Författare Ämne: Konstigt ljud från bakvagn.  (läst 17542 gånger)
Xenix
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: juli 25, 2013, 18:17:09 »
Hej!
Jag har fått nått konstigt Ljud från bakvagn, diffen Typ
Svårt att förklara vad det är för ljud men det kommer då man släpper gasen och motorbromsar,
då låter det typ som nått lager aktigt :/
Kan det vara typ Hjul lager lr vad tror ni ?=)
Mvh Jonte
SV: Konstigt ljud från bakvagn.
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2013, 21:02:54 »
Du menar att det som viner? Låter lite smått som om det skulle vara rakskurna drev?
Eftersom det endast låter vid motorbromsning så misstänker jag växellåda eller diff. En bekants 740 ven riktigt illa när man motorbromsade och 3mil senare så rasade ingående drev i växellådan = endast 4an kvar.
loke
  • Antal inlägg: 168
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2013, 21:38:18 »
min lät så innan den rasade, körde den förmodligen torr lite för länge...  :-[
Byt olja i diffen är mitt tips, finns guide här på forumet hur man gör.
Xenix
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: juli 26, 2013, 12:51:42 »
Okej det är ju så att jag har agadiffat och efter de så kom ljudet
Så det är ju ganska ny olja i bakaxeln:/
loke
  • Antal inlägg: 168
« Svar #4 skrivet: juli 26, 2013, 15:05:35 »
kolla så att du har olja i den isåfall, packningen kan ju ha skadats /vara felskuren och så har oljan läckt ut.
Xenix
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: juli 26, 2013, 21:30:29 »
Vet ni nått om bromsar då?:)
Jag får inge broms väska till bakhjulen:/
Xenix
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: juli 29, 2013, 20:30:36 »
Vad kan hända om man har för mycket olja i diffen då?:)
« Svar #7 skrivet: juli 29, 2013, 20:48:26 »
Stock i någon ledning? Jag vet faktiskt inte, låter konstigt att det inte kommer fram någon bromsvätska :-\
Är det alldeles för mycket så finns det risk att spränga något i diffen.
Men rör det sig om någon centiliter så skulle jag säga att det är lungt. Är det för mycket olja i diffen så är det ju bara att ha bilen så att diffen är vågrät, dvs lutar varken bakåt eller framåt, och sedan öppna nivå/påfyllningspluggen bak på diffkåpan och låta eventuellt överflöde rinna ut :)
loke
  • Antal inlägg: 168
« Svar #8 skrivet: juli 29, 2013, 22:48:49 »
angående bromsvätskan, testa att öppna systemet bakifrån och fram för att se vart det strular
om du inte får till något av bakhjulen kan du börja vid delningen och jobba dig framåt.
Xenix
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: juli 31, 2013, 14:33:50 »
Du loke jag har gjort som du sa killat bakifrån och fram och
det är så att från behållaren av bromsväska så går det en ledning
till någon grej som därifrån går vidare dit bak och fram
och från den så får jag inte någon väska till bak:/
För står du vad jag menar?:) vet inte va de heter men ska ta kort på det jag menar
loke
  • Antal inlägg: 168
« Svar #10 skrivet: juli 31, 2013, 17:07:01 »
tror att det du menar är en bromskraftsregulator, alltså den som "stryper" bromsverkan till bakbromsarna.
den som sitter typ bakom sparklådan under förardörren ?
nu drar jag en vild gissning men om det är svårt att hitta till 300-serien borde inte alla "vanliga" bilar i princip ha ungefär samma % bromsreducering i bak. Tänk bara på att nipplarna kan skilja.
Xenix
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: juli 31, 2013, 23:57:18 »
Hur kan jag lägga in bilder ? Så fåru se vad jag menar den sitter i
Motorutrymet :P
loke
  • Antal inlägg: 168
« Svar #12 skrivet: augusti 01, 2013, 17:01:33 »
kan ha tänkt fel på placeringen, blir lätt så med många bilar i huvudet.
dra iväg ett pm till frej så fixar han så att du kan lägga upp bilder.
Xenix
  • Antal inlägg: 16
« Svar #13 skrivet: augusti 04, 2013, 23:03:17 »
Ser du den där bilden?
isåfall så är det ju den nedre där jag pratar om,
det kommer inge broms väska i det rör längds till vänster
Xenix
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: augusti 04, 2013, 23:07:47 »
Det kommer inge broms väska i från det rör som går uppåt om du fattar vad jag menar:P
« Svar #15 skrivet: augusti 05, 2013, 07:30:08 »
Det är från bromskraftsfördelaren det. Röret som går bakåt förser båda bakbromsarna med bromsvätska.
Får du ut bromsvätska ur den bakre  anslutningen på huvudcylindern?
Har du tillräckligt med bromsvätska i behållaren?
Luft i systemet?
Xenix
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: augusti 05, 2013, 15:19:08 »
Jag får inte någon bromsväska dit bak har följt broms rören
Det är inte lite broms väska det är fullt i behållaren
där jagvhar ritat på bilden därifrån så kommer ingen
broms väska och den lednigen går dit bak
« Svar #17 skrivet: augusti 05, 2013, 22:14:03 »
Kommer det ut någon bromsvätska ur huvudcylinderns bakre utgång då? För kommer det inte ut bromsvätska därifrån så är det ju i huvudcylindern felet ligger.
