Författare Ämne: T4 och lite annat  (läst 10185 gånger)
Ted Hallgren
  • Antal inlägg: 1
T4 och lite annat
« skrivet: augusti 09, 2014, 10:40:51 »
tjena, har tänkt länge nu på att få i en T4, 2.0T eller bara en 2.0 från en s40 i min volvo 360. då undrar jag om det är lika enkelt som jag tror, att man skaffar en adapterplatta för vitblocksmotor på rödblocks växellåda, bygger motorfästen och trycker i motorn och ser till att allt passar och så. sen tar man hela motorstyrningen och elsystemet från s40in och har tändningslåset från s40in och kopplar ihop elsystemet med 360ins elsystem så att lampor och sådant fungerar. sen lite annat smått så ska det gå? är ganska säker på att det är en jävla massa mer jobb. så vad är det som krävs för att få ner denna motorn i en 360?
sen undrar jag också om en koppling från en m46/m45 passar i 360in
« Senast ändrad: augusti 09, 2014, 10:42:27 av Ted Hallgren »
SV: T4 och lite annat
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2014, 13:54:58 »
Välkommen till forumet :)
Låter helt klart som enklaste sättet. Bara börja bygga ;)
Rensa ur motorelen ur S40/V40 elsystemet så att all el till motorn är separat från bilen. Bara styra reläerna till sprutet via original tändningslås.
Koppling från M45/46/47 passar ej. Andra splines i 340/360. Tryckplattan passar men ej lamellen. Däremot passar lamellen från diverse Oplar och äldre VW.
Ska finnas en tråd på forumet om vilka lameller som passar, har dock inte tid att leta reda på den just nu.
modesto
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: september 13, 2014, 17:02:29 »
Här kan du läsa lite mera om lameller. Det låter jätte roligt med vad du planerar. Kör med T4. Det skulle bli spännande. Jag har själv tänkt att göra något liknande.
