Författare Ämne: Simlar's Volvo 360 GLT -88  (läst 405236 gånger)
SV: Simlar's Volvo 360 GLT -88 Update 23/3-25
« Svar #680 skrivet: mars 23, 2025, 12:27:37 »
SV: Simlar's Volvo 360 GLT -88 Update 6/4-25
« Svar #681 skrivet: april 06, 2025, 08:56:36 »
Fortsatt fixa lite smått med bilen :)
Monterade grenröret.
Kommer bli att bygga eget främre rör då 360 röret tar i växellådan och ett 240-rör tar i både framvagnsbalk och kaross.
Testmonterade ett K-jet insug för att se hur mycket plats det finns, det ryms under huven men inte mycket utrymme över.
Blir eventuellt att bygga dit 38mm CBR600RR spjäll som jag impulsköpte billigt på tradera ;)
Monterat VW UP! yttre styrleder på 360ins original styrstag, dom är lite längre så får nu tillräckligt långa styrstag för att kunna ställa korrekt toe.
Märkte däremot att dom tar i botten av E36-fjäderbenen när fjädringen är fullt utfjädrad så blev att kapa bort lite material så styrstagen går fritt.
Det är även för lite konat i E36-spindeln så har beställt en konisk frästapp för att fräsa upp till rätt kona för VW-styrleden.
Jag har fixat fram skruvar till att skruva fast växellådsbalken så nu hänger växellådan i sitt fäste :)
Har även monterat en växelspak, brorsan hittade för 400kr på aliexpress. Byggde min egna "skruv" som kopplar ihop spaken med växelarmen på växellådan.
Fungerar fint, ingen backspärr men det kan man fixa senare när man testat så allt funkar.
« Svar #682 skrivet: april 06, 2025, 08:58:15 »
« Svar #683 skrivet: april 06, 2025, 09:01:13 »
SV: Simlar's Volvo 360 GLT -88 Update 13/4-25
« Svar #684 skrivet: april 13, 2025, 18:03:40 »
Har i helgen knåpat ihop ett insug till mina MC-spjäll, insuget ser inte så värst snyggt ut men borde funka ;)
3d-printade flänsar i PETG mot toppen med 42mm slanganslutning. Min bror designade dom med o-ringsspår så man slipper papperspackning.
Tillverkade mittenrören mellan spjäll och topp först, men visade sig att jag behövde få spjällen längre ut för att dom yttre rören skulle gå att få dit i vettig vinkel.
Flyttade ut spjällen och förlängde mittenrören för att inte slösa på den lilla stump 42mm rör jag hade liggandes.
Punktat ihop allt med mig-svets och helsvetsat med tig-svets.
Slipat till svetsarna så den ser någorlunda bra ut, blästrat och målat utsidan av insuget med zinkfärg.
« Svar #685 skrivet: april 13, 2025, 18:04:41 »
« Svar #686 skrivet: april 13, 2025, 18:06:04 »
SV: Simlar's Volvo 360 GLT -88 Update 26/4-25
« Svar #687 skrivet: april 26, 2025, 20:09:30 »
Gjort insuget helt färdigt och monterat det på motorn :D
Jag har även ersatt mekaniska bränslepumpen med ett täcklock och monterat frostpluggar i kylkanalerna för förgasarinsuget, satte även grön loctite på pluggarna innan jag knackade i dom som extra säkerhet.
Metalcaucho 02550 (12,5mm) och Metalcaucho 02552 (13,5mm) ifall någon behöver plugga insugs-kylkanalerna i toppen.
Blev även byta kylvätsketempgivaren för mätarhuset till en från en 940 då jag behövde original-givaren till min morfars 245.
« Svar #688 skrivet: april 26, 2025, 20:11:01 »
SV: Simlar's Volvo 360 GLT -88 Update 27/4-25
« Svar #689 skrivet: april 27, 2025, 18:39:46 »
Blir dubbla uppdateringar denna helg, hann bygga ett främre rör idag :)
Snodde ett Volvo 740 främre rör från min bror och kapade ner det på höjden samt vinklade om rören lite och pressade ena röret ovalt för att det skulle gå fritt från motorblocket.
Det var redan ombyggt till 2,5" utlopp av min bror, gjorde stor skillnad på brorsans 740 jämfört med när det original går ihop till 2".
« Svar #690 skrivet: april 27, 2025, 18:41:56 »
SV: Simlar's Volvo 360 GLT -88 Update 10/5-25
« Svar #691 skrivet: maj 10, 2025, 17:35:46 »
Kom på att jag behövde ju lambdamutter i främre röret också så tog lös och fixade dit det. Passade även på att vinkla om det lite så det går mer rakt ut i tunneln.
Monterade även en kylvätsketempsensor för speeduionot.
Lyckades hitta att äldre VW Up har rätt kona för mina spindlar så beställde 2st såna, fick dom igår så idag monterade jag dom på bilen. Passade klockrent!
Det blev även att fixa dit ett bränslefilter med inbyggd 4bar bränsletrycksregulator då mc-spjällets bränslerail är returlös.
Saknas endast en m12-banjo för att få bränslesystemet färdigt.
« Svar #692 skrivet: maj 10, 2025, 17:37:14 »
« Svar #693 skrivet: maj 10, 2025, 17:38:03 »
SV: Simlar's Volvo 360 GLT -88 Update 8/6-25
« Svar #694 skrivet: juni 08, 2025, 19:08:58 »
Fixat lite mer med 360in i helgen trots regnet.
Förberedde en 4,10 Volvo 240-bakaxel med ett t-kors och nya bromsrör så den är redo att ersätta nuvarande 3,73 bakaxel.
Byggde sen ett fäste för en VW sekventiell tändspole och monterade på motorn.
Monterade även en ombyggd fördelare med 12-1 triggerhjul och 3dprintat fördelarlock med fäste för hallgivare, krävs då endast fördelaren för sekventiell styrning av bränsle och tändning, får se hur det kommer fungera vid körning.
Till sist kastade jag och brorsan på ett överblivet gammalt speeduino inkl kabelhärva och kopplade in allt.
Brorsan justerade mappen för sekventielllt tändning och bränsle och sen spenderade vi lite tid på att ställa in triggeroffset tills tändningen blev korrekt.
Tankade i 10L 98-oktan och hade igång motorn på tomgång ca 1minut för att se så motorstyrningen verkar fungera.
Snart är det dags att ta bilen till jobbet för att bygga färdigt avgassystemet, byta bakaxel och göra hjulinställning så ska den sen vara körbar :)
« Svar #695 skrivet: juni 08, 2025, 19:09:34 »
SV: Simlar's Volvo 360 GLT -88 Update 28/6-25
« Svar #696 skrivet: juni 28, 2025, 10:05:46 »
Fraktade bilen till jobbet förra veckan och har nu meckat med den dom två senaste hobbykvällarna.
Förra veckan bytte jag till 1030 4.10 bakaxeln och tillverkade 2 av 3st bromsrör innan jag fick slut på bromsnipplar.
Denna veckan tillverkade jag det sista bromsröret, klamrade fast rören och luftade bromsarna så nu har bilen äntligen fungerande färdbroms igen :)
Jag hann även bygga avgassystemet, gjorde det så simpelt som möjligt. Bilen går otroligt tyst med så pass kort avgassystem och 1st begagnad Volvo 740 mittenljuddämpare, låter nog inte ens mer än original trots att avgaserna mynnar ut just framför bakaxeln.
Bilen är nu tekniskt sett körbar men går inte att gasa inifrån bilen då jag behöver knåpa ihop en gasvajer.
« Svar #697 skrivet: juni 28, 2025, 10:08:14 »
« Svar #698 skrivet: juni 28, 2025, 10:09:17 »
SV: Simlar's Volvo 360 GLT -88 Update 5/7-25
« Svar #699 skrivet: juli 05, 2025, 07:11:50 »
Har i veckan monterat ett nytt bränslerör i koppar så nu är bränslesystemet tätt :)
Hann även bygga ihop en gasvajer så nu går det att gasa med bilen också 8)
« Svar #700 skrivet: juli 05, 2025, 10:02:18 »
300-mys  :)
SV: Simlar's Volvo 360 GLT -88 Update 8/7-25
« Svar #701 skrivet: juli 08, 2025, 21:17:26 »
Kort uppdatering.
Mina 3d-printade insugsadaptar sprack och smälte lite smått efter några baktändningar pga felaktig bränsleblandning.
Så tillverkade min egna insugsfläns av en 8mm tjock stålbit och förlängde insugsrören och svetsade till slut fast i flänsen.
Blev bara en bild när insuget blev monterat på bilen igen, hade inte tid att fota mer än så.
Men nu så är insuget tätt.
Jag justerade in bränslet något bättre på lunchrasten så den slutade baktända så fort man rör gasen och körde sen ut bilen, resten som är kvar att göra kommer jag kunna göra utomhus hemma :)
« Svar #702 skrivet: juli 14, 2025, 14:15:39 »
Har nu äntligen gått på semester :)
Igår svetsade jag igen hålet i golvet där jag var tvungen bredda för V8ans automatlåda, nu med M46 finns det gott om plats så kunde banka tillbaka så som jag hade det innan så man har plats för foten när man ska gasa.
Idag så for jag en snabbis till Hedenbasen, hällde i 10L bensin i fuelcellen och körde fram och tillbaka på flygrakan medan brorsan pillade på i tunerstudio.
Mappad på TPS istället för MAP då den annars ville gå väldigt fett när man körde lugnt.
Motorn skulle verkligen må bra av lite vassare kamaxel, motorn orkade inte mer än 5500rpm på 4ans växel trots 4.10 bakaxel och 195/50-15 (blir bara 145km/h).
Men nu går motorn fint och svarar bra på gasen :)
https://youtube.com/shorts/ltLEHDEnWAI?feature=share
SV: Simlar's Volvo 360 GLT -88 Update 23/7-25
« Svar #703 skrivet: juli 23, 2025, 06:59:59 »
Fixat lite mer på bilen nu :)
Blev less på att ha batteriet i bagaget så byggde en enkel batterihylla och monterade ett batteri i motorrummet.
Sen blev det att slipa taket och spruta på lite blanksvart 2-komponentslack för att slippa ha halva taket vitt.
Och till sist så penslade jag på lite blanksvart på den solblekta tröskelskyddsmassan på trösklar och dragkrok.
« Svar #704 skrivet: juli 23, 2025, 07:02:26 »
« Svar #705 skrivet: juli 23, 2025, 16:49:03 »
Blev att pilla lite till, snyggade till kabelhärvan till motorn och monterade fläktpaketet :)
SV: Simlar's Volvo 360 GLT -88 Update 31/8-25
« Svar #706 skrivet: augusti 31, 2025, 16:59:55 »
Inte mycket gjort nu sen semester tog slut, dåligt med tid när mina andra bilar är högre på prio-listan att göras färdiga.
Men idag fick jag monterat en kylvätsketempsensor och oljetrycksensor som ska användas tillsammans med en kombimätare från kina.
SV: Simlar's Volvo 360 GLT -88 Update 7/9-25
« Svar #707 skrivet: september 07, 2025, 16:10:43 »
Idag så har jag monterat mina 85mm kombimätare, kopplat in baklyktorna och finjusterat mappningen :)
Nu är bilen tillräckligt färdig för att kunna annonsera den, hoppas det finns någon som är villig att ta över projektet :)
Tanken är att annonsera den för ca 25,000kr men pengarna är oviktigt utan förhoppningen är att den kommer till någon som fortsätter bygga på bilen.
« Svar #708 skrivet: september 07, 2025, 16:11:54 »
« Svar #709 skrivet: september 07, 2025, 16:15:34 »
Filmsnutt på hur fint den går på tomgång efter finjusteringen, motorn svarar även bättre på gas :)
https://youtu.be/zc4h7VWYgus
Filmsnutt på hur mätarna fungerar. Varvräknaren är otroligt långsam så den är inte att rekommendera. Hastighetmätaren går på GPS men har inte kört nog fort för att den ska reagera.
https://youtu.be/kUmo6LSb4YQ
« Svar #710 skrivet: september 09, 2025, 10:40:07 »
Man önskar alltid att man har mer plats och tid. Hoppas verkligen att du hittar en själ som vill ta över och utveckla din drömbil.
