Författare Ämne: Växelspaksknopp  (läst 9777 gånger)
TrACiD
Växelspaksknopp
« skrivet: mars 08, 2004, 19:52:50 »
Är det svårt att byta?, har orginal nu (360Gl -87)
skulle vilja hå nått sånthär
« Senast ändrad: mars 09, 2004, 14:46:37 av admin »
Re:Växelspaksknopp
« Svar #1 skrivet: mars 09, 2004, 10:06:21 »
Beror på fästet. Original knoppen är bara pressad på.
TrACiD
Re:Växelspaksknopp
« Svar #2 skrivet: mars 09, 2004, 13:36:35 »
okey, då kanske det inte är så svårt då, får titta på det lite nogare :)
  • Antal inlägg: 17032
Re:Växelspaksknopp
« Svar #3 skrivet: mars 09, 2004, 18:49:46 »
orginalknoppen är volvo special pga. backspärren.. går väl kanske få dit en knopp och ha spärren kvar men hur snyggt är det?
Och att ta bort spärren är väl ingen bra ideé för hur kul är det med rasad låda vid en felväxling?
Det man bör tänka på när man köper knopp är att dom ofta är ett gängat hål i.. alltså ska dom gängas på och inte tryckas som volvo orginal.. dessutom brukar diametern på hålet vara mindre på knoppen så det måste borras upp vilket säkert inte är möjligt på flera sorters knoppar.. SE UPP!
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:Växelspaksknopp
« Svar #4 skrivet: mars 09, 2004, 19:07:21 »
jag löste det i somras med en bra grej... dock gjorde jag ett misstag jag får åtgärda innan besiktining...
Den knopp jag köpte hade för litet hål för diametern på spaken så jag leta upp en bult, runda till huvudet å banka ned... funkar görbra, förutom att jag vidgade spaken så "backväxelringen" sa upp sig å släppte så ska man backa får man dra i med en skruvmejsel... men om man gör en skåra på andra sidan, drar igenom en spik lr nåt så kan man använde ringen igen... men nåt sånt borde ju funka fint
Re:Växelspaksknopp
« Svar #5 skrivet: mars 09, 2004, 19:20:29 »
Så kan man väl oxå göra  ;)
Varför inte gänga hålet i spaken och gänga i en bit gängstav? Så kan man lyckas dra åt knoppen så den sitter rakt oxå ifall gängan annars skulle fela?
TrACiD
Re:Växelspaksknopp
« Svar #6 skrivet: mars 09, 2004, 19:28:05 »
Värkar va för krångligt det här  :-\
Men men, kanske gör det senare sen nångång  :P
Re:Växelspaksknopp
« Svar #7 skrivet: mars 09, 2004, 20:37:49 »
Nej nej! bli inte skrämd! Klart du ska ha en sån ball växelknopp!
Det enda du behöver är ju knoppen + en bit gängstav (eller en skruv som du kapar skallen på så att du kan skruva på nåt i  båda ändar)
sen ber du nån som har en gängsats att gänga hålet på spaken så att du kan skruva i din avkapade skruv och sen skruva på knoppen på den!
TrACiD
Re:Växelspaksknopp
« Svar #8 skrivet: mars 09, 2004, 20:48:24 »
Hehe,   ::)
det får bli senare sen iallfall, måste få den igenom besiktnigen först, sen kan man fixa en tuffare knopp :)
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:Växelspaksknopp
« Svar #9 skrivet: mars 10, 2004, 07:32:59 »
hmm... finns inga gängor i spaken så hur tänkte du att det skulle gå till? Desutom hade dne diametern varit för stor för min knopp... så på något sätt måste man sätta fast den där staven i spaken... visst, det går att svetsa... men hmm...
« Senast ändrad: mars 10, 2004, 07:34:28 av Wawe »
Re:Växelspaksknopp
« Svar #10 skrivet: mars 10, 2004, 17:52:24 »
nej jag skrev ju det att man måste gänga.. men är det föör stor håldiameter för knoppen går ju inte det.. verkar vara vanligt med M12 på knoppar.. och det är ju inte jättelitet direkt!? Vet inte vad det är för diameter på hålet i volvos gamla spakar dock.. är väl samma i 240, 740 och 360 i allafall.. säkert 940 oxå eftersom det är samma grejer som 740..
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
Re:Växelspaksknopp
« Svar #11 skrivet: mars 12, 2004, 01:57:08 »
jag gjorde så att jag gängade skitpinnen och skruvade fast knoppen. ett tips bara.
Re:Växelspaksknopp
« Svar #12 skrivet: mars 12, 2004, 14:50:39 »
Gängade växelspaken?
Finns det knoppar med så stor håldiameter  :o
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
Re:Växelspaksknopp
« Svar #13 skrivet: mars 13, 2004, 01:22:26 »
jupp. biltema :)
Re:Växelspaksknopp
« Svar #14 skrivet: mars 13, 2004, 11:37:50 »
smart..
synd bara att dom inte har såna med lyse i som TrACiD vill ha..
Re:Växelspaksknopp
« Svar #15 skrivet: april 18, 2005, 21:24:18 »
Jag kör med en biltema knopp i min.
tog bara en stor borr. borrade upp hålet i knoppen samt hylsan som man döljer insex skruvarna som man drar fast knoppen med.
Nu ser de skitbra ut. blev riktigt stolt. allt tog 15 min att göra.
Bästa är att den passar de flesta volvos.=)
