Författare Ämne: 360 b200 med förgasare startar inte  (läst 3562 gånger)
knäskål
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: september 19, 2009, 14:15:01 »
 Hej,min 360 startar inte....och det verkar som att den inte har nån gnista
har provat bogsera, snapsa, startgas och hjälpstarta men det funkar inte...vad ska jag göra, behöver hjälp så fort som möjligt...annars skickar farsan den på skroten till veckan :'(
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: 360 b200 med förgasare startar inte
« Svar #1 skrivet: september 19, 2009, 14:16:55 »
prova med att rengöra fördelaren sen kan du prova med att byta tändstift och om du inte får gnista då får du väl byta tändspolen
knäskål
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: september 19, 2009, 14:23:31 »
fördelaren har jag fixat....skulle tro att det är tänspolen som spökar, dum fråga...men den går inte att fixa? :) köper en ny på måndag.....men det skulle va kul om den startade idag
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #3 skrivet: september 19, 2009, 23:14:45 »
Har du ohm-mätt rotorn? Det är ju inte så vanligt, men det kan hända att resistorn brinner upp. Om du nu har en rotor med resistor alltså.
Du kan ju oxå sätta en tändkabel med tändstift direkt på tändspolen å kolla om det blir nån gnista då. Bara för att kunna utesluta fördelaren som felkälla. Men om du gör det så var noga med att tändstiftet verkligen är ordentligt jordat då en del tändsystem är ganska känsliga för stora gnistgap.
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #4 skrivet: september 19, 2009, 23:23:00 »
Kolla så förgasaren verkligen får soppa.. kan ju vara så att nån bränsle pump har gjort sitt eller så är filtret fullt
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
