Författare Ämne: volvo 360 ingen värme!  (läst 8117 gånger)
swooosh
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: november 27, 2012, 18:10:35 »
Tjena blivande 360 ägare, som fått lite problem med värmen lagom till vintern  :'(
såhär ligger det till, jag får endast värme när ''framrutevärmen'' är på. Dock väldigt svagt  knappt ljumet.
Jag har bytt/kollat följande:
-ny termostat
-kylarrensning , samt spolat ur systemet tycker att det är bra cirkulation på vattnet!
-slangarna både ut och in i värmepaketet blir varma, inga problem med värmekranen heller.
-inga lekage från elementet!
Men nu har jag slut på lösningar, så jag vänder mig till er!
Bilen är en volvo 360 -88 med B200F
tack på förhand //martin
SV: volvo 360 ingen värme!
« Svar #1 skrivet: november 28, 2012, 00:18:21 »
Låter som att luftspjället eller värmekranen inte öppnar tillräckligt.
Ta loss panelen (fråga mig inte hur för jag vet inte :-[) och smörj upp vajrarna så dem går lätt och se till att spjällen öppnar fullt.
Värmekranen vet jag inte om den sitter på insidan eller på utsidan av bilen, men även den borde gå att smörja upp.
Välkommen till forumet och hoppas du får löst ditt problem :)
« Svar #2 skrivet: november 28, 2012, 18:05:48 »
Eftersom det är en -88 så borde värmekranen sitta i motorrummet. Äldre än -86 har kranen i kupen.
Mitt tips är att försöka lokalisera vajrarna och se så dem sitter ordentligt i båda änderna.
swooosh
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: november 28, 2012, 18:33:01 »
Panelen har jag haft borta inga problem fläkten öser på kanon! svar JA kranen sitter i motorrummet, den har jag redan öppnat fullt manuellt.
 känns som det enda felet måste ha något med cirkulationen att göra?? samt konstigt att jag bara får lite svag värme på framrutan men ingen värme alls ur något annat spjäll.
//Martin
« Svar #4 skrivet: november 28, 2012, 18:38:22 »
//Martin
Det har inte fastnad löv och annat skit framför värmepaketet så det inte blir något luftflöde fastän fläkter blåser på för fullt?
Det är det enda jag kan komma på när det låter som att allt annat fungerar som det ska.
swooosh
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: november 28, 2012, 20:13:08 »
Ja tyvärr har jag kollat och det är rent och fint!
« Svar #6 skrivet: november 28, 2012, 20:28:34 »
Hmm, ja det var problematiskt :-\
Det låter ju som att det borde funka.
Kan ställa en dum fråga, har du öppnat gallrena som sitter i utblåsen?
Och kylarvätskenivån är mittemellan max och min (gärna lite närmare max än mitt på). Har man låg kylarvätskenivå så får man dålig eller ingen värme.
swooosh
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: november 29, 2012, 08:25:27 »
Hej igen, när jag spolade ur elementet bytte jag även kylarvätska och nivån ligger där den ska.  Dock så läcker vatten pumpen lite!  får väl ta mig en titt efter löv igen efter jobbet. Återkommer med resultat! //Martin
Eazy
  • Antal inlägg: 132
« Svar #8 skrivet: november 29, 2012, 11:22:09 »
Ett hett tips för att veta hur man får bort värmelement och dylikt mög är att leta rätt på en Haynesbok,
nu kanske du redan löst det men dem böckerna är bra till mycket.
Behövs inte köpas för 300kr heller, jag hittade min på tradera för 50 spänn tror jag!
Dyker upp titt som tätt på tradera billigt  :)
« Svar #9 skrivet: november 29, 2012, 16:55:55 »
en enkel fråga, har du känt på slangarna som går in i kupen till värmepaketet att dom verkligen blir heta? eller i varje fall den ena av dom, hur spolade du ur värmepaketet på för sätt? vattenslang direkt på värmepaketet eller?
swooosh
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: november 30, 2012, 11:35:25 »
letade efter löv igår men fanns knappt ett dammkorn, båda slangarna blir varma.
spolade genom slangarna som går in i värmepaketet.
får väl bli att testa ett annant element, kan ju knappt vara något annat.
« Svar #11 skrivet: november 30, 2012, 11:47:13 »
Ja det är isåfall om det är täppt igen med skit mellan cellerna så luften inte kommer igenom. Så om du kommer åt skulle du kunna testa att blåsa igenom med tryckuft.
Annars så kan det ju inte vara så mycket annat än värmepaketet om det blåser på inne i bilen, motorn kommer upp i arbetstemp och värmekran och luftspjäll öppnar ordentligt.
« Svar #12 skrivet: november 30, 2012, 13:59:33 »
Kan vara skit i värmepaketet endå, det räcker ju att det är öppet i en kanal så blir båda slangarna varma, men det blir inte tillräckligt mycket flöde på värmen att det klarar värma luften som kommer in, så jag tror endå på att spola igenom mera, gärna med varmt vatten och skapligt tryck, gärna i stötar och även från båda slangarna växelvis :) när man spolar bakvägen brukar det kunna komma en hel del skit ur.
