Författare Ämne: Motorfäste...  (läst 11095 gånger)
VolvoPekka
  • Antal inlägg: 69
Motorfäste...
« skrivet: september 01, 2013, 16:33:39 »
ee, en kvinna ringde o sa att hon behövde ena motorfäste. hennes mekaniker (tomas) hade sagt att d slut överallt, finns inte ens på skroten.
är d nått speciellt med motorfästen? typ nån slags pump osv? glömde redan va hon sa mer :p
har för mig att d bara nå gummi bit osv..
tacksam för svar! d väl int så svår o plocka ut motorn heller?
Skogskörning=NICE!
SV: Motorfäste...
« Svar #1 skrivet: september 01, 2013, 18:58:07 »
Det är inte motorkudde hon behöver då?
Motorfästen går då inte att köpa nya.
Motorkuddar däremot så ska de nyare hydrauliska kuddarna gå att få tag i, om dem nu inte utgått. De äldre kuddarna som bara är vanliga gummikuddar inuti ett metall"hölje" har jag då inte hittat nya någonstans fastän jag letat i snart två år.
Eller är det B14? För där så är det bara två helt vanliga gummikuddar, går att få tag i polyuretan-kuddar från classicswede.
Inte så jättesvårt att plocka ur motorn, svårare än att ta ur motorn ur en 240 däremot eftersom motorhuven och kylaren måste bort för att man ska kunna få motorn tillräckligt långt fram för att sedan kunna vinkla ut den ur motorrummet.
Sen är det ju lite el som måste bort också, hur mycket beror på vad för motor och vilket bränslesystem det sitter i bilen.
VolvoPekka
  • Antal inlägg: 69
SV: Motorfäste...
« Svar #2 skrivet: september 01, 2013, 22:45:49 »
jomen precis! d va motorkudde ja menade. men har jag verkligen hydrauliska? har en 360 gls 1995. motorn är en b200
Skogskörning=NICE!
SV: Motorfäste...
« Svar #3 skrivet: september 01, 2013, 23:18:43 »
1985 måste du mena ;)
Det är bara att öppna huven och kolla.
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=574.msg39683#msg39683
Bilden längst ner är en hydraulisk motorkudde.
Jag hittar tyvärr ingen bild där man ser tydligt hur den icke-hydrauliska ser ut, men på den så är det som ett metallhölje som är öppen åt sidorna men bakom och framför kudden är det plåt. Denna plåt är för att hindra motorn att ramla ner i backen om/när kudden går sönder.
Den icke-hydrauliska kudden sitter med två muttrar på ovansidan av motorfästet som sitter i karossen medan de hydrauliska sitter med endast en mutter.
