Författare Ämne: 340 B14 TURBO PROJEKT  (läst 88959 gånger)
ale
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: januari 22, 2007, 16:22:26 »
Efter många år av olika 340 360 bilar har denna gång turen blivit en 343 från 88 som får smaka på lite mer effekt. Bilen har gått felfritt sedan inköp 2004 och det enda jag har gjort på den är att ta bort bromsreduceringsventilen ( för perfekta uppställ vid inbromsning på snö) , Svetsat bakaxeln och tagit ett par 15" opelfölgar och kapat loss fälgbanan och vänt den och flyttat ut den max utan att ta i hjulhuset och sedan svetsat fast .. Det ser alltså ut som om den är plåtbreddad från sidan men spårvidden e helt paj.. :) Det går  som faan i alla fall när det är snö och det är vad som räknas..
Till denna sesång fick jag för mej att turbokonvertera den lilla rovan när en kompis som har en gamal escort ville att jag skulleskärmbredda den och få en turbo för arbetet, jag tror ja tackade ja på erbjudandet på en gång och han var inte sen att komma med "betalningen".. Dagen efter rättare sagt låg den på jobbet å suktades så jag hade inget val än att göra ett ingrepp i 343ans tidigare mindre sportiga effekt..
Läste på Sävarturbo forumet om hur man förgasarturbokonverterar och en Stromberg 175 cd2 inhandlades från en snubbe uppe i Knivsta för 300:- . Rör till grenrör hade min arbetskamrat sedan ett tidigare avsvalnat bygge så det sattes igång.. T-koppling till oljesmörjning för turbon köptes på Bohab samt oljetrycksslang som han byggde ihop(stålomspunnen, lyx). Dumpventil och luftfilter från nån internetshop.
Nu sitter allt där förutom en insprutarsoppapump och en BTR för turboförgasare så snart borde det funka.. Där är jag just nu så ni får ett par bilder att smutta på så länge...
patrikthedon
  • Antal inlägg: 129
Re:340 B14 TURBO PROJEKT
« Svar #1 skrivet: januari 22, 2007, 17:07:43 »
Ser bra ut.
Några planer på Intercooler eller liknande?
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: januari 22, 2007, 17:34:41 »
Ser bra ut.
Mja... allting är ju relativt men nu så ska den först funka och funkar den blir den nog begåvad med en kompsänkt portad topp så man kan ladda på lite å då blir det nog allt en Ic!  Btw, fick BTR:en idag från kgtrimning så nu är det bara soppapumpen kvar...
« Senast ändrad: januari 22, 2007, 18:58:51 av ale »
« Svar #3 skrivet: januari 22, 2007, 20:28:27 »
Du har inte funderat på E85 istället för kompsänkning?
Det ger ju mer effekt särskillt på en turbomotor, och kyler bättre än bensin vilket är bra på en turbomotor utan intercooler.
Problemet är ju kallstarterna, du verkar ju gilla snö och vinter så då är det problem. Om du inte har motorvärmare, startgas via slang till insuget eller en liten spolarbehållare med bensin att köra in vid start.
Snygg installation förresten! Mer sånt  :P
Och visa gärna hela bilen + dom sexiga fälgarna!
« Svar #4 skrivet: januari 22, 2007, 21:08:36 »
Måste hålla med frejj, jäklig snygg installation. Hur högt upp i landet kan du tänkas komma från?
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #5 skrivet: januari 22, 2007, 22:06:15 »
..Har inte ens tänkt på e85... Kallstarter ja.. Jag har tänkt att sätta dit en kallstarspridare el liknande som jag trycker igång med en knapp inne i kupén.. Fälgarna får jag fota nån dag å lägga upp!
« Senast ändrad: januari 22, 2007, 22:09:56 av ale »
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #6 skrivet: januari 22, 2007, 22:08:12 »
Ja e ju från ståkkolmm ( om man inte visste det ) ;)
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #7 skrivet: januari 25, 2007, 19:04:44 »
Nu har jag monterat dit en lambda mätare så jag kan mäta om den går för fett/snålt och monterat BTR samt en insprutningspump i tanken. Det blev bra och passar och pumpar perfekt. Just nu kör jag med orginal ledningarna, får se om det räcker( jag har ju inte insprutning så jag tror det räcker). Var till Bohab o köpte lite rörmojänger för att få till det sista, så jag får se om den rullar imorr'n - då jälar!!
Soppapumpen:
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #8 skrivet: januari 26, 2007, 22:15:28 »
det gick åt helsike idag... Förgasaren flödade som faan och fyllde både turbo och luftfilter.. Btr:en klarade inte att ta ner mitt soppatryck till 0,3 bar utan grejade bara ta ner det till 0,7 bar..  Monterade en ny sopparetur ledning (6mm) med det gjorde ingen skillnad. Jag trodde att Btr:en inte klarade att evakuera tillräckligt med orginal retur ledningen.. Jag får väl reglera ner trycket innan btr:en så det ska funka nån gång... :-\  aja vi får se. nu ska jag sova.
« Svar #9 skrivet: januari 27, 2007, 12:18:55 »
du har inte provat köra med mekaniska pumpen och btr? sen om förgasaren flödar över så är det väl fel på den? sitter väl ett munstycka som ska stänga du förgasaren är full och på så sätt ska det inte komma in nå mer soppa? Har du trycktätat förgasaren?
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #10 skrivet: januari 28, 2007, 13:24:36 »
Jag har trycktätat den och satt dit en ny nålventil och provat att om den sluter tätt när flottörhuset är fullt så det är inte problemet. Problemet är att nålventilen inte pallar så pass mycket mer tryck som jag har nu dvs 0,7bar. Orginaltrycket är ju inte mer än ca 0,2bar så jag fattar varför nålventilen inte håller tätt.. Ska jag använda btr till den mekaniska pumpen hjälper mej inte i detta läge då jag ju måste ha mer tryck från pumpen för att kunna övervinna laddtrycket i flottörhuset när turbon laddar på - annars tvärdör bilen då atmosvärstryck uppnås. Jag måste alltid ha 0,2bar mer i soppatryck än i laddtryck. Man kan säga att om jag laddar 0,3bar måste soppatrycket vara 0,5bar tex.. Så orginalpumpen funkar inte med turbo helt enkelt ;)
« Senast ändrad: januari 28, 2007, 13:26:14 av ale »
« Svar #11 skrivet: januari 28, 2007, 15:34:48 »
nä det ligger nog något ide, har du provat med annan fjäder till nålventilen? hört nån som fått kör med tjockare olja än vanlig förgasar olja också.
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #12 skrivet: januari 28, 2007, 17:33:59 »
problemet ligger ju i att förgasaren får för högt tryck från början, så jag får kontrollera om btr e paj eller om jag får sänka trycket mekaniskt innan btr :P. Jag vill ut å köra!
(men tack för tipsen Loffe!)
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #13 skrivet: januari 29, 2007, 23:05:11 »
Var ute å provkörde idag efter att ha satt en reduceringsventil innan btr så ja fick mitt efterlängtade soppatryck på 0,2... Ställde på laddtrycket till maxx å fasen va det gick upp på bakan 1:an 2:an .. mjae men det laddade 0,3bar och höll i sej utan att dö som den gjorde förut då det vart mer än atmosvärstryck, så jag e skitnöjd för i dag i alla fall. Ska pula imorron och se om man kan få den att orra på... gonatt!
« Svar #14 skrivet: januari 30, 2007, 09:51:57 »
Kul att det funkade. :)
« Svar #15 skrivet: januari 30, 2007, 22:28:16 »
Kul att det går! Följer BTR:en med laddtrycket eller så att du för högre soppatryck om du laddar mer? Linjärt eller progressivt?
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #16 skrivet: januari 30, 2007, 22:53:39 »
Den ska vara 1:1 (enl tillverkaren). Jag tror det är bäst så för förgasaren som är känslig för för mycket tryck i flottörhuset, men jag vet ej. Men det verkar funka.. Måste i alla fall ställa in tändnigen me strob och checka av lambdavärdet innan jag börja rejsa fullt!
« Svar #17 skrivet: januari 30, 2007, 23:27:05 »
Det är bäst..
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #18 skrivet: februari 25, 2007, 20:54:47 »
Har fått det att funka hyffsat nu i alla fall, helt säkert mer orr än orginal!! Den viner å pyser fint trots ett lågt ladd på ca 0,3 bar..
Premiär turen gick till solvallas övre parkering och det gick prima grande.. Körde med lätthet ifrån min polare som är bättre förare än mej - men han körde inte 340 förståss.. Turen gick till Lunda industriområde för ett lungt avslut på kvällen men väl där försvann handbromsen helt och min polare åkte längre å längre ifrån så jag chansade hej vilt och i frustration höll gas i stället för att bromsa så bilen skulle svänga ( det är lite svårt att få sladd med baken utan handbroms när man har agadiff ) men det resulterade åter igen in i en refug med punka som resultat :'( Attans! Men ja e glad att den verkar funka och håller....    Här får ni en skön bild från premiärturen..
« Svar #19 skrivet: februari 25, 2007, 21:01:21 »
Nice bild, kul att det funkar bra!
Varför är det svårt att få sladd med AGA, menar du att det understyr? Annars är det ju som sagt "bara" att gasa eller motorbromsa kraftigt (kicka kopplingen)
Keep up!
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #20 skrivet: februari 25, 2007, 21:09:45 »
Min understyr.. Problemet med motorbromsen är att jag kör ständigt på 2an( i alla fall i Lunda ) och motorbromsen på b14 är inte så enorm ;D Stort svänghul , lågt komp - liten motorbroms ( särskilt nu när förgasaren pytsar in lite extra...)
« Svar #21 skrivet: februari 26, 2007, 09:22:23 »
Kul att den lever!!
Har du tänkt höjja laddtrycket något?? I så fall kanske detta är intressant:
"TEKNIK & MASKINTJÄNST"
Bearbetar toppar, portar och ändrar komp förhållanden efter behov.
Pris av portning för 300power Club medlemmar.
700 kr
Arbetet tar ca 2 dagar.
Krav för bearbetning av topp:
-Uttagen kam, tändstift
-Rengjord
Kontakt
Tel 0739-126823
PM Hasse66
Göteborg
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #22 skrivet: februari 26, 2007, 19:35:32 »
700kr, får man den portad, ventilslipad o kompsänkt för det priset får jag nog ta å ratta av min remjohantopp å skicka ner till han, eller finns det nån här på forumet som har en som bara skräpar?
.. Förresten; Är det skillnad på b14 topparna förrutom avgas egr muppet som sitter på dom senare modellerna?
« Svar #23 skrivet: februari 26, 2007, 19:50:06 »
Ring Hasse och kolla vad som ingår. Men jag tror det bara är portning och kompsänkning som ingår.
« Svar #24 skrivet: februari 26, 2007, 20:29:39 »
"bara"
« Svar #25 skrivet: februari 26, 2007, 20:33:28 »
"bara"
Kanske fel uttryck när det gäller portning för 700 kr  :-[
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #26 skrivet: mars 02, 2007, 21:06:56 »
Fick en startspridare idag av en polare som jag ska använda som choke men även som tillskott på ladd. Kopplade in den och provkörde med 0,7 i ladd, funkade ok men jag vart väl inte så jätte imponerad ( har dock inte kollat lambda ifall den gick med fel blandning ) men det visslar som fasen om den lilla stressfläkten och b14 verkar inte klaga ;)
Igår kväll hade jag dock problem när jag skulle ta med en polare och imponera hur pass sportig 300:an blivit.. Den bar iväg fint och han kommenterade " fyfaan vad den gick" och i min iver att visa att den kunde rocka mer så dog den plötsligt och ville inte funka... Mitt ute i nånstans stod vi utan verktyg förutom en swissarmy kniv som fick agera Mc Gyver denna kväll. Efter lite felsökning insåg jag att soppapumpen i tanken måste ha lossnat och levererade ingen bensin. Efter lite meck fick jag stil på den men jag vill avråda andra från att göra om mitt misstag och det var att använd OK soppaslang mellan pump och armatur (se tidigare bild) Den sväller av bensinen . Köp en plastslang istället så slipper ni problem.
Nu ska jag bara hålla mej tills sista snön faller sedan blir det mer trim och motorras som på beställning. Gonatt.
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« Svar #27 skrivet: mars 04, 2007, 08:11:11 »
tjenare ale   hasse här   kom i håg när du monterar extra kallstart spridare att gå på en som ligger under den modellen med mekanisk insprutning  för dom ger ngt mer bensin än dom med  el spridar insprutning   jag har goda erfarenheter av dom från  typ  230e motorn  eller saabens med mek  insprutning    dock kan du inte bara ha den inkopplad  med brytare då kommer din bil att bli sur fort som fasen utan ta signalen från tänd spolen  jorden  och ha en  brytare till + på kallstarten då pulsar den efter varven på motorn om du gjort allt rätt...om du vill ha mer info så maila el ring mej....
360 turbo forever
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #28 skrivet: mars 04, 2007, 12:19:59 »
Smart tänkt hasse! Jag hade mest tänkt att ha en tryckknap som jag håller inne så mycket som jag vill för att den ska starta.. Nu har jag en kallstartspridare från saab 900 turbo. Men jag har även tänkt att montera en tillskotts spridare som ska ha ett pulserande relä och en tryckvakt som öppnar vid ett spec laddtryck, men det lär nog funka med ett vanligt relä som man snor styrningen ur tändspolen av, så blir det ju snabbare pulser ju mer varv man har ;D.. -Bra idé....
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #29 skrivet: mars 04, 2007, 21:35:56 »
..Jag tog ett par bilder idag så ni ser hur bygget ser ut just nu..
Kolla in min sajdpajp som man kan sätta för för att inte dra för mycket uppmärksamhet till sej! Soppatrycksmätaren till förgasaren sitter sportigt som fan!
« Svar #30 skrivet: mars 05, 2007, 19:09:18 »
Snygga hjul! Var det opel 15" sa du?  :P
Sidepipen var fiffig, jag har länge funderat på att ha en kulventil som av/på för sidepipe eller förbikoppling av en eller flera dämpare men detta var ju smidigt och smart!
Roligt värre!
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #31 skrivet: mars 05, 2007, 19:50:28 »
Yepp, Opel fälgar men jag har ju som sagt vänt på fälgbanan och flyttat ut den så den får Breddad look ( Gjorde så från början bara för att det gick, sen visade det sej vara effektivt med bredare spårvidd bak när man sladdar på snö ;)
« Svar #32 skrivet: mars 06, 2007, 17:04:33 »
Skulle vilja se en bild som visar den bredare spårvidden! Om du har nån/tar nån.
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #33 skrivet: mars 08, 2007, 20:47:05 »
Krackelibrankenfnatt!!!
I morse började det rycka utav fasen ur mitt avgasarrör så pass att en kärring åkte efter mej å gav mej en utskällning för att det luktar otroligt illa om din bil och ryker ohyggligt.. Jotack!
Väl på jobbet kollade jag lite närmre och konstaterade att 4ans cylinders tändstift var oljigt så jag får titta närmre vad det kan va.. Väntiltätning som gett upp totalt? Kolvring som förintats mm ....
Jag ska göra ett kompprov och felsöka imorrn om jag får tid men jag vill inte att det roliga ska vara slut just när det börjat....
« Svar #34 skrivet: mars 08, 2007, 21:12:38 »
Tråkigt att höra men jag är inte förvånad  :-\ När fick bottendelen vård senast?
Deppa inte ner dig för detta bakslag. Ta i med nya friska tag!
Det nya receptet borde vara GTT kolvar och ringar eller kanske smidda eftermarknads grejjer. Fixa det och lämna in toppen för portning sen blir det åka av.
B14 Turbo är coolt!!!!
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #35 skrivet: mars 08, 2007, 21:22:42 »
Coolt som faan!...
Vet nån någon sida som säljer trim till Renault GTTurbo motorn , Helst i Sverige.
Är det samma botten och topp i 120hk motorn så det bara är att bestycka med godis från den?
« Svar #36 skrivet: mars 08, 2007, 21:52:52 »
Bottendelen ska inte skilja sig från GTT. Delar kan du säkert hitta via någon välkänd trim firma,  tex Turbo Center i Tullinge är duktiga att hitta fram alla möjliga och omöjliga  delar.
Annars skulle jag söka på svenska renault klubbens forum för mer trim tips till R5 GTT.
http://www.clubrenaultsverige.com/
Om du vill ha någon vassare kam finns alltid denna sida.
http://www.catcams.be/index.htm
Några kammar till din bil:
http://www.catcams.be/800x600/prod01Alist.htm?PN55001xx.js
« Senast ändrad: mars 08, 2007, 22:06:02 av Mefistofeles »
Loy
  • Antal inlägg: 6
« Svar #37 skrivet: mars 08, 2007, 21:58:18 »
Tråkit om det gamle givit upp redan!  låter ju dessvärre som det blivit lite härdsmälta dock, särskilt med tanke på att den spikat lite och tändningen varit lite sådär med ibland.. men jag tror orginal bottendelen håller för långt mer än vi utsatt den för hittils bara vi har lite bättre koll på tändning o soppa
/Micke L
ale
  • Antal inlägg: 85
« Svar #38 skrivet: mars 08, 2007, 22:07:04 »
Skummt i alla fall... Det var efter att du å fille stått å hängt över motorn som det började ryka ( på vägen hem ), trots snäll körning blev det värre å värre å väl hemma var det som dimman i Lûtzen! Fasen Loy- det luktar sabotage din jäkel  ;)
Tack för tipsen Mefistofeles.. ska kolla..
« Senast ändrad: mars 08, 2007, 22:08:22 av ale »
