Författare Ämne: Renovering startad:D  (läst 90847 gånger)
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
  • Let there be light
SV: Renovering startad:D
« Svar #40 skrivet: juni 14, 2012, 21:44:23 »
O Fan blir väl nån b23!!! Istället sen när jag börjar att jobba då kommer min renovering sätta fart lite mer. Men på 360
ska jag fixa rosten på så fort man får en helg ledig :D Nu har jag hittat en ersättnings motor till min andra bil, så den kommer imorgon o då blir d att meka med den o försöka få den på plats i helgen.. suck o stön..
H-G
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #41 skrivet: juni 15, 2012, 20:50:17 »
Så där ja då har man bogsera sin andra bil 8 mil blev..
H-G
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #42 skrivet: augusti 12, 2012, 16:47:55 »
Har ett el fel i bakljusen så irriterande bromsljusen ligger på
H-G
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #43 skrivet: augusti 31, 2012, 09:04:43 »
Prov lackade med sprayburk ifrån Feltema, märkte helt plötsligt att under arbetet e  a o... Så d blir nog o slipa ner o börja om. Såg d inte med ögat lr kände dom små nivå skillnaderna, men d syns när man har lackat. Nå tips för att va ännu mer säker på allt e slipat bra. Lr ska man slipa ner tex hela huven o köra med riktig tryck spruta i lackbox o allt?? Som sagt prov sprayade bara lite på skoj har ju inte gjort nått på bilen på länge :(
Jag e orolig ;D för den ojämna gången, kan d ha nått med luftskruven i luftburken???? tycker den går bra men inte tillräckligt bra för att man ska bli nöjd.. En kort förklaring: Vid gas på drag mellanväxlingar e precis som att motorn tappar effekt(Styrkan) Precis som om att luft o bränset inte matchar, jag har insprut??
H-G
« Svar #44 skrivet: augusti 31, 2012, 12:16:43 »
Jag fick göra detta på en mercabuss på mitt sommarjobb och då gjorde jag såhär:
1. Tvätta området du ska lacka.
2. Slipa området du ska lacka om med 300-400kornigt slippapper.
3. Torka bort slipdammet med något som dunstar bort snabbt (jag använde brakecleaner för dem hade inget vettigare att rengöra med.)
4. Känns med hela handen hur ytan känns, om du vill kan du lägga på ett lager färg så du ser ojämnheterna bättre.
5. Om ytan inte är helt slät så dra på lite spackel, är det inga djupa gropar så dra på sprutspackel annars är det finspackel som gäller (lägg riktigt tunt och låt det torka ordentligt)
6. Slipa spacklet med 300-400kornigt slippapper (ytan var så gott som slät efter finspacklet så jag tog bara och slipade till ytan så den är lika skrovlig som resten av området som ska lackas.
7. Torka bort slipdamm med något som dunstar snabbt.
8. Lägg på ett lager färg, maskera endast där det absolut inte får komma färg t.ex lyktglas, vindruta, sidolister och sånt. Lägg på färgen tunnare och tunnare desto längre åt kanterna av området du ska lacka.
9. Se ifall ytan är slät, om inte gå tillbaka till steg5.
10. Lägg på två lager färg till (jag brukar iaf köra med 3lager färg, men du bestämmer ju själv hur många lager du vill lägga)
11. Låt färgen torka ordentligt.
12. Våtslipa med 1000-1200 våtslippapper tills ytan är helt slät.
13. Rubba ytan för att få upp glansen, rekommenderar polermaskin för det måste rubbas ganska mycket.
14. Lägg på vax för den sista finishen.
15. Beundra ditt slutresultat, är du inte nöjd gå tillbaka till steg1 ;)
Det var så jag gjorde på jobbet och alla som jobbade där blev nöjd med resultatet för det syntes inte var det var omlackat :)
Har du kollat alla vakuumslangar? Det är oftast en vakuumslang som börjat läka eller lossnat någonstans när en motor med insprutning har ojämn tomgång. Annars vet jag inte, har aldrig behövt hålla på med insprutning.
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #45 skrivet: september 01, 2012, 18:09:53 »
Har prov kört nu, men jag märkte att färgen inte stämmer överrens med den gamla :( Det ska vara den.. Kollade upp på bilen, men jag köpte ju färgen på feltema så d e nog det som är felet
H-G
« Svar #46 skrivet: september 01, 2012, 18:17:54 »
Det lät ju mindre kul :-\ Jo det är säkert pga feltema, ska du låta det vara så eller göra om det med t.ex multona-lack så du får rätt nyans?
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #47 skrivet: september 01, 2012, 18:46:13 »
Multona lack?? Nej för fan jag vill ha rätta färgen. Tycker om den mörk gråa lacken men jag har inte klar lacka ännu tänkte se om d gick att få upp nyans ändå, men d e ljus skillnaden jag stör mig på..
H-G
« Svar #48 skrivet: september 01, 2012, 18:56:19 »
Ja alltså multona är en tillverkare av sprayburkslacker, deras färger stämmer riktigt bra med färgkoden på bilen (ifall det nu är originallacken på bilen). Annars har jag hört om  att vissa färgåterförsäljare  kan blanda 2k-lack och stoppa i  sprayurk. Problemet är att det går bara att använda burken en gång, du kan t.ex inte spraya idag och sen använda den igen om två veckor.
Ok, ljusskillnader är ju inte kul. Är biltema lacken mörkare än original eller ljusare?
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #49 skrivet: september 01, 2012, 22:21:32 »
Ljusare. Ok ska kolla upp det där e inte nöjd med färgen som e nu..
H-G
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #50 skrivet: september 02, 2012, 09:22:31 »
Mekonomen kanske man ska prova med då, men har för mig att dom e skit dyra
H-G
« Svar #51 skrivet: september 02, 2012, 19:01:35 »
Jag vet inte vad du anser är skitdyrt men en 500ml burk Multona-lack går på runt 100-130kr.
Gör så, dem kanske har bra pris (fast oftast är det svindyrt).
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #52 skrivet: september 02, 2012, 21:57:23 »
Ja d va inte dyrt, o då får man alltså rätt färg för dom pengarna? Har du en hemsida lr nått. Tack för dina svar... ;D
H-G
« Svar #53 skrivet: september 02, 2012, 22:20:26 »
Jo alla bilar jag varit med om har det varit rätt färg iaf, dem som säljer dessa färger brukar ha en bok där man kan översätta bilens färgkod till multonas färgkod.
Lindeholms har det, men dem finns endast i Kalix så frakten kostar några kronor.
Annars så visst det chans att OKQ8 kan ha, OKQ8 i Kalix säljer iaf multona-lacker.
http://www.lindeholms.se/site/
Deras webkatalog finns på http://bds.se/bds/bildelar-kalix
http://www.hagmans.se/se/Produkter/Sprayfaerg/Multona/0600001
Längst ner på sidan så kan du kolla återförsäljare i Sverige. Välj stad/ort så kommer det fram alla företag som säljer Multona. :)
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #54 skrivet: september 05, 2012, 18:40:00 »
Fan va bra, ska kika på d nu, hoppas jag tittar på rätt nr bara 304-6 har jag antar att på hagmans sida att alla startar med 0304-6? (Noll) alltså tack för d snabba svaret
H-G
« Svar #55 skrivet: september 05, 2012, 18:47:07 »
Jo det om det ska vara 304-6 så står det på hagmans sida och på burken 0304-6.
Jag antar att du översatt bilen färgkod till multonas färgkod? För om bilen har Volvos färgkod 304-6 så är det inte säkert att multona har 304-6 som färgkod på just den nyansen.
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #56 skrivet: september 05, 2012, 18:51:30 »
Ok såg en tråd frej skrev om just denna färg kod. Hoppas jag hittar nu bara
H-G
« Svar #57 skrivet: september 05, 2012, 18:57:45 »
Ok, men vad bra :) Hoppas du hittar ;)
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #58 skrivet: september 05, 2012, 19:03:15 »
BDS hittar jag inget på   :( Hagmans hittar jag inget på :(
H-G
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #59 skrivet: september 05, 2012, 19:05:44 »
RAL vad står d för??
H-G
« Svar #60 skrivet: september 05, 2012, 19:15:31 »
Ingen aning vad RAL står för.
Vad är det för något du inte hittar? För en översättningslista måste du nog åka till en återförsäljare eller ringa till en återförsäljare och be dem om hjälp. Borde räcka med att ringa och berätta att du vill få din Volvo-färgkod översatt till multona-färgkod ifall du inte har lust att åka in till någon återförsäljare.
« Svar #61 skrivet: september 08, 2012, 22:29:06 »
RAL betyder Reichsausschuss für Lieferbedingungen. Vad det betyder kan inte min skoltyska översätta  ;D
Det är i allafall ett färgkodsystem som används i industrin bland annat. Inte relevant när man pratar bilars färgkoder.
Din färgkod förstår jag inte, och var har jag skrivit om den?
Här finns en lista över alla Volvo 340/360 färgkoder. Om den stämmer vet jag inte men där finns "304" och den ska då vara "Graphite gray metallic" och ska enligt listan finnas på både Volvo 340 och 360-modellen.
Har du metalliclack på din bil?
« Svar #62 skrivet: september 08, 2012, 22:31:57 »
Var det denna tråden du läste? http://www.300power.com/forum/index.php?topic=4089.0
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #63 skrivet: september 09, 2012, 16:40:52 »
Japp d va den tråden
H-G
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #64 skrivet: september 09, 2012, 16:49:03 »
Men d e den, men d e ändå inte rätt färg skiljer lite i nyans, kanske behöver klar lackas, tror d e metalic :/ koden är ju 304-6 o 6 står inte med på feltemas bara 304?????
H-G
« Svar #65 skrivet: september 09, 2012, 16:55:32 »
Ja står det bara 304 på biltemas och du ska ha 304-6 så är det ju ganska självklart att det inte är rätt färg.
Det kan skilja otroligt mycket mellan 304 och 304-6. När jag sommarjobbade så var det någon färg som jag tror hette 735 och sen en som hette 735-7 och det var inte ens samma färg, har för mig den ena var blå och den andra var lila så den sista siffran är minst lika viktig som resten av färgkoden ;)
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #66 skrivet: september 09, 2012, 18:23:20 »
drygt är d iaf, om jag hinner i v ska jag åka till nån återf.rsäljare som kanske kan mixa ihop nått åt mig
H-G
« Svar #67 skrivet: september 09, 2012, 18:38:21 »
Jo det kan jag förstå :-\
Du får göra det så du garanterat får rätt färg :)
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #68 skrivet: september 22, 2012, 16:23:46 »
Så gott som helt nya Dim/varselljus inköpta, ser nästan oanvända ut
H-G
« Svar #69 skrivet: september 22, 2012, 16:55:59 »
Dem ser ju ut som nya, till och med kontakterna ser oanvända ut :o
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #70 skrivet: september 22, 2012, 21:19:56 »
Dom e som nya, tror knappt att dom har suttit i en bil??
H-G
« Svar #71 skrivet: september 22, 2012, 21:37:13 »
Det ser då inte ut som det, möjligtvis provmonterade. Men dem kan omöjligt ha varit monterade en längre tid när man ser skicket på dem.
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #72 skrivet: november 23, 2012, 12:32:45 »
En liten uppdatering inte så mkt men ändå..:D Lagat dimljus fästena på båda sidorna
H-G
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #73 skrivet: november 23, 2012, 12:33:33 »
Båda monterade
H-G
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #74 skrivet: november 23, 2012, 12:35:03 »
Å även extraljusen klara nu kan man se ordentligt i mörkret
H-G
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #75 skrivet: november 23, 2012, 12:36:43 »
Mina kära fru har kört av vägen så allt som fanns på höger sida var sönder trasade, håller på å fixar det nu
H-G
« Svar #76 skrivet: november 23, 2012, 12:42:00 »
Jävlar va det lyser :D
Inte kul med dikeskörning, tur att det "bara" var en sån där modern plastraket :P
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #77 skrivet: november 23, 2012, 12:44:04 »
Jo absolut men all el på den sidan spolarpump,motorn till spolmunstycket gick samt en massa el styrning som gick, allt d e fixat sen igår, men fronto o dimljus e påväg så jag kan sätta på d igen. Varför kan jag inte posta mera grejer, har fler bilder att visa
H-G
« Svar #78 skrivet: november 23, 2012, 12:48:21 »
Ja tyvärr är det mycket el. Får hoppas det inte uppkommer några el-spöken senare :-X
Vad står det när du försöker posta?
Kom ihåg att filer som man bifogar får max vara 3mb/fil och totalt får man max bifoga totalt 9mb/inlägg. (dvs 3bilder/inlägg om bilderna är på runt 2,5-3mb/st, sen får man göra ett nytt inlägg).
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #79 skrivet: november 23, 2012, 12:50:59 »
Ingen fil är större än 3mb, men d e totalt 6 bilder jag vill posta, har ju redan 3st, kanske e 9mb per dag lr nått
H-G
