Författare Ämne: Ventil justering b200f  (läst 9175 gånger)
Meckjonte
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: november 23, 2014, 15:14:06 »
Tjena!
Har precis satt på en 531topp och vx3 kam i min 360 med en b200f under huven.
Har dock fått problem med att få den att gå bra.
Alla markeringar stämmer när jag monterade kamremmen. Så jag kollade ventil spelet med bladmåttet och jag fick inte ens in 0,3mm så nu misstänker jag att en ventil justering måste göras.
Är det något man grejar själv?
Måste man ha special verktyget?
Någon som vet vad det kostar att lämna in den?
Mvh jonte
SV: Ventil justering b200f
« Svar #1 skrivet: november 23, 2014, 21:22:39 »
Ventiljustering är skitsimpelt ifall man har lite mekarkunskaper, kan man byta topp så kan man justera ventilspelet :)
Enklast med volvo-specialverktyg men går även med plattmejsel men då blir du förmodligen tvungen att lyfta ur kammen vid varje shims-byte.
Sen behöver du även shims, om det inte räcker att bara flytta runt dem som sitter på tryckarna redan.
Kostnad har jag ingen aning om, aldrig lämnat in för något sådant utan gjort det själv med lånade verktyg och shims.
Meckjonte
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: november 24, 2014, 22:04:22 »
Ska försöka fixa det själv, tror att shimsen hamnade fel efter att den hade varit inne på planing.
Så det blir att montera ner kammen och testa och se.
Bilia: tog 1600kr för ventil justering
Mekonomen: Gör ej det
Sen två andra verkstäder tog 3000kr för det
