Författare Ämne: Sugtrimmning av vinterbilen! Nu med film!  (läst 25405 gånger)
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: september 13, 2011, 11:27:56 »
Tja!
Min säsong med 325an slutade med blåst topplockspackning tillsammans med JDM Faceoff på Mantorp, då blev jag lite trött så jag fick iden till att sugtrimma vinterbilen lite för omväxlings skull. ;D
Tanken är att stoppa i en ny topp med vassare kamaxel och se hur stor skillnad det gör  :-*
Det kommer att göras filmklipp på före och efter kan tilläggas för alla er 300 pundare! ;)
Slänger in lite bilder på "Häcken"  ;D
Ps. Besiktning på Torsdag!
« Senast ändrad: oktober 04, 2011, 20:15:58 av Åkeson »
SV: Sugtrimmning av vinterbilen!
« Svar #1 skrivet: september 13, 2011, 12:29:10 »
Om de e någon som undrar, så är de här min mupplillebror  ;D
« Svar #2 skrivet: september 13, 2011, 12:31:43 »
Vad blir det för topp då? =) Har en 531a jag tänkte sälja iväg ;)
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: september 13, 2011, 14:02:20 »
Förmodligen 531 vx3 :-) Peter hade några stycken.
Har beställt sotningssats, 275kr :D
« Svar #4 skrivet: september 14, 2011, 00:11:51 »
Kul tilltag "lillåke"  ;D
Men blir det orörd 531 eller nåt värre?
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: september 14, 2011, 06:17:42 »
nja den ska planas och snyggas till typ :-)
« Svar #6 skrivet: september 14, 2011, 23:05:37 »
Gott det!
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #7 skrivet: september 16, 2011, 11:20:00 »
Igår gick bilen igenom besiktning utan anmärkning  :-*
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: september 16, 2011, 11:24:52 »
Någon av er sm vet vart man köper den övre delen på fjäderbenet, gummiprylen..?? kollat på mekonomen, meca och bilia..
« Svar #9 skrivet: september 16, 2011, 11:43:06 »
Gött att den gick igenom! =)
Ingen som vet vart de går o få tag på "topplagerhus"?
Elias__
  • Antal inlägg: 95
« Svar #10 skrivet: september 16, 2011, 12:35:24 »
GRYMT fina fälgar  på bilen ;) btw  tror jag inte VX3 kamen kommer göra så mycket , släng i en vassare från t.ex. folkraceshoppen.
jag kör en omslipad från axelssons engineering och den funkar alldeless ypperligt, 275 dur 12 mm lyft etc .
skulle gärna byta upp mej mot en ännu vassare så är du intresserad kan du få köpa loss denna för en 5 hundring, kört cirka 300 mil med denna utan minsta problem " eller ja kopplingen sa upp sej för 200 mil sedan " så full effekt kan enbart utnyttjas på väglag utan grepp ;)
kör även dagligen med bilen till och från jobbet så¨kamen funkar bra till det.
kör utan vacum till tändningen för att få en fast kurva och detta ger grymt mer drag än med slangen dock drar bilen mer soppa med slangen av . ca: 1l mil med vacum slangen och 1.6-1.8 utan( kanske har med kör stilen att göra xD ), ska du köra insprut eller gasare?
sen extraktor är ett måste + grövvre rör, kör just nu original grenrör och avgas system förutom sista dämparen och bilen kroknar runt 6k RPM vilket är tråkigt när kamen ´är specad mellan 3k - 7.5 k rpm .
så original system tar stopp ganska snabbt när man börjar öka på pållarna.
alltid kul med budget projekt så detta ska följas.
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #11 skrivet: september 16, 2011, 13:36:48 »
Hehe tackar!  ;D
Okej tack för din åsikt, jag tror dock att jag börjar med 531vx3, blir enklas så. Vill man ha vassare kam senare så är det ju bara till att byta ;)
Tror att min koppling säger upp sig också om jag gör för mycket 8)
230 botten kanske är ett faktum nästa år och då blir det kanske grövre rör också.! Och koppling;)
Okej så tändningen styrs lite med hjälp av vaccum alltså, till renixet?
vad har du gjort med förgasaren då?
Följ på du, ska försöka uppdatera ofta;)
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #12 skrivet: september 16, 2011, 19:56:05 »
Skruvat av toppen nu efter jobbet, helvete va lättmekat det är! alla bultar lossade fint utan rostlösare  :-*
Vad är det för något på den första bilden? rör som går från avgaskanal till förgasare..
pic
« Senast ändrad: september 16, 2011, 19:58:58 av Åkeson »
« Svar #13 skrivet: september 17, 2011, 00:49:14 »
Perfekt botten för sugistrim.. högkompskolvar med upphöjd mitten  :P
Men byt till ny kamrem och spännare om du vill vara säker för det blir ventilras original på en sån rackare och med mer lyft på kammen blir det inte bättre om kammen skulle få för sig att inte rotera i synk med veven  8)
Rören du ser är Pulse-air systemet. Mer kan du läsa här om du är vetgirig: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3532.0
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #14 skrivet: september 17, 2011, 15:34:09 »
hur i heeelvete förser dessa rör avgaserna med luft  ???
det är ju inte direkt tryck ifrån förgasaren :P
hur går det vid bes utan denna funktionen?
« Svar #15 skrivet: september 17, 2011, 17:37:19 »
Det är bara plocka på 531an och bort med rören och allt så kommer dom inte säga ett skit =). Knasig avgasrening bara...
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #16 skrivet: september 17, 2011, 20:24:03 »
Sweet:-)
Elias__
  • Antal inlägg: 95
« Svar #17 skrivet: september 19, 2011, 14:37:16 »
jag kör weber 36/36, originala gasaren är i mina ögon ren skit och skapt för att krångla.
kort sagt ang vacum klockan , utan slang = fasta värden, med slang = rörliga värden beroende på motor skicket ( ska se om jag kan hitta grafen över tänd tabell med och utan slang på webben igen )
edit:
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #18 skrivet: september 19, 2011, 15:05:05 »
okej!
Någon som har koll på vad denna vaccumgivaren gör för något?
Hålet den sitter i är inte med på topp från insprutmodellen..
den sitter i vattenkanalen, men dess funktion är jag ute efter.. kan man skíppa den eller måste man ha den?
« Senast ändrad: september 19, 2011, 15:06:54 av Åkeson »
Elias__
  • Antal inlägg: 95
« Svar #19 skrivet: september 21, 2011, 08:12:29 »
som du säkert redan listat ut är det en vacum styrning , men till vad? ja säg det :P
jag behöll min som en plugg , använder den ej.
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #20 skrivet: september 29, 2011, 20:50:14 »
Jag återanvände vacumgivaren, fanns ett hål för den.
Nu lever bilen iaf :D
Går bra mycket bättre än innan kan jag lova :)
Och då är den inte justerat något.
Vid fullgas ligger bredandslambdan stadigt på 13.2.
Den behöver lite mer soppa runt 2500 varv på halvgas.
filmklippet kommer snart ;-)
« Svar #21 skrivet: september 29, 2011, 22:59:04 »
Bra jobbat!
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #22 skrivet: oktober 04, 2011, 13:29:52 »
Här kommer en liten film på den ohyggligt stora förändringen :-*
http://www.youtube.com/watch?v=452r1zpC0Is
« Svar #23 skrivet: oktober 04, 2011, 14:00:27 »
Haha fan de blev ju en braa skillnad jue :D
ska bli skoj o se vilken skillnad de gör på min sen :D
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #24 skrivet: oktober 04, 2011, 15:13:16 »
haha ja lite bättre iaf ;-) blir kul att se!
« Svar #25 skrivet: oktober 04, 2011, 21:01:59 »
Grattis!! Jag satt och räknade sekunder till 100 lite halvbra och kom fram till ungefär 2 sekunders förbättring på 0-100!  :o
Supertack för superkul film! Jag bara älskar sånt här före och eftermaterial  :D
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
SV: Sugtrimmning av vinterbilen! Nu med film!
« Svar #26 skrivet: oktober 07, 2011, 21:53:08 »
hehe japp 2sek snabbare 8)
Den sladdar fint nu när de är lite blött! :-*
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #27 skrivet: oktober 24, 2011, 01:44:18 »
skett ett litet missöde :(
satans trottoarkant..
ny bakaxel påväg upp!
« Svar #28 skrivet: oktober 24, 2011, 14:39:35 »
Fattar inte hur i helsike bakaxeln kunde va så sönderrostad när bilen förövrigt inte har en enda rostfläck någonstans!!  :-\
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #29 skrivet: november 01, 2011, 11:50:26 »
liten update ;D
sänkning bak på G
Fick bygga justerbart reaktionsstag med hjälp av bult och mutter. fastsvetsat på staget.
60mm sänkningsblock bak med 16x9" sharper fälgar.
ps.. notera att den är lägre än filips racebil bak, näst sista bilden 8)
« Senast ändrad: november 01, 2011, 11:52:07 av Åkeson »
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
SV: Sugtrimmning av vinterbilen! tips på stenhård fjädring!!
« Svar #30 skrivet: november 01, 2011, 11:59:41 »
Har handlat på biltema, köpte fjädrar från ford scorpio, biltemas art nummer 67-329. ca17 mm trådtjocklek, 133mm diameter.
Här är lite bilder på hur fjädern sitter i skålen på 360in.
Detta är nog inte lämpat som gatkörningsfjäder utan enbart för bana 8) bör kompleteras med väldigt tjock olja i dämparna också!
mvh henke
« Svar #31 skrivet: november 01, 2011, 12:33:53 »
Fattar fortfarande inte hur din kan va lägre än min när jag sänkt totalt 10-11cm och då mer än 4cm mer än din sänkning :D kan de va för att ja inte har någon tung växellåda o diff hängande i bilen ibak  ;D  ;)
Men de blev snyggt me dom fälgarna o så låg! :D
« Senast ändrad: november 01, 2011, 12:35:27 av zyklon »
Ruben
  • Antal inlägg: 12
« Svar #32 skrivet: november 01, 2011, 13:34:44 »
That´s a really thick spring coil. Will you be using just one spring, cut it in half?
I've been looking at ebay but I do find them rather expensive. Biltema might be a good option.
Is it thise one: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Stotdampare-Fjadersystem-och-Hjul/Spiralfjader/Ford/Scorpio/67329-SPIRALFJADER-FORD-SCORPIO-BAK/
Saw you wrote down the article number, so it must be the ones in the link:) Looks like a good option.
« Senast ändrad: november 01, 2011, 13:42:00 av Ruben »
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #33 skrivet: november 01, 2011, 17:45:55 »
Yes ;D But i´m not going to use this one, I bought 67-504 instead. It´s 14mm wide, 128mm diameter. I´m going to drive at the winter so :D
If you going to using this one, you should buy 2(one at each side), cut in right height and bend a bit in the end. ;D
Yes it´s the right one :)
« Svar #34 skrivet: november 01, 2011, 20:46:27 »
Dåligt sladdat  ??? Sen bra jobbat!  ;D
Tur att du hittade rosten i bakaxeln så den inte gick sönder i full fart senare. Dom är rena självmordsaxlarna dom där dummingarna med hål rakt i genom röret som gör att det rostar gott inifrån.
Blev ju brutalsnyggt med sänkningen sen!
Nu blir nog min lillebror eld och lågor, han vill oxå sänka sin sedan60  8)
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #35 skrivet: november 05, 2011, 17:10:02 »
Med 4varv kvar av fjädrarana blev den såhär låg...
Härlig vidvinkel med Gopro kameran!!
« Svar #36 skrivet: november 06, 2011, 01:35:17 »
Heavy metal hanging low  8)
Looks good! Tommys camera?
Åkeson
  • Antal inlägg: 74
« Svar #37 skrivet: november 14, 2011, 15:13:09 »
Tagit lite bilder med gopro kameran :)
« Senast ändrad: november 14, 2011, 15:17:53 av Åkeson »
« Svar #38 skrivet: november 14, 2011, 20:24:04 »
FFB, Fet finbil!  :P
« Svar #39 skrivet: november 15, 2011, 15:55:46 »
Kalendermaterial!  :)
