Författare Ämne: B19A bluddrar och smäller och har ingen tomgång när den är kall  (läst 7270 gånger)
Ja nu är det så här att min 345a med B19A bluddrar och smäller och har ingen tomgång när den är kall. Den är jävligt tjurig att få igång när den är kall, pilla med choken och pumpa som fan på gasen innan den hostar igång och går som ett arsel.
När den blivit varm så går den fint förutom att tomgången ligger lågt och går inte att sjustera med tomgångsskruven på insuget.
Varför bluddrar och smäller den när den är kall?
Man hör att den smäller till vid 0.26 i filmklippet här. Dålig kvalité pga att jag filmat med min ZTE Blade.
http://www.youtube.com/watch?v=wsKZvpqJVBw
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: B19A bluddrar och smäller och har ingen tomgång när den är kall
« Svar #1 skrivet: januari 28, 2012, 21:13:21 »
Kollat så insuget inte läcker? Mellan block och grenrör
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
« Svar #2 skrivet: januari 29, 2012, 14:33:52 »
Nä det har jag inte kollat. Har inte kollat om det läker mellan block och grenrör.
Får ta och göra det när jag är i garaget ikväll, då blir det att kolla brytaravståndet och får jag tag i en stroboskop-lampa blir det att kolla hur tändningen står.
« Svar #3 skrivet: januari 29, 2012, 21:29:17 »
Var ikväll och kollade brytarna, inte konstigt att den gick dåligt. Det var precis så att brytaren öppnades lite lite (gick knappt att se med ögat) och så var det en spets på spetsarna. Jag försökte slipa bort spetsen men det gick inte, om det var en dålig fil eller om materialet är jävligt hårt vet jag inte.
Sjusterade till brytaravståndet med ögonmått för jag hittade inget bladmått och jag glömde ta med ett hemifrån när jag for till garaget. Efter jag ställt brytaren så är det precis att den bluddrar till lite runt 3000rpm när det går småtungt (typ full gas från 50 på 3an), det bästa är att det känns som att bilen har dubbelt så många hästar och är rapp så in i h-vete när man pillar på gasen (jämfört med när den gick som bäst för typ en vecka sen).
Kom på nu att jag glömde kolla om det läker någonstans :-\
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2014, 01:27:37 »
Fick du fatt i lösningen på problemet i denna tråd sen simlar?
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2014, 07:24:01 »
Japp. Efter jag bytte till en helt ny brytarspets och justerade in avståndet med bladmått så var problemet borta :)
Och när jag senare bytte till hot-spark elektronisk tändning så har det aldrig varit några problem sen dess.
