Författare Ämne: Qungen's 340 racer  (läst 44743 gånger)
SV: Volvo 343 83'a b14 4s Grundrenoveras
« Svar #40 skrivet: januari 13, 2013, 18:28:20 »
Ne det var inte det, får se hur det blir nu när man issolerat lite.
på en del är hela fronten (plasten) upp till strålkasstarna, och en del har en stålbit där imellan (grillen och fronten ).
Ska se om jag hittar några bilder på dom olika.
jaha du menar MK3-kofångare, där går kofångaren ända upp till lysena och sidoblinkerserna sitter i kofångaren. Har för mig alla 360is har den fronten.
Exempelbild.
Qungen
  • Antal inlägg: 71
« Svar #41 skrivet: januari 13, 2013, 18:32:10 »
exakt en sån jag är ute efter, krävs det mycket att få plats med den lr är dom så smarta att det bara är att sätta dit?
Måste bara få tag på en oxå  :-\
Drifting is from Japan, Kränghäng is from sweden
Det är inte bra förens det är perfekt.
« Svar #42 skrivet: januari 13, 2013, 18:36:02 »
Har för mig man måste byta ut kofångarfästena för att få på den kofångaren
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3521.msg48031#msg48031
Se bild nr3 i det inlägget jag länkat så får ser du vilka som är kofångarfästena.
Qungen
  • Antal inlägg: 71
« Svar #43 skrivet: januari 13, 2013, 18:49:32 »
kan bli lite jobb att få dit den då, mest med att leta delar  :-\
Qungen
  • Antal inlägg: 71
« Svar #44 skrivet: januari 16, 2013, 21:22:47 »
gårdagens bravader
Då var dörren på plats
Sen så var det på tiden att all lera/jord/sten, att försvinna, lagom mycket blev det.
Sen tog jag en koll på dom gamla fälgarna, ser inte så tråkiga ut ändån.
Qungen
  • Antal inlägg: 71
« Svar #45 skrivet: januari 30, 2013, 19:59:02 »
Eftersom det är svinkallt i garaget och lite tid pga jobbet just nu så är det klart att man funderar en del.
Vilka motorer är det möjligt att montera utan större mod? annan 340/360 motor som det inte blir så mycket jobb att sätta ner?
Är inte så lätt att hitta delar till en b14  >:(
« Svar #46 skrivet: januari 30, 2013, 20:04:44 »
Det är isf B172 (elr vad den heter) från 440/460 eller en Renault Clio 16V-motor (Clio-motor verkar vara det vanligaste när man kollar på 300mania, vet tyvärr inte från vad för clios motorn kommer från).
Vill du däremot stoppa i en rödblockare så behöver du transaxeln med sprängkåpa och låda och även motorfästen (om du inte bygger om till lådan fram och 240-bakaxel men det blir ännu mera jobb).
Qungen
  • Antal inlägg: 71
« Svar #47 skrivet: maj 06, 2013, 01:06:17 »
Denna kommer det inte att hända så mycket med på ett tag, Fick nästan en ganska hyfsad 360 med ett tröskelbyte som måste göras, så kommer köra på den nu istället
Qungen
  • Antal inlägg: 71
« Svar #48 skrivet: februari 21, 2015, 16:07:00 »
Här har det inte hänt saker på länge, många projekt pågång samtidigt och ett jobb som sliter mycket timmar.
Men nu har nog kanske fått tankegångarna i styr "eventuellt", så plocka ur rutan i fram och fixa den rosten, göra om plåten bak. hitta en ny motor och drivlina. plocka ner allt under bilen och kolla upp allt, tanken är nu en fin, lagom låg bil. sen lär man nog lacka om den i någon svart färg.
Projektet tas nu in i fas 2 och original tanken får man nog glömma.
Allt kommer startas så fort jag får några timmer över, senats nästa helg  ;)
