Författare Ämne: Volvo 360Gl -88 turbo  (läst 160937 gånger)
Grus
  • Antal inlägg: 304
SV: Volvo 360Gl -88 turbo
« Svar #160 skrivet: april 29, 2010, 22:05:57 »
Hittade ett billigt kopplings kitt så får bli det, Väldigt tacksam för råden :)
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #161 skrivet: maj 03, 2010, 21:57:19 »
Nu har jag fått hem alla grejer till kopplingen så började ta ner låda och diff idag men vilket jävla jobb det var innan jag fick ner det :o men nu ligger det på garage golvet :)
« Svar #162 skrivet: maj 04, 2010, 19:52:40 »
Fint att du ska få en koppling som inte slirar nu då när du laddar på lite  :P
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #163 skrivet: maj 09, 2010, 12:11:37 »
Nu har det varit dåligt med fart i tråden så slänger upp lite bilder på kopplingen och mina modifierade dämpare. :)
« Svar #164 skrivet: maj 09, 2010, 18:37:20 »
Finemang  :D
« Svar #165 skrivet: maj 09, 2010, 18:40:44 »
Grus är en mycket duktig kille för sin ålder måste jag säga,Allt han gjort på sin bil ser mycket proffsigt ut  8)
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #166 skrivet: maj 09, 2010, 18:50:49 »
Kortade du dämparna? Lite svårt att se på bilden hur mycket tog du i såna fall?
« Svar #167 skrivet: maj 09, 2010, 20:37:40 »
Tänk om man fick sånt fint betyg av Peter! Bra jobbat Grus =) Jag har räknat och ska tyvärr köra med dom blåa spridarna ett tag =)
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #168 skrivet: maj 09, 2010, 22:51:44 »
Finemang  :D
Tackar :)
Tack roligt att höra när man är nybörjare :)
Kortade dämparna 70mm för att få fjädern ligga kvar när dom hänger i luften :)
Tackar och jag fick tag på ett par större spridare av polaren så det var ju nästan bra att du skulle ha dom ;D
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #169 skrivet: maj 09, 2010, 23:10:15 »
Köpte 3st spridare inför E85 konverteringen som kommer inom kort pga att motorn spikar vi högre ladd än 0,7 bar.
Här är specifikation på dom ;D
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #170 skrivet: maj 11, 2010, 20:42:27 »
Har lagt till en ny tråd kolla gärna och skriv era funderingar om ämnet :D
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=5950.0
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #171 skrivet: maj 18, 2010, 21:13:51 »
Nu har jag bytt spridare så på torsdag/ fredag blir det 100% E85 update kommer då :)
« Svar #172 skrivet: maj 18, 2010, 22:36:27 »
Spännande!
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #173 skrivet: maj 24, 2010, 21:50:09 »
Nu jävlar!! ;D 100% E85 1bar i ladd och bilen har nog aldrig accelererat så fort så länge den har levt ;) hehe. Men det går ju inte 100% första gången tror den får för lite bränsle innan styrkortet slår till, som resulterar i att bilen går ojämnt på tomgång och inte går på låga varv utan ladd. Så frågan är om jag kan byta till större spridare i org sprutet till 30% större för att kompensera upp för E85:en eller hur ska jag göra? Tror även att den vill ha mer bränsle mellan 4500-4700varv för sackar lite då så måste kanske köpa större spridare till extra sprutet med :-\
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #174 skrivet: maj 25, 2010, 17:37:16 »
Och extra sprutet är ställt så att det öppnar vid -0,2bar :o så behöver nog ha i större spridare, har 4st: bosch 0280155002 = 259cc/min vid 3bars bränsletryck och dom är på 16(15,4)ohm, och enligt mina uträkningar är dom nästan exakt 30% större än orginal. För org spridarna i en b200F är väll på 200cc/min eller har jag fel, tyckte jag läste det någon stans på forumet. Är det helt åt skogen? :)
« Svar #175 skrivet: maj 25, 2010, 18:17:55 »
Vad har du för bränsle tryck ? prova 2,7-3 bar så tror jag du ligger nära  :)
« Svar #176 skrivet: maj 25, 2010, 20:33:48 »
Org är på 218 @ 3 bar =)
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #177 skrivet: maj 25, 2010, 21:46:33 »
Jag kör med 3,5bar bränsletryck
« Svar #178 skrivet: maj 25, 2010, 22:35:44 »
Försök att få tag i 350-400cc spridare då dom du har är för små.
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #179 skrivet: maj 25, 2010, 22:40:11 »
Till extra sprutet eller till org sprutet? För jag har 373cc spridare i extra sprutet :)
Grus
  • Antal inlägg: 304
SV: Volvo 360Gl -88 turbo(Behov av spridare)
« Svar #180 skrivet: juni 09, 2010, 22:24:27 »
Nu har det varit tyst i tråden länge. Det har inte varit så mycket meka på sista tiden men bilen går hur bra som helst. Kör utan extra sprut med bara påstalt bränsletryck och 0,5bars ladd ;D Pga. får inte tag på några större spridare behöver några som är på 350-400cc Hög Ohm så om någon har några ligger så skicka ett PM :) vore ju kul att köra 1bar och E85 när vi ska bänka bilarna :D
« Svar #181 skrivet: juni 10, 2010, 00:29:24 »
räcker inte mina ~400cc spridare till när ja startar upp min kärra snart så kanske du kan köpa dom =)
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #182 skrivet: juni 11, 2010, 02:01:37 »
skulle nog fungera fint hör av dig så får vi se :)
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #183 skrivet: juni 17, 2010, 22:34:21 »
En liten uppdatering! Idag rasade något i drivlinan men har inte lokaliserat den felande länken. Det hörs i växellådan att den driver så långt, för när man växlar till en högre växel så hör man ett högre ljud (ett vinande) ju högre växel man har och drivaxlarna är inte av vad jag kunde se för dom satt kvar uppe vid diffen så det lutar åt att öppna diffen och hoppas på att pinjongen och krondrevet är helt så det går att svetsa diffen sen får man väll byta den senare under sommaren.  :)
« Svar #184 skrivet: juni 17, 2010, 23:23:17 »
Jag gissar på de små diffdreven som jag aldrig minns vad de heter.. Går att köra sönder med 106 origiinalhästkrafter..
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #185 skrivet: juli 09, 2010, 22:54:53 »
en klen koppling räddar ofta en klen drivlina ;)
valigt fenomen är att när man byter tills stöddigare koppling så går lådan istället  ::)
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #186 skrivet: juli 10, 2010, 19:56:22 »
Bänkade 231hk i motorn idag =) 180hk på hjulen =) bilder och film kommer inom kort =)
« Senast ändrad: november 26, 2010, 22:50:31 av Grus »
« Svar #187 skrivet: juli 10, 2010, 22:39:58 »
Bänkade 275hk i motorn idag =) 231hk på hjulen =) bilder och film kommer inom kort =)
Grattis!  :D
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #188 skrivet: juli 11, 2010, 03:17:14 »
Tack blev väldigt förvånad :D
« Svar #189 skrivet: juli 11, 2010, 04:34:41 »
Grattis! Jävligt bra jobbat.
« Svar #190 skrivet: juli 11, 2010, 17:11:33 »
Bra jobbat grus   :) din bil måste gå som satan  :D (vill ha en prov tur)
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #191 skrivet: juli 11, 2010, 19:58:24 »
Det ska vi kunna ordna någon gång i veckan kanske :D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #192 skrivet: juli 11, 2010, 20:07:07 »
gött bra med effekt med tanke på förutsättningarna  ;D
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #193 skrivet: juli 11, 2010, 20:08:49 »
Ja det kan man ju verkligen säga ;) du hade ju inte dåligt med power i din iaf.  :)
« Svar #194 skrivet: juli 11, 2010, 23:16:02 »
Riktigt bra drag! :D grattis!
« Svar #195 skrivet: juli 12, 2010, 00:18:47 »
En bild på bromsningen vore inte fel (jämföra kurvan mot Peters 278-hästars 16v!)
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #196 skrivet: juli 12, 2010, 16:35:58 »
Fick veta idag av peter att den repan med 275hk var fel för den mätte upp effektpiken på motorbromsen så är 231hk i motorn och 189hk på hjulen tråkigt men sånt är livet :-\ men är nöjd ändå blev ju 121hk mer än orginal så kostade ca58kr/HK ;D hehe
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #197 skrivet: juli 12, 2010, 16:48:24 »
Har funderingar på att sälja bilen och börja med ett nytt projekt så om någon är intresserad så hojta till  :)
« Svar #198 skrivet: juli 12, 2010, 17:02:41 »
Hoppas det blir en ny 300 bara!
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #199 skrivet: juli 12, 2010, 17:08:15 »
Till att börja med blir det nog tyvär inte det men utan köpa en bil för att bara åka med, men förhoppningsvis så blir det att börja bygga en riktig busbil med bur och riktig motor efter nästa sommar och då blir det självklart en 300 ;D men det är ju inte säkert att någon vill köpa bilen för något rimligt pris och då har jag kvar den och åker i :)
