Författare Ämne: servo  (läst 11183 gånger)
perra__
  • Antal inlägg: 282
servo
« skrivet: juni 16, 2005, 23:48:34 »
går det att dra till en bilskrot och ta en servo och stoppa in den i min 360? krångligt? kostar det mycket att låta en firma göra det?
skulle va grymt skönt me servo :D hehe ajja, det kanske bara förblir en dröm ://
The revenge of the 360.
Re:servo
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2005, 23:55:44 »
Det kostar en del på skroten, frågade en gång, ett par tusen minst tror jag..
perra__
  • Antal inlägg: 282
Re:servo
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2005, 00:41:11 »
äsch då :// då förblir det väl en dröm då :(
Re:servo
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2005, 22:32:54 »
Mm.. för mig med.
Jag vill gärna ha en kort styrväxlen från en 240 rallybil, och en sån med servo är inte billig! Runt 3-4000 UTAN servo och den med sen..  :'(
(kort styrväxel=färre rattvarv=mer gocart=mer skoj i rondellerna)
Re:servo
« Svar #4 skrivet: juni 29, 2005, 23:54:30 »
Kan inte någon svara på om det går att ta 740 servo och sätta i 360:n dom är väl lika och en reservdels 740 går att köpa för 1000:- och sen skrotar man den!! måste veta detta för jag är också kåt på servo men tänker inte det låta vara en dröm!
Amazon_V8
  • Antal inlägg: 136
Re:servo
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2005, 02:03:27 »
Snacka om att döda racing känslan totalt,våga vägra servo och gå på gym istället.300 är racing och då har man ingen servo haha  ;)
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:servo
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2005, 10:59:35 »
Kör du 300 orginal behöver man inget gym. Frågan är om det inte blir billigare att köra bil är årskort på gym...
sick_
  • Antal inlägg: 200
Re:servo
« Svar #7 skrivet: juni 30, 2005, 11:05:52 »
rondeller  ??? jag kör grusväg enbart med min, eller jag nån sladd lite då och då på asfalt också men :D
grusväg är king ! 8)
Re:servo
« Svar #8 skrivet: juni 30, 2005, 12:37:56 »
Här finns en servo sats till salu:
Volvo 340/360 82-89  Styrservosats Komp.
 Anm2:
 Årsmodell:  1988
 Mil:  13000
 Chassinr:  345273JC723942
 Lagernr:  345358
HUDDINGE, Allbildelar i Huddinge AB
 Adress:  Hökärrsvägen 125 Box 1193, 141 24 HUDDINGE
 Tel/Fax:  08-746 93 00, 08-746 90 93
 Hemsida:  www.allbildelar.se
 Epost:  allbildelar@allbildelar.se
Re:servo
« Svar #9 skrivet: juli 01, 2005, 00:01:21 »
Tack så mycket mefistofeles!!!!
Har bu massor med tid över någon dag så kan du väl kolla om 740 servon passar? jag har massa tid men kan inget och har bara dig att fråga!! ;)
tack igen
Re:servo
« Svar #10 skrivet: juli 01, 2005, 09:32:13 »
Servo pumpen från 700/200 passar säkert men styrstaget anpassad för servo måste du ta från en 300 som har servo. Du kanske kan köpa ny på mekonomen eller bilia.
Varför inte ringa Huddinge skroten och fråga vad de ska ha. De kan skicka det med buss gods till din närmaste skrot.
Varför bara fråga mig? Jag äger inte ens en 740 knappt någon 300a   :'(
« Senast ändrad: juli 01, 2005, 10:33:48 av Mefistofeles »
Re:servo
« Svar #11 skrivet: juli 01, 2005, 12:04:57 »
Därför att du är kungen ju!!!!
jo jag mailade till huddinge och fick svaret att dom inte hade nån komplett satts!!! >:( fast jag hade sett det på laga.se precis som du!!!
sen svarade dom på min fråga om man kunde ta servon från en 740 men den var för bred sa dom!!!
illa att det är motvind!! finns det bara en servo till 360 i sverige på alla skrotar kan man ju lägga ner servo tanken men jag ska kolla på ett 460 vrak snart!! det borde gå att modda lite men vem vet
Freedo
  • Antal inlägg: 567
Re:servo
« Svar #12 skrivet: juli 01, 2005, 16:02:58 »
Det kanske går med styrväxel från 740 om man bygger en egen variant på styrstag som är kortare än 360:s. Den möjligheten tänkte jag undersöka eftersom det finns så dåligt med servo till 360 på skrotar och så.
Däremot är det vanligt med servo och annat lull lull i tyskland så man kankse ska dra dit och köpa nåt halvskrot och plocka delar ifrån :P
Re:servo
« Svar #13 skrivet: juli 02, 2005, 00:41:22 »
En omoddad styrväxel från en 740 är jag 99% säker på att den inte passar men om du precis som Freedo säger tar och flyttar in styrlederna (alltså kapar styrstagen och svetsar om dom) så ser jag ingen anledning till varför det inte borde funka. Kanske blir lite tjall med fästen och sånt men det borde gå att lösa ifall du bara orkar hålla på tillräckligt länge.
Gör gärna en liten go "740 servo i en 360" guide av det hela om du gör ett försök, skulle säkert vara uppskattad då många verkar vilja ha servo i sina bilar!
Re:servo
« Svar #14 skrivet: juli 03, 2005, 09:41:45 »
Har varit borta från datorn ett tag!!!
jag har också tänkt på att man kan kapa lite!!!
lätt som en plätt ;D fast det brukar ju alltid bli problem ändå tillslut ;)
ska nog försöka få det gjort den här veckan tror jag för annars blir det nog aldrig av!!
åter kommer på projekt om det blir nåt
Mvh "för svag för att styra Gustav"
Re:servo
« Svar #15 skrivet: juli 03, 2005, 15:50:09 »
de ska inte va servo heller. tänk om de fanns servo. då skulle många ovärdiga människor köra 300.
Bättre att köra med direktstyrning.. inge utväxling..
så som de e på lådbilar å sånt som man köper på biltema..
då är man en riktig karl...
Re:servo
« Svar #16 skrivet: juli 04, 2005, 10:08:33 »
Vet nån om det är svårt att trycka dit servo pumpen på styrväxlen? kan köpa ett b230(a?) alltså förgasare för en femhundring och då är ju servo pumpen på!
Re:servo
« Svar #17 skrivet: juli 04, 2005, 17:02:30 »
Servo pumpen sitter på blocket och drivs av samma rem som generatorn och vattenpumpen. En pump från en B230A borde passa rakt av på ditt block, för det är väl B19/200 du har nu? Sen är det bara att jaga rätt på en styrväxel och dra slangar/rör mellan pumpen, en servooljebehållare och styrväxeln. Kan kanske bli lite kinkigt med remmar till pumpen ifall det sitter 11,9mm breda remmar på 230 motorn, minns att jag hade lite strul med det där när jag lyfte i min 230 motor att vattenpumpens remskiva inte passade mellan motorerna och liknande problem.
Sammanfattningsvis: bara att köpa och börja modda  ;)
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
  • Volvo 360-88, 80 Kv.
Re:servo
« Svar #18 skrivet: juli 04, 2005, 22:46:58 »
hmmm ingen hit att fickparkera utan servo.... asså man blir ju HEEEEEELT slut *S*
**B200F, 80 Kv
Re:servo
« Svar #19 skrivet: juli 05, 2005, 01:17:23 »
Sa nej till blocket ändå!!!
Ångrar mig :( vill ha 3 dl mer i motorn!!!
Har skrivit i mit projekt med men det ätr väl inget som hindrar att ta en 460 servo och klämma på???
Framhjulsdrift eller inte, får man bara dit det så kan man väl svänga!
sick_
  • Antal inlägg: 200
Re:servo
« Svar #20 skrivet: juli 05, 2005, 10:30:51 »
Stjäl inte servon effekt ?  ::)
Re:servo
« Svar #21 skrivet: juli 05, 2005, 10:35:18 »
Det måste den göra ja men frågan är om det är mätbart jämfört med generatorn när tex bamsestereo och bakrutevärme och helljus är på  ;)
sick_
  • Antal inlägg: 200
Re:servo
« Svar #22 skrivet: juli 05, 2005, 10:42:46 »
haha då gör det nog inge skillnad men normalt, utan stereo defroster och helljus :)
På ett ungefär nån som vet ?
Re:servo
« Svar #23 skrivet: juli 07, 2005, 17:42:01 »
Det borde väl dra ungefär som en fläkt eller???
Synd att jag inte tänkte på det >:( då måste jag lätta svänghjulet lite för att få den rapp
sick_
  • Antal inlägg: 200
Re:servo
« Svar #24 skrivet: juli 07, 2005, 19:30:28 »
ingen aning, men den kan ju inte dra så enormt med effekt. Är nog ingen fara.
