Författare Ämne: Till vad är dessa bussningar?  (läst 5384 gånger)
« skrivet: juni 17, 2012, 15:50:42 »
Jag kollade på softbildelar efter saker jag ska beställa till veckan och hittade då några bussningar som jag blev fundersam över till vad det är.
De jag undrar över är dessa:
http://www.softbildelar.se/bushing-39.html
http://www.softbildelar.se/bussning-56.html
http://www.softbildelar.se/bussning-57.html
Hoppas någon vet vad dessa bussningar är till :)
SV: Till vad är dessa bussningar?
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2012, 16:01:13 »
1 Generator.
2 Krängningshämmare äldre som inte har hundben.
3 Något annat onödigt.
Men de var billiga, så beställ två av första , två av andra och en av sista för att se vad fan det är  ;)
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2012, 16:07:35 »
Ok, härligt med snabbt svar :). Det bästa svaret var att nr 2 var till gamla krängningshämmarna då det behövs för mina håller på att falla isär :P (31år gör sina saker på gummi).
Kommer beställa 2st till generator och 4st av de till krängningshämmare (blir 8st totalt eftersom det är två i varje paket, sitter 2st bussningar på varje sida av krängningshämmarstaget och det är 2st stag).
Sen den sista misstänker jag kan vara till nya krängningshämmaren med tanke på att det står "for rod" i beskrivningen på den och det gör även det på bussningarna som är till gamla krängningshämmaren. Men jag vet inte säkert då jag inte kollat på någon bil med nya krängningshämmaren.
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2012, 19:05:14 »
Aldrig du kan behöva 8 av nr 2  :o
De har ju spår på mitten för att halva ska dras igenom länkarmen så den hamnar i spåret, så du behöver bara 2.
Krängningshämmaren har för tjocka öron för att nr2 ska passa där, så antagligen är det dit nr3 ska passa, men jag är inte säker för jag har aldrig sett dessa oanvända.
« Svar #4 skrivet: juni 17, 2012, 19:07:45 »
Nä 4 av nr2. Trodde att det var två lösa halvor och det var därför jag skrev att det blir totalt 8st, men så kanske inte är fallet.
Men jag får väl se när jag får hem dem ifall det passar på båda ändarna av krängh.-staget.
Edit: Stablisatorstag heter visst stagen som sitter mellan krängaren och bärärmen som jag felaktigt kallat krängh.-staget.
Kollade på lindeholms webbutik och där kan jag få tag i 2st nya stabilisatorstag inkl bussningar och muttrar för 138kr styck så köper nog det istället, så slipper jag rackla med de rostiga gamla stagen.
« Senast ändrad: juni 17, 2012, 19:14:11 av simlar »
« Svar #5 skrivet: juni 17, 2012, 21:47:48 »
Frågade softbildelar vad bussningarna var till och detta är svaret jag fick:
Citat från: SoftBildelar
http://www.softbildelar.se/bussning-80.html
For AC Compressor, Air Pump and Power Steering Pump
http://www.softbildelar.se/bussning-56.html Bussning, stabilisatorstag årsmodell: 1985-91 Monteringssida: Nedre
Bussning för stag mellan länkarm och krängningshämmare
Bussning, stabilisatorstag Monteringssida: Fram
« Svar #6 skrivet: juni 22, 2012, 10:18:25 »
Syns ju tydligt var de ska sitta på bilderna jag stal i din projekttråd ;)
