Författare Ämne: Vilken är den vassaste toppen att sätta på en B19A??  (läst 5057 gånger)
Jocke__88
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: augusti 21, 2011, 21:04:48 »
Tjenare!
Tänkte höra vilken topp te min B19A som ger mest effekt? Är det 405 toppen som är den vassaste?
Mvh Jocke
SV: Vilken är den vassaste toppen att sätta på en B19A??
« Svar #1 skrivet: augusti 21, 2011, 22:51:52 »
405/531 ja!
Ihop med rätt kamaxel såklart.. Volvo original K eller H-kam, Volvos banracingkam GT-6 eller nån eftermarknadskam tex. från billiga folkraceshop.se
(I 405-toppen ska det ju sitta K eller H kam i allafall under vissa år kring 1980)
Tommy^_
  • Antal inlägg: 229
« Svar #2 skrivet: augusti 22, 2011, 00:16:50 »
405/531 ja!
80-81 Så va det H-kam och 82-83 Va det K. Sen tog dom bort 405 toppen och ersatte med 398 med en K-kam för att sen 85 bara ha en A-kam. Det gäller alltså 240 Glt.
240 Turbo va alltid utrustad med 160 eller 398 topparna med en T-kam i.
405 kom tillbaks på b23et men då utan spridarhål som senare ersattes av 531 som då har tändstiften lite längre in i förbränningsutrymmet. Notera det där med spridarhål! Nästan alla 405 toppar har spridarhål. Och tvärtom med 531 toppen har nästan inga spridarhål.
Tänk bara på att kolla det så du slipper att fixa med pluggar.
« Senast ändrad: augusti 22, 2011, 00:19:44 av Tommy^_ »
Jocke__88
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: augusti 22, 2011, 20:17:46 »
Okej så då ska man försöka hitta en 405 topp då da.
Vilken e den vassaste kammen då? H elle K?
« Svar #4 skrivet: augusti 22, 2011, 20:38:11 »
405-topp om du vill behålla Puls-air som jag antar att du har på din B19 då?
H är vassare än K.
H=140hk.
K= 136hk.
H får/kan man väl varva lite mer än K men det är nog ingen stor skillnad säger jag utan att ha testkört själv.
Jocke__88
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: augusti 22, 2011, 22:03:28 »
då kommer den dumma frågan va e puls-air för något?
Tommy^_
  • Antal inlägg: 229
« Svar #6 skrivet: augusti 22, 2011, 22:36:46 »
En gammal avgasrening som återleder avgaser till insuget lite lätt förklarat. Det är inget som testas idag på bilprovningen och oftast bryr dom sig inte om man har tagit bort det. Jag har åkt igenom utan flera gånger.
En klassiker är att dom gamla koppar 50öringarna har nästan exakt storlek för att användas som pluggar till pulsairen som sitter under avgaskanalerna på toppen.
Jocke__88
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: augusti 23, 2011, 16:46:39 »
Jaja då vet ja va ni menar :) Bara o ta bort vakuumslangen så är de löst =P bara o sätta dit te besiktningen för man vet ju aldrig va man får för sur gubbe ;D
