Författare Ämne: EGR slangarna?  (läst 3463 gånger)
blooddycat
  • Antal inlägg: 30
EGR slangarna?
« skrivet: april 21, 2014, 18:33:38 »
Jo tjena! Jag har lite problem hur egr ska kopplas då allt sitter konstigt, har någon en bild eller nått hur dem ska sitta skulle jag bli glad. Eventuellt ens om man behöver den för att den ska gå igenom besiktningen?
Det är en B19A motor jag har och bilen e en volvo 360 -84
Blir glad av all hjälp jag skulle kunna få :D
MVH//Albin
Skyll inte på att bilen är för långsam , det är du som är för seg på gasen ;)
SV: EGR slangarna?
« Svar #1 skrivet: april 22, 2014, 16:37:09 »
EGR har endast en slang, och det är en vakuumslang som sitter på EGR-ventilen, annars är det bara två rör.
Rören går från grenrörets anslutning vid 4e cylindern till EGR-ventilen under insuget och från ventilen till ovansidan av insuget.
Eventuellt är det Puls-airet du snackar om det sitter så här:
Puls-airrören på undersidan av avgasutblåset i toppen, dessa smala rör går ihop till två grövre och där sitter två ventiler uppe på motorn vid 1ans cylinder.
Från puls-airventilerna går en relativt grov slang till en vakuumstyrd plastventil och sen en kort slang från ventilen till luftburken.
Och till sist går en vakuumslang från insuget till den vakuumstyrda plastventilen.
Där ser du någorlunda hur det ser ut från insugssidan av motorn.
Bifogar även en bild på hur det ser ut på avgassidan.
