Författare Ämne: Oljebyte B14  (läst 6929 gånger)
AlexWj
  • Antal inlägg: 18
Oljebyte B14
« skrivet: maj 26, 2012, 09:50:44 »
Hej,
Lite ny på det här med motorer men försöker lära mig, hade tänkt att byta oljan då den jag har i motorn verkar lite trött, och undrar om någon vet var pluggen sitter på en B14, hur mycket olja som ska i, vad man ska tänka på, vilka filter som ska bytas(är dessa universal som finns på typ biltema?) och var dessa sitter?
Tack på förhand
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Oljebyte B14
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2012, 16:18:52 »
Öppna oljelocket, är antingen svart eller rött och sitter mitt på motorn.
Lyft upp bilen fram och säkra med pallbockar.
Oljepluggen sitter underst motorn och sitter med en 3/8" insats (Behöver ingen hylsa utan bara spärrskaft och lite styrka ;3)
Oljefiltret har du förarsidan (Färdriktningen)
Filter finns på mekonomen eller skruvat för inte många kronor, det går att använda samma tätning till oljepluggen men det rekommenderas inte ifall du vill ha det garanterat tätt.
Undvik kontakt med gammal motorolja, det är inte hälsosamt i längden.. går i ca 4liter olja. Ska köras på mineralolja
~10W40 olja går bra, Castrol har en lite tjockare olja för äldre motorer. Tror den heter 15W50
Bytes intervall är var 500mil och/eller 1år på oljan
Have fun!
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
AlexWj
  • Antal inlägg: 18
SV: Oljebyte B14
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2012, 20:38:14 »
Tackar! Schysst!
Hur vet jag hur oljefiltret ser ut? Har försökt leta men kanske bara är dum?
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Oljebyte B14
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2012, 20:51:05 »
Oljefilter: http://www.skruvat.se/Oljefilter-P10487.aspx
Oftast svart eller vitt.
Gammal bild från min första, har ingen 300a i närheten att ta bättre bild på:
SpreadTheColour!
AlexWj
  • Antal inlägg: 18
SV: Oljebyte B14
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2012, 20:56:41 »
Okej ska springa ned och se om jag hittar det!
Tack!
AlexWj
  • Antal inlägg: 18
SV: Oljebyte B14
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2012, 21:14:33 »
Aah hittade den nu, mycket större än vad jag letade efter så har kollat efter fel sak :P Vet du om man behöver en oljefiltersbortagare eller om det räcker med vanlig handkraft?
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Oljebyte B14
« Svar #6 skrivet: maj 27, 2012, 21:26:36 »
Oljefiltret drar du åt med handkraft
När du ska lossa kan det funka med handkraft, annat behöver du en oljefilter avdragare (Finns olika storlekar tyvärr). Har du inte tillgång till de kan du alltid köra en skruvmejsel i "sidan" på filtret och vrida!
SpreadTheColour!
AlexWj
  • Antal inlägg: 18
SV: Oljebyte B14
« Svar #7 skrivet: maj 27, 2012, 21:43:06 »
Okej, tack för all hjälp!
AlexWj
  • Antal inlägg: 18
SV: Oljebyte B14
« Svar #8 skrivet: maj 28, 2012, 09:10:58 »
Kom på att jag kanske ska byta luftfiltret i samma veva, är det bara att byta detta? Och var sitter det?
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Oljebyte B14
« Svar #9 skrivet: maj 28, 2012, 09:47:55 »
Under luftburken, bara o ta bort den stora skivan.
Sitter med en 10mm mutter och sen är det metallclips runt om
SpreadTheColour!
AlexWj
  • Antal inlägg: 18
SV: Oljebyte B14
« Svar #10 skrivet: maj 28, 2012, 16:01:56 »
Du har ingen till bild?
AlexWj
  • Antal inlägg: 18
SV: Oljebyte B14
« Svar #11 skrivet: maj 28, 2012, 16:02:54 »
Eller menar du den stora svarta?
SV: Oljebyte B14
« Svar #12 skrivet: maj 28, 2012, 16:12:40 »
Den stora svarta plåtburken ungefär mitt på motorn är luftburken, man lossar clipsen och skruven i mitten och tar sedan bort locket och kastar ut det gamla luftfiltret och stoppar i det nya.
