Författare Ämne: B19a läcker vatten - Löst, spricka i slang.  (läst 4798 gånger)
jeppen
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: augusti 31, 2009, 20:33:45 »
Min volvo 360 gls med B19a har börjat trycka ur sig vatten,det är som ett pysande ljud. det kommer från det övre högra hörnet sett framifrån (låter det som iallafall) den läker inte så kraftigt men ungefär en liter har den tryck ur sig. under 1-2 veckors tid.
vad ska ja göra?:S kan det va nån svetsfog som spruckit så ja ska ta lös kylarn å få nån å svetsa den eller ska ja köpa en beg.?
tacksam för bra svar!
MVH//Jesper
« Senast ändrad: september 08, 2009, 14:56:37 av FREJ »
Svegglan
SV: B19a läker vatten
« Svar #1 skrivet: augusti 31, 2009, 21:05:02 »
kolla slangarna, annars kan du plocka ur kylarn o prova den under tryck i vatten för att se var den läcker ifrån, e de en liten läcka så är det bara att löda, :)
jeppen
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: september 01, 2009, 12:01:03 »
hittat läckan! :D slangen från termostaten till kylarn va sprucken snett underifrån så de va omöjligt att se  märkte det genom att pilla lite här å var me fingrarna runt ändarna på alla slangar :P
MVH//Jesper
« Svar #3 skrivet: september 08, 2009, 14:56:03 »
MVH//Jesper
Grattis!
Danne
  • Antal inlägg: 685
SV: B19a läcker vatten - Löst, spricka i slang.
« Svar #4 skrivet: september 10, 2009, 11:39:12 »
måste bara kommentera detta. Jag hade ju en b200 insprut förut och där fick jag problem med sprickor på övre anslutningen på kylaren. det började läka och så. Grundproblemet till detta var ett dåligt motorfäste på höger sida som gjorde att kylarslangen blev för kort och istället för att lossna så förstörde den kylaren.
Jag löste det hela med att löda om fogen som håller fast röranslutningen samt byta till en längre slang andra gången detta hände. Man lär sig av sina misstag :P
Men vill inte säga att detta var felet på din bil. Bara varna andra om att det kan hända :)
« Svar #5 skrivet: september 11, 2009, 19:56:01 »
Uppskattas! Tänkte skapa en lista på sådana varningar nånstans på forumet.  ::)
jeppen
  • Antal inlägg: 101
« Svar #6 skrivet: september 12, 2009, 17:01:49 »
det kan nog va så på min bil å för att den läker ytterst lite fortfarande :/
