Författare Ämne: Ställbart Kamdrev med kantiga kugg till 8ventilers rödblock!  (läst 18961 gånger)
« skrivet: februari 22, 2008, 06:54:57 »
Snart är det dags för motorbyte samt planad topp! Behöver ställbart kamdrev till detta!
Vill inte köra bonnavarianten med uppborrat spår för styrstiftet.
Någon som har ett "riktigt" ställbart kamdrev till salu
Annars får ni gärna ge tips på billiga firmor eller om ni känner till privatpersoner som tillverkar billigt själva!
Tack på förhand
/Frej
SV: Ställbart Kamdrev med kantiga kugg till 8ventilers rödblock!
« Svar #1 skrivet: februari 22, 2008, 07:38:44 »
en som gör själv
http://savarturbo.se/forum/viewtopic.php?t=20797&highlight=st%E4llbart+kamdrev&sid=ceab8964b94e9e2c295994f55f7b9f1b
Borde väl kunna gå att göra eget ställbart?
http://savarturbo.se/forum/viewtopic.php?t=20216&highlight=tillverkar+st%E4llbart+kamdrev&sid=94aac9b25aa50d7cb1d670bca5ca0e60
"egentillverkat ställbart kamdrev en gammal support svarv och en sajo med digital skala och delningsdocka.fräsa först och så att man kan centrera i centrum , sedan svarva med insvarvade mjuka backar. har ställt fram kammen 4 grader och knuffen kommer nu när man passerar 3000v/min"
ps. jo jag vet att du ville ha kantig kugg men principen är väl den samma?
Micke S
  • Antal inlägg: 259
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Ställbara fjäderben fram
« Svar #3 skrivet: februari 22, 2008, 13:35:00 »
kl racing har.
sen så kan du köpa från Pure performance factory
eller hör med peter om han kan få fram åt dej.
« Svar #4 skrivet: februari 22, 2008, 14:49:29 »
Tack för alla svar!
Inte hittat nåt riktigt billigt (4-500) men letar lite till, än är det inte dags för kamdrevet på motorn  ;)
« Svar #5 skrivet: februari 22, 2008, 14:52:36 »
tänk på mej som ska ha dubbla.. med rundade kugg.. dyyyyrt
« Svar #6 skrivet: februari 22, 2008, 15:03:50 »
hehe ja, det kostar att ligga på (16v)topp  ;)
Min motor kommer nog inte kosta mer än din topp (om jag räknar bort mitt X-traktor)  8)
« Svar #7 skrivet: februari 22, 2008, 15:33:05 »
ska lämna in toppen till ett företag som ska få vifta med sina magiska fingrar på det. så billigare blir det inte.
men jag tror dom har ställbara drev oxå. men de är nog i samma prisklass som alla andra.
annars kan du höra med dom.
http://home.swipnet.se/halvarssonracing/start.htm
« Svar #8 skrivet: februari 22, 2008, 16:43:25 »
Är på G och ska prova göra ett ställbart i supporten på jobbet, ska svarva till ett dorn att sätta upp drevet i, svarva av innerdiametern så den blir "rak" och plana drevet, sedan göra ett nytt centrum som styr på den nya innerdiametern. Det är lite kärvt med utrymme för att fräsa upp spår i drevet, men det borde gå  ::)
(När) det blir av så kommer bilder upp.
www.folkraceshop.se har i aluminium för 700:-, ligger under övrigt.
« Svar #9 skrivet: februari 22, 2008, 19:34:55 »
Japp sett det, prisvärt för nytillverkning helt i alu.. men för flashigt och fortfarande för dyrt för min motor.. letar vidare.
Tack för tipset!
« Svar #10 skrivet: oktober 31, 2008, 20:10:56 »
Tack för tipset!
Det verkar inte finnas kvar på hemsidan..
Men jag köpte för 300kr istället  ;D
Se här (ink. bild): http://www.300power.com/forum/index.php?topic=574.msg58616#msg58616
« Svar #11 skrivet: november 01, 2008, 00:31:26 »
Tack för tipset!
Hur ser baksidan ut? Är lite nyfiken på hur det är gjort. Ser ut att kunna vara två olika drev modifierade till ett ställbart, eller är sargen i kuggdelen ditsvetsad?
Kanske är jag som är nojjig, men räcker det med tre stoppskruvar?
« Senast ändrad: november 01, 2008, 17:27:57 av FREJ »
« Svar #12 skrivet: november 01, 2008, 16:17:45 »
Här kommer baksidan och bilder på delarna isär.
Du har rätt, det är två olika drev moddade till ett. Ingen svets med andra ord  :)
Angående stoppskruvarna så tyckte jag att du hade oväntat många på ditt drev men tre kanske är ett minimum?
Ska byta till större brickor för spåren är så nära hålet i mitten att det ser läskigt ut. Med större brickor biter det ända in till kanten mot kuggarna.
Men hittade ett av de fetare dreven och det har oxå bara tre skruv.. PPF:
Som sista bilden antyder så väger drevet en del.. skulle vara intressant med ett i alu..  ::)
Men vill inte få motorn föör rapp.. får käringstopp varje dag som det är nu  ;D
« Svar #13 skrivet: november 01, 2008, 16:53:08 »
Jo, att det är lite overkill på mitt drev vet jag, men har bara sett minst fyra tidigare.
Viktmässigt ligger du i lä, mitt väger 986g  8)
« Svar #14 skrivet: november 01, 2008, 17:00:56 »
Guuuud vad tunga drev ni har kolla in mitt 424g  ;D
« Svar #15 skrivet: november 01, 2008, 20:35:23 »
Skryt lagom! Tänk när du får objudna gäster i garaget, 424g blir man knappt medvetslös av, då är du allt bra avundsjuk på mitt skallknäckardrev ;)
« Svar #16 skrivet: november 01, 2008, 20:57:28 »
Ha ha den var bra  :D
« Svar #17 skrivet: november 01, 2008, 21:06:47 »
Undrar om inte Peters 'dyra' kamdrev är nästan lika 'tungt' som ett original för Frejs drev är nog en hel del tyngre än ett originaldrev.
« Svar #18 skrivet: november 01, 2008, 22:33:46 »
Stormens ställbara kamdrev 986g
Frejs nya ställbara kamdrev 649g
Frejs original mellandrev 589g
Frejs original kamdrev 548g
Peters snygga drev 424g
Drivningen på mitt ställbara är taget från ett mellandrev och centrumet från ett kamdrev upptäckte jag när jag jämförde med mina originaldrev.
Bilder på originaldreven:
« Senast ändrad: november 02, 2008, 22:08:52 av FREJ »
« Svar #19 skrivet: november 02, 2008, 01:10:06 »
Jag begriper inte varför man gör skelettmodeller av det som sak sitta på kamaxeln, men har kvar solida på mellanaxeln ???
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #20 skrivet: november 02, 2008, 21:35:37 »
www.folkraceshop.se gör också kamdrev
« Svar #21 skrivet: november 02, 2008, 21:40:34 »
Snyggt brorsan!
Köp ett par reservdels bilar när du ändå är igång!
ps känner mig träffad av peters personliga text ;D
« Svar #22 skrivet: november 02, 2008, 22:06:43 »
Vet att dom gjort men nu hittar jag det inte i shopen!?
Bilder på original kamdrev och mellandrev finns nu längre upp i mitt förra inlägg!
« Senast ändrad: november 02, 2008, 22:10:59 av FREJ »
« Svar #23 skrivet: november 02, 2008, 23:22:59 »
Det var bara ett litet parti Stefan fick tag på, 5-6st eller så, och dom när dom var slut så var det slut :( Dom var nytillverkade i aluminium.
« Svar #24 skrivet: november 02, 2008, 23:47:11 »
Frej, det kan nog också vara som så att kuggarna på ditt drev är från ett B19 kamdrev för de är nog identiska med mellandreven.
