Författare Ämne: Volvo 343 -85  (läst 78501 gånger)
SV: 343 stuk
« Svar #40 skrivet: februari 08, 2019, 15:58:37 »
Nu börjar det spåra, vad säger farsan?  ;D
Det är lite pill med instrumentpanelen.
Tror du får ta bort den och ratten, handskfacket som är en lurig historia. Skydden vid knäna och runt nyckeln/rattstången.
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #41 skrivet: februari 08, 2019, 16:41:41 »
Haha han behöver inte få veta något ;)
Nämen han tycker att sålänge ja inte förstör något så är det lugnt så.
Hmm okej.. låter komplicerat men ska nog lösa de. får ta och kolla lite mer på dedär imorrn då. :)
SV: 343 stuk
« Svar #42 skrivet: februari 08, 2019, 17:10:04 »
Ja det är ju ingen högskolematte precis, gäller bara att komma på vilken ordning sakerna ska lossas och att hitta skruvarna. Det fixar du med lite tålamod.
Kan se om jag har bilder på det, plockade ur hela instrumentpanelen när jag bytte vindruta.
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
343 stuk
« Svar #43 skrivet: februari 08, 2019, 17:29:18 »
Visst :)
Behöver man ha ut hela panelen när man byter vindrutan?
SV: 343 stuk
« Svar #44 skrivet: februari 08, 2019, 22:26:49 »
Visst :)
Jajjemen, sitter clips där bakom som håller gummilisten till rutan. Samt att det är väldigt troligt att man vill putsa bort lite rost både på in och utsida runt rutramens nedre delar.
SV: 343 stuk
« Svar #45 skrivet: februari 08, 2019, 22:35:16 »
Hittade denna punktlista. Får se när jag hinner komplettera med bilder på skruv och fästen.
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=8538.msg107830#msg107830
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #46 skrivet: februari 08, 2019, 23:11:40 »
Oh tack så mycket :)
Ska byta ruta när vi lagar ett rosthål senare så detta kommer underlätta både nu och då :D
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #47 skrivet: februari 09, 2019, 14:10:48 »
Blev lite modernisering då cigguttaget inte funkade. ;)
Tog även bort lite bitar sen men det är ju så korta sladdar till allt.. tex. Tog bort varningsblinkersknappen men kommer aldrig få dit den med kablar på då dom inte kommer ut någonting.. samma sak om ja tar bort instrumentet för de går att dra ut ca 2cm innan sladdarna ä supersträckta..  ???
« Senast ändrad: februari 09, 2019, 14:14:29 av Tubbe »
SV: 343 stuk
« Svar #48 skrivet: februari 10, 2019, 00:53:46 »
Tack tack :)
Det gör ingenting, bikderna kan ju ligga kvar här tills jag är färdig kanske? :)
Så kan vi ju göra!
Nice med USB-uttagen och voltmätaren! Kom dock på att jag behöver ett cigg-uttag till datorn när jag ska ha med den i bilen och mappa motorn.
Konstigt med de korta sladdarna.. har aldrig haft borta varningsblinkersen men du behöver nog komma åt baksidan för att kunna lösa det där  :(
  • Antal inlägg: 331
SV: 343 stuk
« Svar #49 skrivet: februari 10, 2019, 09:31:25 »
Du får berätta för farsan vad "hotrodding" betyder..... Kör på, det finns mycket att lära.
/M
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #50 skrivet: februari 10, 2019, 19:42:35 »
/M
Har förklarat för honom och han är med på att ja gör som ja vill ;)
Aha juste. själv har man ju typ cigguttaget till att ha laddare i nu så blev snyggare såhär när uttaget ändå inte funkade :)
Fick tillbaka knappen och den funkar iallafall.. får kolla lite på dedär senare när man kan vara i garage och inte frysa ihjäl :p
Satte även dit kolfiber runt fler småbitar som ja glömde lägga upp bild på :)
« Senast ändrad: februari 11, 2019, 08:40:35 av Tubbe »
SV: 343 stuk
« Svar #51 skrivet: februari 10, 2019, 22:42:11 »
Snyggt faktiskt, matchar ju ganska bra den svarta panelen i övrigt.
Nu kan du nåt som inte jag kan för foliering har jag aldrig testat och skulle kännas lite läskigt tror jag!  :o
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #52 skrivet: februari 11, 2019, 08:48:05 »
Tack :)
Lärde mig det genom att ja folierade hela min epa i kolfiber förra året och har man tålamod och kommit in i rytmen lixom så är det inte så krångligt ;)
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #53 skrivet: februari 21, 2019, 11:14:35 »
Händer inte så mycket med bilen just nu när det är så kallt.. Men har i alla fall vart och köpt toning till rutorna och plockat fram några extraljus som kommer åka på takräcket när ja har tid :)
Har löst problemet med generatorljud o störningar nu. Det va för det första ingen jord till stereon utan den gick på jorden från antennen :P och jordade ju slutsteget vid ena gasdämparn och där var inte 100 perfekt kontakt så får sätta en riktig jordningspunkt nånstans därbak ;)
Kommer nog inte heller behöva bilderna på ett litet tag Frej så om du vill flytta dom skulle det vara snällt. tar ut de när vi ändå byter rutan sen och fixar till de. :)
SV: 343 stuk
« Svar #54 skrivet: februari 22, 2019, 00:00:43 »
Bra att du fixade generatorljudet!
Här hittar du bilderna sen: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=10252.0
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #55 skrivet: mars 12, 2019, 09:52:20 »
Tog bort takräcket igen men tänkte sätta i en del extraljus nu tills nästa vinter. har även punka på ett vinterdäck nu så letar fälgar och sommardäck som man kan smäcka på, så man kan sänka och fixa lite sen ;)
Har sett en tråd om vita mätartavlor och blev lite sugen på de men ingen utav länkarna funkar där såå, någon som har filerna? :P
SV: 343 stuk
« Svar #56 skrivet: mars 12, 2019, 21:48:42 »
Ska finnas i samlingarna tror jag.. får ta en dag vid datorn när jag hinner göra mer än bara gå in och svara på trådar!
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #57 skrivet: mars 13, 2019, 17:41:19 »
Okej :)
SV: 343 stuk
« Svar #58 skrivet: mars 13, 2019, 22:15:08 »
Här finns dem i jpg. Vill du ha dem i psd så får jag rota på nån bärbar hårddisk!
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=830.msg32058#msg32058
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #59 skrivet: mars 13, 2019, 22:50:48 »
Tack så mycket :) har klocka istället för varvmätare men kanske kan använda samma mall och göra om den lite?
SV: 343 stuk
« Svar #60 skrivet: mars 14, 2019, 23:53:47 »
Här är nu alla filer jag hade (dock ingen för klockan). Om du gör en för klockan kan jag lägga till den till samlingen senare.
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=830.msg94337#msg94337
SV: 343 stuk
« Svar #61 skrivet: mars 15, 2019, 00:09:53 »
Här hade "Wiklundo en tråd med klocka. Tyvärr utan fungerande bilder och han har inte varit inne på forumet sedan 2015 men du kan ju försöka med ett PM eller mail till adressen i hans profil och höra om han har bilderna med mätartavlorna kvar!
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=4947.msg65403#msg65403
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #62 skrivet: mars 15, 2019, 06:12:35 »
Ja visst de skulle ja kunna göra :)
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #63 skrivet: mars 16, 2019, 15:14:22 »
Skaffade några fälgar o däck nu och måste säga att ja är jäkligt nöjd :D blir att åka in och sänka snart oxå :)
  • Antal inlägg: 485
SV: 343 stuk
« Svar #64 skrivet: mars 16, 2019, 19:16:04 »
Fälgar gör en hel del på bilen :D rikigt snygga
Kia Ceed 1,6CRDi -13
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #65 skrivet: mars 16, 2019, 19:18:38 »
Ja det har du rätt i, blev som en helt ny bil nu :D
SV: 343 stuk
« Svar #66 skrivet: mars 17, 2019, 23:26:27 »
Riktigt snygga fälgar det där! Bilen blev jättefin!
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #67 skrivet: mars 22, 2019, 18:51:49 »
Tonat lite rutor idag, blir en board i framrutan om ja ha tid imorrn då ja få bygga ny hatthylla när den gamla inte pallade trycket från högtalarlådan och gick av lite.. :p
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #68 skrivet: april 01, 2019, 12:30:14 »
Nuså sitter varvräknare i bilen, regplåtslamporna blev led och även backlamporna så nu ser man bra bakåt, hatthyllan plockades bort och högtalarlådan sattes fast riktigt där istället, passade även på att klä in lådan i mörkgrått tyg.
Så nu är det inte mycket kvar på bilen och har uppskrivning och körning i slutet på denna månad :)
SV: 343 stuk
« Svar #69 skrivet: april 01, 2019, 22:59:16 »
Ser riktigt hemtrevligt ut!
Tur att varvräknaren räcker till  8)
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #70 skrivet: april 02, 2019, 07:01:10 »
Ajjemen ja är riktigt nöjd med hur de har blivit o varvräknarn va lite större än va ja trodde men den funkar ju bra ändå ;)
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #71 skrivet: april 19, 2019, 22:32:57 »
Har inte hänt så mycke på senaste men ville ändå skriva lite, plockade några volvo emblem till skärmarna från min 740 som åker till skrot snart, dom blev riktigt bra på 340in oxå :)
Mer än så har inte hänt direkt.
Funderar på att sätta i sportratt och sänka förarstolen lite då ja tycker man sitter lite för högt. Ska även se om ja kan sänka bilen på något smidigt sätt. Vi har tänkt sänka me block bak och se hur de blir sen få vi se va vi gör fram. Då måste vi även göra hjulinställning osv för att få bort skakningarna i allt hehe.. märkte de extremt mycket på e4an till elmia idag.
Måste säga att de är riktigt kul att ha en sån här bil, får myycket blickar överallt och speciellt när man fick parkeringsplats precis bredvid ingången idag. Många gick förbi och började prata om min bil, några gick runt den några varv när vi kom ut och det kom tillomed fram ett gäng som gillade bilen riktigt mycket :D
Sånt är riktigt roligt tycker jag :)
« Senast ändrad: april 19, 2019, 22:34:33 av Tubbe »
SV: 343 stuk
« Svar #72 skrivet: april 22, 2019, 00:26:16 »
Jag tycker det är skönt att sitta högt med bra utsikt när man kör :)
Kul med uppmärksamhet på Elmia! Jag stod några rader ifrån dig med en rostig grå GLT -88 men var också en av dem som gick runt och beundrade din bil  :D
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #73 skrivet: april 22, 2019, 08:57:29 »
Nämen se där, va roligt Frej! :D
Jo de är la skönt oså men blir ju lite sportigare känsla om man sitter lite lägre, tycker ja, men få la se hur de blir.
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #74 skrivet: maj 04, 2019, 17:53:45 »
Sänkte bilen idag. 5 cm block och gjorde klämmor runt bakaxeln med stag och halva motorkuddar på som stopp såatt däcken inte skulle ta emot i skärmarna när man lastar tungt osv.
Blev riktigt snyggt tycker jag men ena stoppet blev någon millimeter för kort så däcket preciis tar i skärmen ibland. Men får lösa det lite senare. Ville sänka fram oxå men tror att jag kommer ha det såhär ett tag då det faktiskt var riktigt snyggt ;)
Sen ha ja funderat på sportratt o sänkt stol som ja skirivt tidigare, men finns det quick release nav som passar eller ska man köpa ett vanligt nav?
haha såg nu att farsan va med på ena bilden men de kan han få va :P
« Senast ändrad: maj 04, 2019, 17:55:35 av Tubbe »
SV: 343 stuk
« Svar #75 skrivet: maj 05, 2019, 15:25:01 »
Snyggt och opraktiskt  8)
Har ungefär samma som du fast rätade bladfjädrar istället för sänkblock.
Fram har jag någon sänkfjäder. Det är synd att hjulhusen har så lågt tak fram.
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #76 skrivet: maj 05, 2019, 21:34:40 »
Stuk före bruk vettu 8)
Nä men blev go att köra nu, rätt mycke mindre vinglig när det går fort oså. visst.. lite jobbigt när man kör mitt inne i centrum där det är kullerstensväg överallt men de funkar :P
Såg de att de va lite lite utrymme för att sänka fram men ja gör nog inte det för att få dehär riktigt klassiska rallybils stuket ;)
Glömde även att skriva att ja klarade körkortet i veckan så har blivit en hel del körande nu vilket är riktigt kul men de gör ju oxå så man upptäcker domhär småfelen som man inte märkt innan så blir en liten genomgång av det snart :)
SV: 343 stuk
« Svar #77 skrivet: maj 05, 2019, 23:04:56 »
Grattis till körkortet!
Alltså det går att sänka fram men inte något extremt. Vet inte hur mycket mina fjädrar sänker men är nog 40mm ungefär.
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #78 skrivet: maj 05, 2019, 23:38:42 »
Tack!
Jo ja förstod hur du menade. :)
Tubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: 343 stuk
« Svar #79 skrivet: maj 11, 2019, 18:09:47 »
Nån mer än ja som installerat centrallås med kontroll? :)
Va lite trix men när man hade alla grejer som behövdes va de riktigt smidigt. Funkar endast på förardörren än då det inte fanns fler sockerbitar hemma till att koppla ihop staget från centrallås motorn till låspinnen på dörrn :p allt annat är nästan färdigt.
Men smidigt att kunna låsa allt med en knapp bara sen!
