Författare Ämne: öppet luftfilter  (läst 17306 gånger)
perra__
  • Antal inlägg: 282
öppet luftfilter
« skrivet: juli 22, 2005, 19:13:38 »
vars kan man köpa öppna luftfilter? hittar bara sportfilter ://
The revenge of the 360.
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:öppet luftfilter
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2005, 19:17:07 »
Re:öppet luftfilter
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2005, 19:23:53 »
Jag har beställt ett från motorandning för 200kr.
får det på måndag.
Re:öppet luftfilter
« Svar #3 skrivet: juli 22, 2005, 19:29:39 »
Microbutikerna/micro.se 199:-
perra__
  • Antal inlägg: 282
Re:öppet luftfilter
« Svar #4 skrivet: juli 22, 2005, 22:03:22 »
Man tackar :)
en fråga, kan man ta bort den långa slangen som går från en liten burk, antar att det är luftmassmätaren, till det nuvarande luftfiltret?
Re:öppet luftfilter
« Svar #5 skrivet: juli 22, 2005, 22:40:42 »
Man tackar :)
Jepp.. kolla här: http://www.300power.com/forum/index.php?board=20;action=display;threadid=327;start=msg3186#msg3186
Där ser du hur jag hade det innan.. filtret på "slangen"/röret. Och några bilder på folk som kör med filtret direkt på Luftmängdsmätaren..
(Luftmängdsmätare mäter mängden luft som kommer in med ett spjäll som luften trycker upp olika mycket beroende på mängden luft som passerar.
Luftmassemätaren har istället en glödtråd som värmer luften, ju mer luft som passerar desto mer ström går åt att värma tråden.
Jag kör med ett system som inte mäter luftmängd/massa alls, det använder istället en tryckgivare i insuget för att mäta undertryck(vaacum) samma sak som en ekonomimeter visar. Så jag har ingen luftmängds/massemätare som blockerar luftens väg till insuget/motorn.)
perra__
  • Antal inlägg: 282
Re:öppet luftfilter
« Svar #6 skrivet: juli 22, 2005, 23:03:52 »
oki :P tack så mycket för hjälpen  :)
nu blire å beställa ett filter :D
Re:öppet luftfilter
« Svar #7 skrivet: juli 22, 2005, 23:46:10 »
får det på måndag.
Förvänta dig inte att få det inom den utlovade leveranstiden, jag beställde öppet filter, laddtrycksmätare + lite annat skit från motorandning och det tog ungefär 6 veckor för mig att få paketet trots att deras hemsida sa att allt fanns i lager...
Visserligen har jag inte handlat så mycket på internet men att en så oseriös firma som motorandning.com överhuvudtaget finns trodde jag var omöjligt. Jag mailade säkert närmare 10 ggr och fick 2-3 svar och i dom stod det ungefär "om du beställer varor som vi inte har i lager får du vackert vänta" sen att deras hemsida sa att det fanns i lager det hade tydligen mindre betydelse. Försökte annulera ordern (inte hela utan delarna som dom inte hade i lager) två gånger men likt förbannat satt dom och sög på paketet tills dom hade fått allt.
Hoppas dom sköter din beställning snyggare...
Re:öppet luftfilter
« Svar #8 skrivet: juli 22, 2005, 23:49:44 »
dom skickar alla ordrar enbart på fredagar oavsett när de kommer in.
ska få mina grejer på måndag eller tisdag. köpte olja å hela kletet.
Re:öppet luftfilter
« Svar #9 skrivet: juli 23, 2005, 00:02:15 »
Det är vad som står på hemsidan ja. Tyvärr så stämde det inte på långa vägar i mitt fall, men som sagt så hoppas jag att dom sköter din order snyggare så du inte behöver vänta 1½ månad på ditt paket. Jag hann tröttna på att vänta och köpa ett Green Cotton + filterolja från mekonomen 2-3 veckor innan mitt hade kommit.
Jag hoppas föresten att du inte köpte nåt mätarhus/mätare, när jag började kolla på mitt så insåg jag varför dom är billiga, laddtrcksmätaren jag beställde passade i tillhörande mätarhus om man monterade den uppochner och inte kopplade in den. Snacka om produktkvalitet...
Re:öppet luftfilter
« Svar #10 skrivet: juli 23, 2005, 00:13:00 »
hehe.
ne ja köpte bara filter å rengörings grejset.
så när de kommer ska ja börja modda lite i motor rummet.
fann en sak som ja kanske köper å trycker i:
http://www.gtek.se/index.php?mode=item&id=1201&session=09dae5bc3d9bbe6ae1265042c6b9ccdd
Så ja kan leda bak luften ifrån underdelen av kylaren.
men ja får se.
Re:öppet luftfilter
« Svar #11 skrivet: juli 23, 2005, 00:18:08 »
Ett hett tips annars är att svetsa ihop en liten låda och sätta dem framför hjulhusen fram och kapa ur plåten med en hålsåg eller liknande. Lite svårt att förklara men det är bara en tunn plåt där så du kan ta kall luft från hjulhuset till insuget. Så hade jag tänkt göra men jag har inte orkat än.
Re:öppet luftfilter
« Svar #12 skrivet: juli 23, 2005, 00:23:02 »
du får nog visa med en liten snygg bild hur du menar..
perra__
  • Antal inlägg: 282
Re:öppet luftfilter
« Svar #13 skrivet: juli 23, 2005, 00:32:16 »
hum, ska nog inte köpa därifrån då ^^ det som du köpte på mekonomen, var det ett koniskt filter?
Re:öppet luftfilter
« Svar #14 skrivet: juli 23, 2005, 00:38:53 »
Redhead - Hittade ingen riktigt super bild men den här kanske duger.
Om du hålborrar/kapar bort plåten där pilen pekar och svetsar en låda över det som du sätter luftfiltret i tas luften strax framför hjulhuset och där borde det vara kall luft. Kom att tänka på nu att du har väl LMM:en på vänster sida och jag har aldrig kollat där eftersom jag har min på höger sida, men det är säkert likadant där.
Perra - Jepp, fast åt "fel håll" det är alltså grövst längst bort från anslutningen sett, tror det gick på runt 350 spänn (med rabatt) och ska klara av att flöda upp till 300 hästar...
Re:öppet luftfilter
« Svar #15 skrivet: juli 23, 2005, 00:41:24 »
jo ja har all min skit på andra sidan.
ett litet batteri där oxå. och SBP gillar inte om man jävlas med de grejorna.
Men om ja tar bort locket på min luftburk å drar ner filtret där. sen så öppnar ja ena änden av burken så den får luft in så borde det bli bra.
perra__
  • Antal inlägg: 282
Re:öppet luftfilter
« Svar #16 skrivet: juli 23, 2005, 00:42:22 »
okej, får ta å göra ett besök hos dom imorrn kanske :P
edit: hittar inget på deras hemsida :S ajja, dom har det säkert i butiken
« Senast ändrad: juli 23, 2005, 00:43:46 av perra__ »
Re:öppet luftfilter
« Svar #17 skrivet: juli 23, 2005, 00:45:03 »
Jepp, det borde funka. I vilket fall så är det ju inte så fruktansvärt varm luft på insugssidan av motorn, det blir lite varmare när man har en glödande turbo 2dm från luftfiltret.... :(
Det finns färdiga hål bredvid kylaren (har för mig att dom är för AC slangar eller nåt sånt) som du borde kunna sätta en slang genom och ta in kalluft genom också, fast det kanske redan går en slang därifrån till luftburken? Jag kommer inte riktigt ihåg då det var såpass länge sen jag plockade ut B200:an...
Re:öppet luftfilter
« Svar #18 skrivet: juli 23, 2005, 00:46:19 »
Dom roligaste sakerna har Mekonomen aldrig på hemsidan, jag är inte säker men det kan vara så att dom beställde filtret jag köpte från Dalhems, så det kanske blir billigare att kolla direkt med dom, kan vara värt ett försök iaf...
Re:öppet luftfilter
« Svar #19 skrivet: juli 23, 2005, 00:48:11 »
japp. den tar luft därifrån sen går de en annan slang över till avgas sidan där den tar upp lite varmluft.
fast den skiter ja i.
perra__
  • Antal inlägg: 282
Re:öppet luftfilter
« Svar #20 skrivet: juli 23, 2005, 00:50:04 »
jo, det kan vara värt ett försök. tack för tipset!
Re:öppet luftfilter
« Svar #21 skrivet: juli 23, 2005, 00:51:54 »
Varsågod, alltid roligt att hjälpa en 300 broder i nöd  :)
perra__
  • Antal inlägg: 282
Re:öppet luftfilter
« Svar #22 skrivet: juli 23, 2005, 01:02:00 »
såg att du bodde i övik själv bor jag i lule :p norrland power! hehe  8)
Re:öppet luftfilter
« Svar #23 skrivet: juli 23, 2005, 01:06:57 »
Norrland rules  ;)
Skitroligt med en till norrlänning här!
Ska du ner till Umeå på Blackrace den 13/8? Skulle vara roligt att ta en liten inofficiell 300power träff då!
perra__
  • Antal inlägg: 282
Re:öppet luftfilter
« Svar #24 skrivet: juli 23, 2005, 01:41:26 »
haha, har ju inte körkort ännu  :-[  men nästa år, då smäller det! håller bara på å fixar upp 360n till min 18-års dag hehe :P
Re:öppet luftfilter
« Svar #25 skrivet: juli 23, 2005, 12:13:36 »
Låter bra, vi får ta och träffas på en dag på strippen Pite 2006 istället då  ;)
perra__
  • Antal inlägg: 282
Re:öppet luftfilter
« Svar #26 skrivet: juli 23, 2005, 12:25:23 »
det kan jag lova :P
cool_lilja
  • Antal inlägg: 137
Re:öppet luftfilter
« Svar #27 skrivet: juli 24, 2005, 12:32:35 »
ääää, det är töntigt med luftfilter !!!!
Jag har bara en stor tratt rätt in i turbon !
Re:öppet luftfilter
« Svar #28 skrivet: juli 25, 2005, 15:35:55 »
Fick inget paket idag.
så ja hoppas de kommer imörra annars blir ja negativ som attan på dem.
Behöver luftfilter.
men ja fick iaf ett rattnav till sportratt av dahlems i fredags.
Re:öppet luftfilter
« Svar #29 skrivet: juli 25, 2005, 18:33:06 »
Hoppas du säger samma sak när du behöver borra cylindrarna och renovera toppen  ;)
Re:öppet luftfilter
« Svar #30 skrivet: juli 27, 2005, 14:20:45 »
Har inte fått mitt luftfilter än men ja har skrivit å klagat lite på dem.
får se när de svarar om dom nu gör detta.
men ja fick iaf 2 av mina 4 däck som ja ska kleta på.
trevlig trevligt..=)
Re:öppet luftfilter
« Svar #31 skrivet: juli 29, 2005, 12:38:49 »
Ingenting än.
Har skivit och klagat ännu en gång!
Re:öppet luftfilter
« Svar #32 skrivet: augusti 01, 2005, 17:09:54 »
Ingenting än.
Dom verkar aldrig lära sig, verkligen seriös affär... Eller inte! >:(
Re:öppet luftfilter
« Svar #33 skrivet: augusti 01, 2005, 22:25:43 »
Ne. idag fick ja det.
va något större än ja tänkt mej så nu tar det i huven=)
ska fixa riktiga kopplinar men ja tycker att den gåt bättre när den e kall iaf.
Så brölar de gött när man kör..=)
Re:öppet luftfilter
« Svar #34 skrivet: augusti 03, 2005, 15:48:12 »
Då är allt frid och fröjd  8)
