Författare Ämne: Tändkabel Nr1 på fördelaren ???  (läst 3683 gånger)
cool_lilja
  • Antal inlägg: 137
« skrivet: juni 29, 2005, 23:05:41 »
hur får jag reda på vilken tändkabel som är Nr1 på fördelaren ???
Måste ju veta för att ställa tändingen !
Har gjort detta förut, men glömt bort hur man gör !
Re:Tändkabel Nr1 på fördelaren ???
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2005, 23:20:28 »
Brukar vara ett spår inne i fördelaren som märker ut 1:ans tändkabel. Finns inget sådant är det bara att vrida motorn tills 1:ans cylinder komprimerar, då ser du på rotorn var du ska stoppa den tändkabeln.
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2005, 19:11:19 »
Annars så kan du ju ta den kabeln som går från första cylindern framifrån motorn det är cylinder ett. Bara kolla vart den går ner i fördelaren om du ska kolla något där.
Fast du behöver väl bara en tändkabel att sätta en klämma runt för att lampan ska blinka vid rätt tid??
*Edit* Om jag inte kommer ihog helt fel så är det den som sitter in mot motorn längst fram.
« Senast ändrad: juni 30, 2005, 19:13:16 av T08R »
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2005, 22:24:08 »
Går ju att göra så också om man inte vill göra det besvärligare än det faktiskt är  :)
Trodde att alla tändkablar var bortplockade så det var därför Lilja undrade vilken som var 1:an...
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
  • Volvo 360-88, 80 Kv.
« Svar #4 skrivet: juli 04, 2005, 22:44:41 »
ja tror oxå att de e den som e närmast kylaren  8) 8) 8) 8) 8)
**B200F, 80 Kv
