Författare Ämne: motorn rusar iväg som f#n!  (läst 9865 gånger)
MRlind
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: juli 18, 2013, 21:10:28 »
gokväll gokväll!
är nybliven 344 ägare, bilen har en del små fix men största felet som jag ser är det att motorn rusar som sjutton på tomgången samt när man kör.
jag är inte haj på att skruva med förgasare så jag vet inte vad jag ska göra eller vart jag ska börja leta i det hela, en polare sade att det var nog bara att göra rent förgasaren på den samt kolla upp vad det är för slangar som är pluggade med skruv.
skulle vara djupt tacksam för svar och hjälp på vad det kan varaför fel.
mvh MRlind
SV: motorn rusar iväg som f#n!
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2013, 22:18:53 »
Kolla efter vakuumläckage. Kolla alla vakuumslangar, kolla mellan förgasarfot och insug och mellan insug och topplock.
Skruva loss luftburken och kolla så alla spjäll öppnar och stänger som dem ska. Kolla även skicket på luftfiltret. Passa även på att rengöra förgasaren så gott du kan.
Slangar som är pluggade med skruv är aldrig något bra tecken :-\
Sen har jag för mig det är elektriskt styrd choke på förgasaren så kolla så det inte är något fel med den. Hur man kollar det vet jag däremot inte.
MRlind
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2013, 22:52:33 »
har manuell choke på den men jag vet inte om det är dubbla? men jag får undersöka alltihopa på den så får man se vart det slutar :)
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2013, 07:50:51 »
Nä det låter konstigt om det skulle vara både manuell och elektrisk choke.
Men det bör ju upptäckas efter lite närmare inspektion av förgasaren.
Bara och felsöka så får du återkomma sedan om du hittat felet eller inte.
Min haynesbok ligger tyvärr 8mil bort annars hade jag kunnat scanna in lite relevanta sidor.
MRlind
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2013, 10:02:19 »
finns det fakta om b14 motorerna i dem? själv så har jag aldrig hört talas om dem motorerna först nu när jag skaffa en 344..
« Svar #5 skrivet: juli 19, 2013, 10:26:28 »
Jo finns ganska mycket fakta om dessa. Sitter samma motor i Renault R5.
« Svar #6 skrivet: juli 20, 2013, 01:47:08 »
Hade jag haft min Haynesbok med mig så hade jag kunnat scanna in några sidor med info om B14-motorn, men tyvärr ligger boken i min lägenhet 8mil bort och jag har inte tänkt åka tillbaka dit förrän jag är klar med rostlagningen av min 345a.
MRlind
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: juli 20, 2013, 13:20:51 »
ja annars e det inte värre än att ja skaffar fram en egen bok :)
« Svar #8 skrivet: juli 20, 2013, 16:24:13 »
Nä kostar inte många riksdaler begagnad. Har för mig jag betalade 70kr inkl frakt eller något sådant på tradera för min bok.
MRlind
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: juli 24, 2013, 23:14:35 »
har nu införskaffat en så nu återstår det bara att vänta tills den dimper ned :) vart en summa på 112 kr :)
« Svar #10 skrivet: juli 25, 2013, 12:18:39 »
Finfint :)
MRlind
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: juli 30, 2013, 22:47:45 »
Hitta lite på varför motorn rusa iväg. Dels så var det för diverse slangar inte satt där dom skulle samt du justera ja in gasvajjer och längden på gasarmen till förgasaren.
 Men till problem nr 2. Vart får man tag på nya packningar till förgasaren samt grenrörspackning?
Med vänlig hälsning, Gustav
« Svar #12 skrivet: juli 31, 2013, 01:14:17 »
Förgasarpackning kan man göra av en mjölkkartong eller annat lämpligt.
Kanske finns att köpa om man har tur men sök här på forumet så kanske du får napp/mer info.
Tror grenrörspackningen/packningar endast går att köpa i en hel sotningssats men vågar inte svära på det.
Kurre86 lär veta svaret på den frågan..
MRlind
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: augusti 02, 2013, 15:43:46 »
nytt stort problem!!
igår när jag startade bilen igen så gick den ett tag med dog på grund av soppa torsk så jag slog i någon liter i den men när jag skulle starta den igen så klickade bara och motorn ville inte dras runt, slängde på startkablar men det bara klickade och inget hände.
jag å polaren testade då och slänga på spärrskaftet på ett av remhjulen för att kolla om det gick att dra runt motor för hand men det gjorde det inte utan den var helt stum.
har motorn skurit? eller är det bara nått annat? tackar för tipps!
mvh
loke
  • Antal inlägg: 168
« Svar #14 skrivet: augusti 03, 2013, 19:23:01 »
kan startmotorn ha låst sig kanske?
baka på den med slägga samtidigt som någon vrider till startläge för att testa.
MRlind
  • Antal inlägg: 22
« Svar #15 skrivet: augusti 03, 2013, 21:35:45 »
det låter intressant! får skruva bort den å kolla igenom! tack så mycket!
MRlind
  • Antal inlägg: 22
« Svar #16 skrivet: september 15, 2013, 11:10:05 »
provade att massera startmotorn med lillsläggan men inget hände så ja beslutade mig helt enkelt för att byta ut motorn. så ny sitter det hel motor i bilen å den funkar fint fint. fick tag på en komplett drivlina för 500 kr så det var ju bara å betala och se glad ut :D
