Författare Ämne: kolvsvarvning  (läst 23330 gånger)
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
kolvsvarvning
« skrivet: december 06, 2009, 18:40:31 »
Blir knasig på dehär med att räkna ut kompförhållande.. Matte e verkligen inte min starka sida!
En orginal b230et ligger kompförhållandet på 9:1
Vill gärna få ner det så lågt som möjligt men endå ha en motor som inte är tvärdöd innan laddtryck kommer.
Någon som kan, typ peter eller någon annan som e duktig på dehär med kompförhållande som vill räkna på hur mycke ja vågar och kan svarva av mina kolvar?? Kommer köra på etanol och drömmen ligger på 2 bar i ladd.
SV: kolvsvarvning
« Svar #1 skrivet: december 06, 2009, 18:47:37 »
Jag är rätt säker på att det finns ett excel ark någonstans på forumet som räknar komp åt dig automatiskt...
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3769.msg52285#msg52285
Om du har platta kolvar kan du räkna ut hur mycket lägre kompet blir av att svarva ner dem genom att ange att du har tjockare topplockspackning - 1mm avsvarvad kolv = 1mm tjockare topplockspackning...
Vad du sedan ska ha för komp för att kunna åka 2 bar, det får någon annan svara på!
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
SV: kolvsvarvning
« Svar #2 skrivet: december 06, 2009, 18:58:34 »
dock har ja inte platta kolvar :(
Har dom som e urgröpta i mitten..
SV: kolvsvarvning
« Svar #3 skrivet: december 06, 2009, 19:19:56 »
Då blir det ju lite osmidigare med excelarket tyvärr...
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
SV: kolvsvarvning
« Svar #4 skrivet: december 06, 2009, 19:23:40 »
tyvärr jao:(
vet hur man räknar ut de. Men får fan inte rätt på de... därför ja bad om hjälp för peter lär vell ha svarvat av ett par kolvar i sitt liv.
SV: kolvsvarvning
« Svar #5 skrivet: december 06, 2009, 19:30:56 »
Varför ska du svarva kolvarna i en ET?! det är ju redan lågt komp!
ska du plana toppen eller dylikt?
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
SV: kolvsvarvning
« Svar #6 skrivet: december 06, 2009, 19:48:05 »
9:1 e inte tillräckligt lågt komp enligt mig...
Ska riktplana toppen så inte mer än 0,3 max.
SV: kolvsvarvning
« Svar #7 skrivet: december 06, 2009, 19:49:53 »
vad ska du ladda? det kommer bli sjukt dåligt vrid innan turbon drar igång men du har nog koll på det! räkna komp kan jag men jag vet inte vad du ska ha motorn till.. skriv lite utrustning så är det kankse lättare för dom som kan!  :)
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
SV: kolvsvarvning
« Svar #8 skrivet: december 06, 2009, 20:00:16 »
En std b230 et botten. Med grova stakar. samt då svarvade kolvar.
En 531 topp som ska få nya ventiler och tillsnyggning. Har inte bestämt mig om man ska gröpa ur toppen. Känns som de kommer sjunka ner för lågt i komp då. Vill som sakt inte ha en motor som e stendöd innan ladd. Extraktor grenrör med garret t04 turbo.
Drömmen e juh då att laddtrycksmätaren ska stå på 2 bar. Ett svaninsug med dubbla spridarrader. Och en lagom vass turbo kam för att kompensera lite på mellan och låg. Får se vad ja får tag i. Men anledningen till att ja vågar och vill ha så lågt komp är för när ja väl fått igång maskinen så kommer ja juh inte tappa ladd förens de e dags att släppa på gasen (aut). Och sen hoppas ja på hyffsatt snabb spoolup trotts rätt stor turbo.
SV: kolvsvarvning
« Svar #9 skrivet: december 06, 2009, 20:02:59 »
Automat spelar ju inte så stor roll beroende på vad du ska ha bilen till! ska du "snygga till" förbrännigsrummena så kommer du få toklågt komp om du svarvar kolvarna  ::)
mitt tips är att låta motorn vara det kommer hålla men du får en bra mycket roligare motor!
SV: kolvsvarvning
« Svar #10 skrivet: december 06, 2009, 20:08:21 »
Om du ska ladda 2bar så glöm allt vad org kolvar och stakar heter. Du måste ha smidda kolvar och H-profils stakar.
Du bör ha 8,5-9-1 i komp om du ska han nån spol upp kvar. Stor turbo,vass kam, lågt komp + aut = ingen snabb spol upp  :P
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
SV: kolvsvarvning
« Svar #11 skrivet: december 06, 2009, 20:14:01 »
Ja men saken e juh att ja fått motorn gratis.. Och provar man inte får man inget veta e mitt motto ;)
Värsta som kan hända e att något tackar bockar och säger upp sig... Sen efter de kan man lägga pengar på stakar o kolvar samt plocka upp ett nytt block på skroten..
Okej men låt oss säga att ja svarvar kolvarna 1 mm. Laddar ca 1,8. Vad ligger ja på för kompförhållande då?
Glömde såklart säga att ren etanol kommer infinna sig i tanken.
SV: kolvsvarvning
« Svar #12 skrivet: december 06, 2009, 20:16:37 »
Kompförhållandet har ju inget med laddtrycket att göra.. det är ju förhållandet mellan volymen på cylindrarna och storleken på förbränningsrummena..
eller är jag helt ute och cyklar?  ???
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
SV: kolvsvarvning
« Svar #13 skrivet: december 06, 2009, 20:18:16 »
Jo men de höjs juh destomer man laddar. Så har ja fått förklarat för mig iallafall?! ::)
SV: kolvsvarvning
« Svar #14 skrivet: december 06, 2009, 20:35:18 »
Hejda dig.
Kompressionsförhållandet är ett fast förhållande som talar om skillnaden i förbränningsutrymmets volym (cylinder+förbränningsrummet i toppen) när kolven är i nedre eller övre läge. Hur mycket luften/blandningen trycks ihop helt enkelt.
Kompressionstrycket mäts ju i tändstiftshålet när man kör på startmotorn utan att ha nån cylinder till att tända, och det är det verkliga trycket som uppstår då kolven trycker ihop luften. Det brukar då ligga på 10-20 bar beroende på vad det är för motor. Ju högre kompressionsförhållande desto högre kompressionstryck men sen påverkar ju hur vass kam man har, om nånting läcker osv.
Förbränningstryck är ju det verkliga trycket som uppstår av förbränningen av blandningen. "The big bang". Och där har du ju en direkt påverkan av laddtrycket såklart. Ju mer du laddar desto mer blandning trycker du in och tänder på och ju större blir smällen och då blir trycket högre. Blir det för högt flyger topplockspackningen. Men det ska inte hända så länge rätt blandning och rätt tid för antändning hålls. Inte på en motor med under 500hk i allafall. Det är vad jag har fått lära mig.
Summa summarum: Kompressionstryck & Kompressionsförhållande har ingenting med laddtryck att göra.
SV: kolvsvarvning
« Svar #15 skrivet: december 06, 2009, 21:13:47 »
Nu får du hejda dej Frej Kompresions förhållandet har visst med laddtryck att göra.
Om vi har en b230 8v motor med ska vi säga 9-1 i komp förhållande som ska gå
på e85 så ligger gränsen på ungefär vad man kan ladda ca 2bar sen spikar motorn
oavsett vad du ställt tändningen ( den själv tänder)
Om du har 6,5-1 i komp förhållande så ligger gränsen för vad du kan ladda ca 3-3,5 bar innan det spikar.
Ibland undrar jag hur en del tänker, Typ jag ska ladda 2bar  ::) Oavsett vad motorn turbon sprutet osv klarar.
Jag tänker så här, hur mycket effekt ska den nya motorn ha ?
för det är väl det vi vill ha eller är det bara laddtryck vi
är ute efter ?
okej jag vill ha 400 hk säger vi.
Vi har en b 230 som i grund utförande som ger låt oss säga 130 hk, men jag vill ju ha 400hk  8)
Eftersom vi vet att motorn lev 130 hk vi ca 1bar atmosfär tryck så blir det enkelt att räkna ut
villket tryck som behövs för att få ut dom 400hk
 400/130=3,07-1= 2,07 bar i ladd för att få ut 400 hk  :D obs turbon sprutet avgas osv måste
 va dim för effekten för att det ska stämma  :)
 Om vi nu trimmar samma motor med ......
 special slipad kam
 portat
 större ventiler
 modifierade förbränings rum
 Nu så har grund effekten ökat till 160hk vid atmosfärtryck.
 Om vi nu laddar 2,07 bar på den här motorn så blir
 effekten 160x3,07= 491,2 hk  8) vi fick över 91hk på den trimningen  :D
Eftersom vi nu vet om vilket laddtryck som behövs så vet vi även om
vilket komp motorn måste ha? inte så lätt men..
En b 230 har badkars förbränings rum 2 ventiler och crossflow.
Det är nu det är bra att ha lite erfarenhet vad en sån topp klarar i komp  ;D
jag skulle kunna säga att mellan 8,5-9:1 i komp skulle bli bra.Man kan gå lite högre men vi vill vara lite safe.
Nu kan man köpa alla delar som behövs till motorn för du vet vilken effekt du
måste få ut av grund motorn och hur den kommer att byggas med  kam,vent
turbo osv.....
Lycka till  :)
« Senast ändrad: december 06, 2009, 21:18:56 av peter schmidt »
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
SV: kolvsvarvning
« Svar #16 skrivet: december 06, 2009, 21:17:13 »
okej tack för infon frej och peter!
Men som sakt detta är bara ett test. Provar man inte får man inget veta...
MEN, simpel fråga simpelt svar. om ja svarvar av 1 mm på kolven. Får ja en motor som kommer va totalt köroduglig?
Effektförlust på låga varv har ja räknat med. Men bara man kommer iväg så.
SV: kolvsvarvning
« Svar #17 skrivet: december 06, 2009, 21:21:33 »
Vad du har stirrat dig blind på att svarva kolvarna  ::)
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
SV: kolvsvarvning
« Svar #18 skrivet: december 06, 2009, 21:23:07 »
japp ;)
kommer göra det med eller utan svar. Rödblock finns de gott om... Dock hade de vatt bra o veta var gränsen går på kompsänkning.
SV: kolvsvarvning
« Svar #19 skrivet: december 06, 2009, 21:31:06 »
Varför ska du svarva kolvarn? har du räknat nått på motorn? Ibland tror jag att en del svarvar kolvar
bara för man hört att andra gör det  ::) Svarva kolvar är det sista man gör om man inte kan
ändra kompförhållandet med förbränings rum eller toppackning. Kolvarna är ansträngda redan org och dom blir inte
bättre av att man svarvar ner dom + ökar laddtrycket.... Jag skulle inte rek att ladda mer än 1,5bar på org kolvar och
inte mer än 1,2 bar på grova b230 stakarna. OM DU LADDAR MER SÅ LURAR DU BARA DEJ SJÄLV,allt för många har provat  :P
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
SV: kolvsvarvning
« Svar #20 skrivet: december 06, 2009, 21:46:55 »
har redan laddat 1,4 på dom klena ;)
Man kan ha tur och lyckas :P
Anledningen e att ja vill prova. Och att kolven till fyrans cylinder har fått små porer på ca 0,2 mm
Varför inte bara svara på frågan? :P
SV: kolvsvarvning
« Svar #21 skrivet: december 06, 2009, 21:49:01 »
Varför förstöra en motor om du kan göra rätt från början??  ???
skaffa h-profil och smidda kolvar och lyssna på Peter som vet hur man ska göra!
och svaret på frågan har du redan fått!
SV: kolvsvarvning
« Svar #22 skrivet: december 06, 2009, 21:51:47 »
Nu när du vet att det kommer att gå sönder så varför  ??? är det så kul att köra sönder motorn och alla skrattar åt dej
och säger det va de vi visste. Är det inte bättre att bygga en motor som ger max hk med dom grejorna du har och som håller ?
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
SV: kolvsvarvning
« Svar #23 skrivet: december 06, 2009, 21:52:08 »
sista gången man försöker tänka utanför "boxen" på detta forumet iallf :-*
imorgon sätts kolvarna i svarven så får de bära eller brista!
Var påväg o köpa smidda stakar och kolvar.. Men nej, måste prova först. Som sakt, rödblockare finns de gott om ;)
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
SV: kolvsvarvning
« Svar #24 skrivet: december 06, 2009, 21:53:25 »
faktiskt ja, för kör man sönder nu så kommer ja skratta med dom isåfall ;)
lägger man en massa pengar e de bara sorgligt om och när något ger upp...
SV: kolvsvarvning
« Svar #25 skrivet: december 06, 2009, 21:57:23 »
Du är medveten om att saker kan leta sig in i din turbo osv också va?
vi är ju nästan lika gamla men jag trodde det var i 15års åldern man tyckte det var kul att förstöra saker utan någon mening  ???
men du verkar (inte) ha koll på läget så nog diskuterat
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
SV: kolvsvarvning
« Svar #26 skrivet: december 06, 2009, 22:02:02 »
turbon var gratis eller ja.. gratis och gratis. byta motor till en polare i utbyte mot den.
Men den som lever får se ;) ja kanske inte vill bli äldre änn 15, tänkt på de ;) ;)
SV: kolvsvarvning
« Svar #27 skrivet: december 06, 2009, 22:11:56 »
Tur inte alla tänker som dig då.. då hade vi kanske fortfarande suttit i grottor och jagat djur med spjut  ::)
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
SV: kolvsvarvning
« Svar #28 skrivet: december 06, 2009, 22:14:54 »
tänk om alla gått efter vad en människa säger då?
då hade vi med suttet i grottor och jagat med spjut.. man måste våga chansa lite ;) kan inte gå mer än åt helvete...
SV: kolvsvarvning
« Svar #29 skrivet: december 09, 2009, 20:24:03 »
Nej. Hur kan ett lufttryck påverka ett mekaniskt givet förhållande  ::)
Sen att ett för högt kompressionsförhållande och högt laddtryck är en dålig kombination det kan jag hålla med om!
SV: kolvsvarvning
« Svar #30 skrivet: december 09, 2009, 21:03:15 »
Man kan altså dra slutsatsen att laddtrycket påverkar kompressionstrycket, eftersom luften redan är komprimerad när kolven börjar röra sig uppåt?
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
SV: kolvsvarvning
« Svar #31 skrivet: december 10, 2009, 01:39:26 »
saken är nu historia. Slutade med att jag svarva av 0,6 mm för att vara på säkra sidan....
SV: kolvsvarvning
« Svar #32 skrivet: december 10, 2009, 18:25:54 »
Härligt, nu håller vi tummarna för att du klarar dig från laddtrycksdöd i motorn och att effekten off-boost inte blir för jobbigt låg.
Ej heller kompressionstrycket eftersom det mäts utan att motorn är igång dvs = 0 bars laddtryck.
Däremot förbränningstrycket som jag förklarade längre upp.
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
SV: kolvsvarvning
« Svar #33 skrivet: januari 15, 2010, 18:57:17 »
frej tänkt på att soppan som matas in i motorn höjjer kompressionen md iom bränslet inte kan komprimeras.. ;) :P
sifran man räknar fam är bara en siffra som inte sger allt.
2 bars ladd med en t04 på e85 och med std kolvar är OK, ÄVEN med 9:1 i komp (funkar med ända uppåt 11:1 över det är gränsfall)
 stakarna däremot kommer inte klara av att köra med en optimal tändpunkt... kanske hller ett tag om man fegar med tändingen vilket kommer leda till ohälsosamma avgastemperaturer, (risk för kassering av avgasventiler och turbinhjul)
jag säger inte ååt dej att inte testa.
har brännt sönder ett tiotal rödblockare själv så jag vet att det är kul å testa gränserna...  ::)
men efter de 10 tal motorer jag slrotat så har jag insett att det är både roligare och billigare att sätta i rätt stakar med en gång. resterande håller rätt bra
SV: kolvsvarvning
« Svar #34 skrivet: januari 15, 2010, 20:59:52 »
Varför inte köra optimal tändning men sänka laddet proportionerligt istället?
SV: kolvsvarvning
« Svar #35 skrivet: januari 15, 2010, 22:18:02 »
Det har vi försökt att tala om i hela tråden .............................  :P
knotan
  • Antal inlägg: 803
SV: kolvsvarvning
« Svar #36 skrivet: januari 16, 2010, 19:06:37 »
shit fan kommer inte ens ihåg att jag skrev det där, va lite fulle igår när man är gräsänkling  ;D
det jag skulle ha skrivit var att med 9:1 är det inga problem alls, MEN med 12:1 så kan man fortfarande köra på uppåt 2 bars ladd, MEN man får leva med onaturligt låg tändpunkt så man tjänar inte så värst mycket vrid eller häst när man komer upp över 10:1 i kompa...
detta är på volvos röda motorer, dem verkar inte börja självtända alls igentligen så länge man håller sej under 3 bars ladd på e85 ens med 11-12 i kompa...
visserligen lite anorlunda, men ändå rödblock...
vi testade slänga på en gammal gt37 på polarens b20 ralllymotor , va nånstans kring 14:1 i kompa å med e85 så gick det bra upp till ca 1 bars ladd, efter det så spikade den oavsett tändpunkt.
men men...
på tex en bmw m20 motor så måste man neddåt 7:1 om man safe ska kunna ladda över 1.5 bar  :o även med e85, vilket troligen har med squishen iom domekolvarna.
så det är väldigt olika mellan olika motorer
jag rbukar rekomendera dem som jag hjälper att bygga motorer at försöka få bort squisceh om man ska ladda på lite rejält.  man förlorar säkert en del av vridmomentet på ¨låga varv, men hellre det än att man inte kan köra med den tändingen man vill för man blir begränsad av spiktolleransen.
i min nuvarande motor så bygger jag extremt lågkompat å helt utan squich (kolven vänder 3mm ner i loppen) men det är bara för jag räknar med att kompressorn kommer ladda nånstans kring 1.5 bar från 18-1900 rpm å uppåt, vill inte riskera att få sviktande cylinderväggar osv. plus at jag ska kuna ladda tillräckligt mycket för att kunna piska peter(hans motor är värre så då m´åste jag helt enkelt ladda mer  :P  )
hade jag byggt en likadan motor (2 liters) med enbart turbo hade jag utan tvekat lagt mej på nånstans kring 10:1 i för å få nån typ av vrid innan laddtrycket
om jag var du så skulle jag OM nått svarva ned den fas från kolvens ytterdiameter ca 2mm in å sen snedda nedåt grytan i kolven, så har vi  gjort på ett par motorer utan att märka nån skillnad på bottenegenskaperna direkt å inte haft några tendenser ill spikkänslighet
nog full igen när man börjar prata så mycket strunt  ;D
« Senast ändrad: januari 16, 2010, 19:19:40 av knotan »
SV: kolvsvarvning
« Svar #37 skrivet: januari 16, 2010, 19:31:28 »
Skål knotan  ;D
knotan
  • Antal inlägg: 803
SV: kolvsvarvning
« Svar #38 skrivet: januari 17, 2010, 10:20:19 »
snubblade över den här
kan int6e säga hurvida den stämmer bra eler ej....
men den bekräftar det jag redan misstänkt...
SV: kolvsvarvning
« Svar #39 skrivet: januari 17, 2010, 21:30:29 »
Fan.. jag som ville att den skulle gå spikrakt uppåt  ;)
