Författare Ämne: eget grenrör?  (läst 9777 gånger)
Mace
  • Antal inlägg: 109
eget grenrör?
« skrivet: maj 13, 2005, 11:09:21 »
tänkte bara fråga om grenröret är nånting man kan göra själv?
om man bara tar typ lite rör svetsar ihop så att det passar och sen ut å köra? jag menar det blir jävligt varmt så det e nog bäst om det håller....
hade det varit så kan man ju fixa dubbel turbo på en 360 hur lätt som hällst... visst jag tror inte att det ger så mycket mer men vore kul att slippa ljuga att man har dubbelturbo på en 360Gl =)
"Livet börjar vid 300"
Re:eget grenrör?
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2005, 12:42:55 »
Kolla under evenemang och Säve 2003
Re:eget grenrör?
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2005, 13:57:55 »
Det är en avancerad beräkning bakom extraktorgrenrör.. beroende på ventilstorlek, kanaler, önskat vrid vid rätt varv osv...
Och varför ska du köra dubbelturbo? Visst är det ballt men funkar säkert lika bra med en singel.. och det blir väl lite enklare och billigare kanske..
Hoppas jag inte var tråkig och förstörde nåt nu  ::)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
Re:eget grenrör?
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2005, 10:22:45 »
Det ska väl gå att bygga ett som fungerar iaf om än inte optimalt om man bara har rätt grejer att bygga med.
För det första så måste du ha rör som inte flagnar när det blir uppvärmt, inte kul om det släpper glödande flagor och krockar med turbinen i 100,000 rpm  :o
Sen så ska hellst 1 och 4 ans primärrör gå ihop och 2 och 3 ihop för att avgaspulserna ska bli rätt
Sen gäller det att det primärrören ska vara ungefär lika långa
Undvika skarpa böjar
Sedan måste det ju naturligtvis svetsas ordentligt och det är den svåra biten. För det gäller att planera så att man kan svetsa runtom överallt  och verkligen komma åt.
Det fungerar att svetsa med MIG, men det måste bli kvalitet på svetsen, bränna igenom ordentligt.
Jag tror nog att man bör träna på att bygga ihop några av skräprör först så man ser hur man ska lägga upp det och läsa på om hur man bygger grenrör och vad man ska tänka på, har skrivits mycket om det på olika forum på nätet.
Angående dubbelturbo så fyller det ju ingen funktion i sig, man får ju inte dubbla effekten för att man har 2 turbo ;)
Allt blir bara dubbelt så dyrt, och dubbelt så krångligt att bygga.
Det är ju annat på v- motorer där det blir lättast att ha en turbo per cylinderbank för att man ska slippa långa krångliga grenrör.
« Senast ändrad: maj 15, 2005, 10:29:43 av Freedo »
Mace
  • Antal inlägg: 109
Re:eget grenrör?
« Svar #4 skrivet: maj 15, 2005, 18:06:53 »
okay.. skulle bara se om det verkligen gick att göra ett eget grenrör och tydligen går det=)
nja 2 turbosar är väle inte nödvändigt men det är ju kul att kunna ha nånting som inte så många andra har. och jag gissar att det räcker med 1turbo men har man en kan man lika gärna ha 2 bara för "syns skyll"
Re:eget grenrör?
« Svar #5 skrivet: maj 15, 2005, 23:01:38 »
Men att ha det bara för syns skull på en 4cylindrig motor på 2,3 (2,0?) liter gör att man får laddtryck väldigt sent och ojämt laddtryck i början när dom börjar ladda. Visst går det att motverka med små avgashus osv, men det blir bra mycket med komplicerat. Men inget är omöjligt, rullar flera dubbelturbo byggen på rödblock, har för mig att det är en kille på TPC som håller på med ett sådant projekt och so har bra projekt tråd. Det i en 240.
Mace
  • Antal inlägg: 109
Re:eget grenrör?
« Svar #6 skrivet: maj 16, 2005, 08:27:26 »
okay.. jo du har rätt. jag tänkte inte ens på det. fel av mig :-[
Freedo
  • Antal inlägg: 567
Re:eget grenrör?
« Svar #7 skrivet: maj 19, 2005, 19:24:43 »
OT: En liten kul grej bara som visar att världen är bra liten ibland.
En polare till en jag jobbar med nu köpte den gröna dubbelturbo 360:n, han tyckte den gick riktigt bra och den spann visst på alla växlar med vanliga däck :)
Re:eget grenrör?
« Svar #8 skrivet: maj 19, 2005, 21:09:04 »
Finns den bilen kvar?
Freedo
  • Antal inlägg: 567
Re:eget grenrör?
« Svar #9 skrivet: maj 20, 2005, 13:47:39 »
Näe dem hade tyvärr skrotat karossen och motorn skulle i en 240 :(
micke_art_racing
  • Antal inlägg: 122
Re:eget grenrör?
« Svar #10 skrivet: maj 20, 2005, 14:50:41 »
2 turbo ger dubbelt så mkt luft (fyllnadsgrad) vid samma laddtryck som en turbo. Man kan använda små turbos och få grym spoolup. Den gamle gröne hade vi problem med att den nästan ladda vid tomgång med vissa kammar, så den svara bra  ;D
ART-Racing
Re:eget grenrör?
« Svar #11 skrivet: maj 26, 2005, 20:36:16 »
NÄÄÄÄÄ   :'(
Re:eget grenrör?
« Svar #12 skrivet: maj 26, 2005, 20:37:03 »
Mäktigt! Som en kompressormatad motor då
