Författare Ämne: SimLar's Volvo 345 DLS -81 | Projektet nerlagt :'(  (läst 1073443 gånger)
SV: SimLar's Volvo 345 DLS -81 |
« Svar #1720 skrivet: juli 07, 2015, 18:18:44 »
Tackar!
Idag köpte jag 6m fyrkantsprofil att bygga balkar av så nu börjar det äntligen ta sig med bakvagnsbygget :)
SV: SimLar's Volvo 345 DLS -81 | Update
« Svar #1721 skrivet: juli 07, 2015, 21:22:39 »
Ikväll började jag finkapa lite, kapar fram de längsgående balkarna på bilen och balkarna vid hjulhuset kapar jag så bara ytterväggen är kvar.
Kom fram till att smidigaste sättet att integrera bakvagnsbalkarna i originalbalkarna vore att helt enkelt kapa av originalbalkarna på lämpligt ställe och bygga ut till bakvagnen därifrån :)
Bosch-bladen på andra bilden kan jag rekommendera, har endast gått åt  två blad till allt jag kapat i bilen.
« Senast ändrad: juli 07, 2015, 21:24:54 av simlar »
« Svar #1722 skrivet: juli 08, 2015, 21:52:54 »
Kapat lite mer idag och skrapade bort det mesta av asfaltsplattorna. Efter det tog jag och sopa ihop under bilen så man slipper stå bland allt skit.
Nu bör jag ha kapat tillräckligt för att kunna börja måtta in och svetsa ihop bakram :)
« Senast ändrad: juli 08, 2015, 21:55:13 av simlar »
robert.lindblom
  • Antal inlägg: 91
« Svar #1723 skrivet: juli 10, 2015, 08:59:22 »
Ja det brukar vara lättare och jobba om man håller lite rent.
Ska bli spännande att se hur det här blir!
« Svar #1724 skrivet: juli 10, 2015, 11:16:52 »
Helt klart, är ju mycket trevligare att jobba också ifall det inte är så fasansfullt skitigt.
Tycker jag också :P Har ritningar i skallen på hur jag ska göra med bakramen, bara hoppas det går att bygga som jag tänkt.
« Svar #1725 skrivet: juli 11, 2015, 09:28:07 »
Det här är riktigt intressant att följa!  :)
« Svar #1726 skrivet: juli 12, 2015, 02:48:55 »
Härligt att höra :)
« Svar #1727 skrivet: juli 13, 2015, 22:06:29 »
Ja nu så blir det en update på det som gjordes i helgen plus ikväll :)
Det som gjordes var att subframen måttades in på rätt ställe och i rätt vinkel. Sen svetsade jag fast subframen med några stag så den sitter på rätt ställe och efter det började balkbyggnationen.
Låter bilderna tala.
« Svar #1728 skrivet: juli 13, 2015, 22:07:57 »
« Svar #1729 skrivet: juli 13, 2015, 23:27:59 »
Ojojoj det här var friskt vågat!  :P
Blir kul att följa din byggnation. Kul att svetsa i nytt friskt stål va!?  :)
« Svar #1730 skrivet: juli 14, 2015, 07:22:18 »
Ja nu finns det ingen återvändo längre då bakre bladfjäderfästet är bortkapat :P
Härligt att höra! Jo helt underbart att svetsa i nytt färskt stål, blir så fina och bra svetsar :)
« Svar #1731 skrivet: juli 15, 2015, 21:35:06 »
Nu är dem bakersta balkarna så gott som färdig, bara kvar att helsvetsa dom då jag bara svetsat översidan och insidan.
Hann även börja lite med de främre subframefästena.
Nu har jag två bakre bladfjäderfästen med tillhörande balkstump liggandes ifall någon behöver :P
« Svar #1732 skrivet: juli 16, 2015, 22:12:49 »
Ikväll så fick jag svetsat ihop ena av de främre balkarna, tog tyvärr slut gas i svetsen så kunde inte göra något mer ikväll.
robert.lindblom
  • Antal inlägg: 91
« Svar #1733 skrivet: juli 20, 2015, 16:15:49 »
Shcnyggt! Snart körbar  :)
« Svar #1734 skrivet: juli 20, 2015, 16:35:09 »
Tackar!
Nästan, är väl bara någon månad kvar innan bilen står på egna ben iaf :P Tror inte bilen kommer hinna bli körbar i år då bilen måste ut ur garaget när det blir minusgrader ute.
« Svar #1735 skrivet: juli 21, 2015, 21:10:15 »
Ikväll så infann sig orken att fara till garaget (lite tungt nu när jag dagspendlar till Övertorneå igen).
Men det jag fick gjort var andra främre balken, så det enda som är kvar innan bakramen för subframen är klar är att koppla ihop bakre och främre balkar :)
« Svar #1736 skrivet: juli 22, 2015, 20:52:44 »
Nu så är det inte långt kvar innan subframens balkar är färdigbyggda :)
Har jag ork imorgonkväll också så kommer det bli färdigt, efter det så är det toe-fästena som ska tillverkas och även hjulhus med stötdämpartorn och fjädertallrik.
« Svar #1737 skrivet: juli 23, 2015, 21:19:45 »
Balkbyggnationen så gott som klar, helsvetsning och slipning kvar men det tar jag senare när alla bakvagnens fästpunkter är klara.
Så monterade även dit bärarmar och hjul på ena sidan av bilen för att se var toe-fästena ska hamna. Hamnar längst ut längst bak i tröskeln.
Upptäckte däremot ett smärre bekymmer, får inte rätt camber på bakhjulet, verkar som att subframen eventuellt måste ner någon centimeter för att få rätt vinklar på bärarmarna. Subframens lägsta del är just nu 3cm högre än bilen lägsta balk så tänkte försöka få fixat "brickor" som är 3cm tjocka och 50-60mm i diameter med ett 12mm hål i mitten.
« Svar #1738 skrivet: augusti 16, 2015, 22:05:33 »
Nu var det länge sedan jag uppdaterade.
Men har fått monterat bakvagnen med 30mm distanser, hittade inte M12x1,5 bultar i vettig längd så förlängde originalbultarna 3cm tillsvidare för att kunna fortsätta med bygget.
Har då även fått gjort fästplattorna till bakvagnens toe-stag, men upptäckte då att jag måste byta bussningen på ena sidan då den var helt körd. Så kunde inte få måttat in och svetsat in toe-plattorna.
Eftersom jag då inte kunde fortsätta med bakvagnen så tog jag och gjorde fästplattor och balkar till framvagnsbalken, så framvagnsbalken är redo att måttas in så fort jag kapar bort en bit av de längsgående balkarna i framändan.
Utöver det har det inte hänt mycket med 345an då jag haft fullt upp med andra projekt.
« Svar #1739 skrivet: augusti 16, 2015, 22:06:43 »
« Svar #1740 skrivet: augusti 24, 2015, 21:15:00 »
Fått dit bakvagnen, upptäckte däremot efteråt att bakvagnen sitter både för mycket åt sidan högra sidan av subframen är 1cm längre bak än vänstra sidan :(
« Svar #1741 skrivet: augusti 24, 2015, 21:16:03 »
« Svar #1742 skrivet: augusti 24, 2015, 21:17:38 »
SV: SimLar's Volvo 345 DLS -81 | Projektet tyvärr nerlagt.
« Svar #1743 skrivet: augusti 24, 2015, 21:36:35 »
Projektet kommer tyvärr läggas ner :'(
Okej så här ligger det till.
Jag har grubblat senaste månaden ifall jag ska fortsätta bygget eller inte, känner att jag kommer inte få till bilen så som jag vill ha den utan vore både snabbare och mer ekonomiskt att köpa en bil som redan har stadigare drivlina och bra körställning i originalutförande.
Och nu när jag upptäckte att bakvagnen inte sitter korrekt så var det sista spiken i kistan, både plånboken och motivationen säger stopp.
Så om någon vill ta över projektet så hojta till, kan sälja iväg bilen med tillhörande grejjer för några enstaka tusenlappar.
Om ingen hört av sig innan Söndag den 30/8 kommer jag istället sälja iväg bilen i delar och skicka iväg det som blir kvar av karossen på skroten.
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 564
  • 300Racing//
« Svar #1744 skrivet: augusti 25, 2015, 20:10:21 »
Man va synd, tyckte det var coolt och annorlunda att bygga om bakvagnen såhar  :P
Det är bara å ta nya tag med en annan bil  ;)
SV: SimLar's Volvo 345 DLS -81 | Projektet nerlagt :'(
« Svar #1745 skrivet: augusti 25, 2015, 21:17:00 »
Jo tyvärr blir det så nu, men kommer förmodligen bli att bygga en brutal 343a om några år i framtiden när jag har bättre ekonomi :)
Tackar för uppmuntran, får se vad jag hittar för någon lämplig bil att bygga på senare i höst/vinter.
« Svar #1746 skrivet: augusti 26, 2015, 19:24:39 »
Synd att du bestämt dig för att lägga ner projekttråden.  :(
Blir det ingen 300 serie som du kan sladda runt med i vinter?
« Svar #1747 skrivet: augusti 26, 2015, 21:35:06 »
Mjo.
Nä blir nog bara min A4a i vinter om jag inte hittar någon lämplig bil att bygga på till lämpligt pris. Blir förmodligen ingen 300a förrän ekonomin finns att bygga en brutal en.
robert.lindblom
  • Antal inlägg: 91
« Svar #1748 skrivet: augusti 27, 2015, 10:42:49 »
Va trist att det inte gick att slutföra bygget. Men du gjorde ett styvt jobb!
Och det kanske dyker upp något annat spännande istället.
« Svar #1749 skrivet: augusti 27, 2015, 16:28:31 »
Jo tyvärr. Tackar!
Mjo något fränt dyker väl upp inom en snar framtid, vad för bil det blir återstår att se.
« Svar #1750 skrivet: augusti 27, 2015, 23:29:12 »
Buääh vad tråkigt detta blev nu då  :'(
Hoppas du behåller bilen eller skaffar en annan trehundra! Men våga inte lämna oss bara för att du bygger på nåt annat märke under tiden!  :)
« Svar #1751 skrivet: augusti 28, 2015, 06:18:56 »
Nä nog kommer jag hänga kvar på forumet fastän jag blir utan någon 300a :)
