs också vara så att det är för lite kräm i lamporna och därför det inte ville lysa blått.
Svensson- vart köpte du dom där 3 dioderna? är det lika enkelt att koppla in dom som en vanlig lampa som vanligt eller?
« Senast ändrad: september 03, 2010, 21:49:23 av Bealucius »
dragkrok
  • Antal inlägg: 8
« Svar #48 skrivet: september 04, 2010, 12:18:33 »
slänger in en rad med länkar osv till alla lampor så fort jag fått hem och testat dom nya lamporna jag har bestält :)
Bealucius: kolla om du har kontakt med jord i kontakten till lampan i bagaget. det var fel hos mig till att börja med. men stack ut en sladd vid "dämparn" till bagage luckan som skulle fästastas i dämparen och så fungerade det :P men börja med att mäta och kolla om du har någon jord, eller någon ström alls i kontakten.
« Senast ändrad: september 04, 2010, 12:21:10 av dragkrok »
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #49 skrivet: september 05, 2010, 19:40:28 »
Kommer tyvärr inte ihåg var jag köpte dom men det är inga färdig lampor utan 3st högintensiva dioder som jag lödde fast tillsammans med ett motstånd i org lamphållare. Men högintensiva dioder finns att köpa lite var stans bara att kolla spridningsvinkel och ljusstyrka på dom så man får några med rejält med kräm i annars är det precis som du upptäckt tyvärr en risk att det inte blir riktigt blått. Är inte så svårt om man har lite lödvana mer pillrigt och tidskrävande att få till det.
Bealucius
« Svar #50 skrivet: september 05, 2010, 22:51:00 »
Hm ok, på träslöjden i högstadiet använde vi lödpenna för att löda i trä, men längre än så sträcker sig inte mina lödskills. Men tror jag gör så att jag försöker få tag i och byta mätartavlor för att få det blått. Några tips vart jag kan få tag i nya mätartavlor?
Tack för tipset! ska kolla nästa gång jag har en mätare i närheten.
« Svar #51 skrivet: september 07, 2010, 23:36:05 »
Mätartavlor får man göra själv i datorn och skriva ut och laminera eller så, finns ej att köpa vad jag vet och skulle förvåna mig ifall det fanns.
Finns en tråd här på forumet, sök på vita mätartavlor så hittar du info.
Sen har jag en zip-fil med mallar om du tänker försöka tillverka själv. Säg till så mailar jag!
Bealucius
« Svar #52 skrivet: september 08, 2010, 17:42:10 »
Ok, men om vi säger att man gör det, skriver ut och laminerar, klistrar eller tejpar man bara fast dom på originalen? man behöver inte låta dom vita mätartavlorna gå runt eller utanför ramen för att det gröna inte ska lysa igenom?
utan bara mönsterpassa direkt på utan att det ska sticka eller vikas in under.
Tar jättegärna emot mallar :) b_pettersson_svedberg@hotmail.com
Om du kan skicka dom som någon annan fil vore jag tacksam! brukar krångla så mycket för mig med winrar.
« Svar #53 skrivet: september 08, 2010, 21:15:47 »
Jag har inte testat detta själv, bara sparat mallarna eftersom jag är ekorre och 300-nörd  8)
Är dock säker på att svaren finns i äldre trådar här på forumet.
Mallarna ligger i din inbox nu  ;)
Bealucius
« Svar #54 skrivet: september 15, 2010, 20:33:21 »
Tack för mallarna :) nu undrar jag bara om någon vet vilken strl det ska vara på dom? kan ju testa skriva ut och lägga på, men för att spara tid och papper så undrar jag om någon vet storleken.
Frej- dom är ju blåa, ska dom vara det eller?
« Senast ändrad: september 15, 2010, 21:07:56 av Bealucius »
« Svar #55 skrivet: september 15, 2010, 23:47:02 »
Kan inte sånt här så bra men blir dom inte rätt storlek då man skriver ut dom?
Det blåa är där för att du ska ha en smidig grund att göra dina egna tavlor på, antingen färglägga i valfri färg eller klistra in en "bakgrundsbild" i den blåa ytan eller vad du nu hittar på för fiffigt!
Så skriv inte ut dem blå om det inte är just den färgen du vill ha på tavlorna  ;)
Sen hade nog jag försökt få dem på fotopapper om jag skulle gjort till mig själv.. eller ska det lysas igenom tavlorna så att de måste vara flortunna  ???
Bealucius
« Svar #56 skrivet: september 16, 2010, 12:16:19 »
Nä dom blev väldigt stora :P men öppnades med Nero Photosnap, så kan ju vara det. Ska prova lägga in dom i paint och skriva ut.
Nä har nog planerat ha dom vita. Jag har satt blåa lampor bakom, men genom att det är grönt i mätartavlorna så blev det grönt istället för blått :S
Men ska sitta i paint och se om jag kan få till det, hittade en hastighetsmätare som redan var vit, dessvärre fanns inte hela kitet, hade annars varit nice!
Ja, hittade en sida på forumet om just mätartavlor och dom skrev också mycket om fotopapper. Jag vill ju att det blåa ska lysa igenom eller så att när man tittar på instrumentpanelen så ska det lysa blått så vet inte riktigt vad jag ska satsa på vanlig papper eller fotopapper..sen läste jag att det kan vara bra att laminera också..men svårt val det där vad man ska välja.
Får börja med att fixa mätartavlorna iaf :)
Edit: Paint gick sådär, när man ska fylla i så fylls inte hela i utan det blir kvar bitar som inte bara går att fylla i utan måste göras med pensel osv.
Kanske kör på blått ändå, borde väl se rätt bra ut med blått bakom också. Om inte någon vänlig själ har vita mätartavlor att skicka? :)
« Senast ändrad: september 16, 2010, 13:54:10 av Bealucius »
« Svar #57 skrivet: september 16, 2010, 19:53:31 »
Då det ska lysa igenom så är nog fotopapper ingen bra idé. Munken hade ju skrivit ut på vanligt papper och sen tejpat med jättebred genomskinlig tejp över som laminering.
Bealucius
« Svar #58 skrivet: september 16, 2010, 20:49:25 »
Ok nä då ska jag satsa på det istället :) lät ju inte så tokigt det, inte helt lätt att få tag i någon med lamineringsmaskin så det låter rätt händigt att det funkar med vanlig tjock genomskinlig tejp.
Edit: menar bred tejp.
Bör man som låta papperet gå runt kanterna då det gröna ser ut att ligga som på sidan runt mätartavlorna? eller ska det räcka med att bara klistra på och passa det till mätartavlan? någon som vet?
« Senast ändrad: september 16, 2010, 20:54:38 av Bealucius »
« Svar #59 skrivet: september 16, 2010, 20:50:09 »
Inte tjock tejp utan tunn kanske?
Bealucius
« Svar #60 skrivet: september 17, 2010, 14:40:27 »
Dragkrok- tack för tipset, kollade igår med en kompis och jag har varken jord eller ström, kablarna låg avklippta. Någon före mig som varit och förstört.
Sitter och knopar med mätartavlorna, men vill sig inte riktigt..funderar vad som skulle hända om man bytte till röda lampor istället för blå?  ???
« Senast ändrad: oktober 05, 2010, 18:51:03 av Bealucius »
