Författare Ämne: Fjädersäte, fjäderskål byte?  (läst 10053 gånger)
robert.lindblom
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: oktober 22, 2014, 08:58:42 »
På vägen hem igår  så hördes ett ljud och sen började det ryka blårök från vänster framdäck. Det visade sig att fjädernskålen hade rostat upp och låg nu och tryckte mot däcket.
Blev tvungen att ställa bilen vid vägen, för att senare hämta släp och frakta hem den. Nu blir det tillbaka in i garaget. Två dagar hann jag njuta av den. Det lilla positiva av det hela är att dämparna och fjädrarna ser ut att vara nästan nya.
Frågan är, var hittar jag ett nytt fjädersäte? Och hur besvärligt är det att byta?
Någon som har gjort det tidigare?
SV: Fjädersäte, fjäderskål byte?
« Svar #1 skrivet: oktober 22, 2014, 13:11:44 »
Går att få tag i ekonomiplåt genom mekonomen, BDS och förmodligen genom ojanperä också. Är dock beställningsvara så tar någon dag för dem att få hem fjäderskålen från klokkerholm.
Man måste svetsa fast fjäderskålen så tillgång till svets är ett måste.
Lite jobb är det att byta, man måste ta ut fjäderbenet och helst ta ut stötdämparen och sedan slipa rent där fjäderskålen ska svetsas fast och till slut rostskydda och montera ihop allt igen.
dai
  • Antal inlägg: 52
  • +447824887160
« Svar #2 skrivet: oktober 22, 2014, 22:45:07 »
I keep the spring cups in stock and have fitted a lot of them.
The best way to do it is to strip the case down and grind off the old seat. I have a tight fitting split alloy tube that I grease up and insert into the casing. This stops the weld from blowing through when you weld the cup on. I weld both sides up rather than just the bottom side like original
http://www.classicswede.co.uk/
http://www.classicswede.com/
www.Born-Built-Beauties.eu
Sorry for posting in English, I have zero Swedish and use google translate to read the forum.
robert.lindblom
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: oktober 23, 2014, 12:51:52 »
Tack för tipsen!
Jag har sett att dom säljer dom här på mekonomen:
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar/karosseridelar/fjaderdetaljer
Så dom är inte så dyra i alla fall.
Men det kommer alltså krävas lite svetsning, det blir lurigt!
Thanx for the input and help!
