Författare Ämne: Slangar på förgasare, B14  (läst 2544 gånger)
Crisse
  • Antal inlägg: 100
« skrivet: februari 14, 2008, 17:13:07 »
Hej!
Rev isär och gjorde rent min förgasare, men blev osäker på slangarna sen när den skulle ihop igen, någon som kan säga hur slangarna på bilden skall sitta om de sitter fel?
Det är så att nu går bilen skittdåligt, den går igång och gå på lågvarv, ger man gas gasar den upp lite och liksom dör men går igång igen på lågvarv, så någon som vet hur dessa skall sitta, misstänker att det är fel vakuum eller något nåstans..
SV: Slangar på förgasare, B14
« Svar #1 skrivet: februari 14, 2008, 18:14:23 »
Vakumslangarna på en sen B14 är inte att leka med... En klart bidragande orsak till att jag håller på att bygga insprutning...
En enkel, primitiv felsökningsmetod är ju annar att koppla loss och plugga igen vakumslangarna en och en och se vilken som verkar göra skillnad...
I min värld låter det dock som om det skulle vara något annat än vakumet som spökar, luftläckor brukar märkar mest på låga varv, för att nästan inte märkas alls när man varvar lite...
Crisse
  • Antal inlägg: 100
« Svar #2 skrivet: februari 14, 2008, 18:18:42 »
Hmm okej, får gå ut och testa det sen då..
Joo men den går ju inte på högvarv heller, dör ju direkt  >:(
