Författare Ämne: kopplingsbyte 360  (läst 14875 gånger)
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
kopplingsbyte 360
« skrivet: december 28, 2005, 22:08:33 »
hur pass mycket jobb är det å byta kopppling på en sån? är den modellen med växelådan bak(kanske alla är iofs)
sitter kopplingen vid motorn ellerr?
sitter 215m eller 228mm koppling eller nån annan storlek?
knotan
  • Antal inlägg: 803
Re:kopplingsbyte 360
« Svar #1 skrivet: december 29, 2005, 17:28:47 »
ingen som vet
« Svar #2 skrivet: december 29, 2005, 17:42:18 »
clutchen (kopplingen) sitter vel på motoren, sammen med svinghjulet.
Skal ikke si dette for sikkert, men tror det er slik.
Og ja, alle 300'r har girkassen bak :)
elanen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: december 29, 2005, 18:54:34 »
Är jobbigt. Bakaxeln måste släppas. Är inget för stå på gatan mekk.
cool_lilja
  • Antal inlägg: 137
« Svar #4 skrivet: december 29, 2005, 18:57:39 »
kopplingen sitter vid motron jaa, om du tittar i motorrummet så precis vid torpedväggen ser du sprängkåpan, innan för där sitter svänghjul, tryckplatta o lamell.......
det är lite meck att byta lamell, du får plocka ner så att du kan sänka ner transmitionstunneln å lite sånt, men det löser du säkert
« Svar #5 skrivet: december 29, 2005, 19:27:23 »
vet ej vad det är för diameter på kopplingen men det är annat antal splines än vad det är på 240 & 740 så det går inte ta en lamell därifrån och sätta i en 360 rakt av. I Performance:s projekttråd finns det lite beskrivet hur man kan göra för att sätta splines från 300-lamell i en 2/700-lamell
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #6 skrivet: december 30, 2005, 11:04:32 »
usch vad jobbigt då. har ju lameller ligger å dräller överallt typ. men ingen sån.  >:(
hoppades det skulle va samma som till vanliga lådorna...
jaja, får se om jag orkar byta ändå då!tack för hjälpen så långt
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #7 skrivet: januari 02, 2006, 01:05:57 »
Tryckplattan är däremot den samma.
sjs
  • Antal inlägg: 62
    • VolvoMans Volvo Penta hemsida
« Svar #8 skrivet: januari 05, 2006, 17:34:32 »
Jo, tryckplattan är densamma, så om man har en lite häftigare motor i 360:an, så går den rakt. T.ex BMW M3 tryckplattan lär gå "bolt-on", och den lär hålla MMMMMYCKET. Men priset även därefter.
Kopplingen lär vara samma som någon golf 2:a, dvs. 21mm axel, 24 splines. Och åtminståne finska Moposport (sälger allamöjliga trimdelar) har sinterlameller till golffen. Diametern är 215mm vad jag vet, MEN svänghjulet har plats för 228mm om jag vet rätt. Kom inte ihåg att mäta min, när jag monterade std. 360 kopplingen (som nu slirar lite med min "B254G" teknik ;D).
Gasa tills de rasar, renovera o polera ;D
cool_lilja
  • Antal inlägg: 137
« Svar #9 skrivet: januari 06, 2006, 20:02:06 »
kan tilllägga att inte alltid är lika många splines på alla 360 lamellerna.....jag råkade ut för det när jag skulle sätta på min dunder koppling
« Senast ändrad: januari 06, 2006, 20:02:20 av cool_lilja »
« Svar #10 skrivet: januari 08, 2006, 11:52:09 »
OK, vet du mer om detta, antal splines och så?
Jag trodde att alla 300 hade samma och sen att det var ett annat antal till alla 200 och 700.. ???
« Svar #11 skrivet: januari 08, 2006, 16:47:49 »
Ja vet i allafall att det är olika koppling till 4växlad o 5växlad låda. 4växlad b19 har bla plant svänghjul och har då förstås en annan tryckplatta än 5växlade b19/b200.
Det är också olika splines på 5 o 4 växlade.
SV: Re:kopplingsbyte 360
« Svar #12 skrivet: januari 10, 2008, 21:41:11 »
LYFTER TRÅDEN nån som har mer info om skillnader i antal splines?
knotan
  • Antal inlägg: 803
SV: kopplingsbyte 360
« Svar #13 skrivet: augusti 01, 2009, 19:20:12 »
uppdaterar frågan. måste bakaxeln dän helt eller bara släppas i bakre fästen för å kunna luta den lite???
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #14 skrivet: augusti 02, 2009, 02:25:56 »
har precis bytat tryckplatta till 740 tic platta och ny koppling...
Kan säga att ta vägen med o hissa ner bakaxel och transrör är ingen kul historia.
Tog ca 2 dagar med 5 timmars meckande var dag o byta. Jävla otrevlig historia.
Hade dessutom bilen på lyft så de underlättade på många punkter.
det räcker att släppa axeln i bakkant och trycka ner den lite när man drar bak drivpaketet ja.
Men vid nästa och om de blir ett nästa byte på denna motorn så lyfter jag motorn. Helt klart mindre pill även om man ska behöva passa in splinesen utan någon som helst känsla. Men känns endå smidigare enn som att plocka ner halva bilen!
Bara min åsikt :P
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #15 skrivet: augusti 02, 2009, 12:32:51 »
fuck !"  >:(
ringde en polare som gjort det förr å han gav samma utlåtande.
sen prata med en kompis frasa som gjort bytet mååånga ggr (bilmeckaniiker) medans han sa att det va väll inte nått svårt, bara skruva dän, b¨'nda bakåt å byta tyckte han, är väll skillnad om man gjort det 2-3 ggr innan kanske
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #16 skrivet: augusti 02, 2009, 18:51:56 »
jag förstår vad ni menar nu.
nästa gång lyfter jag motor iställlet
Snajdarn
  • Antal inlägg: 13
  • Volvo 345 DL -85 B14
« Svar #17 skrivet: april 15, 2010, 23:21:05 »
Bytte koppling på min 340 B14 ute på gården på 5 timmar. Var inte så avancerat tycker jag. Axeln mellan växellådan och kopplingen hade ett visst spel när man lossade nån grej (minns inte) så man kunde skjuta den bakåt och enkelt montera bort sprängkåpan. Använde den lösa axeln som centrering också.
Men det kanske är annorlunda på 360. Jag köpte en sachs-koppling tror jag som var lika som den som satt. Typ orginal antagligen.
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #18 skrivet: april 15, 2010, 23:26:35 »
lyfte motorn direkt på min istället
Risig Men Betald,
