Författare Ämne: Hur bygger man värsta 3-serien?  (läst 3805 gånger)
torten
« skrivet: mars 08, 2004, 21:35:57 »
Är det bara att slänga i en 240 tic-motor med lite trim på eller vad stöter man på för problem?
Är lite sugen på en 3-serie som projektbil i framtiden
Mvh Torsten
Re:Hur bygger man värsta 3-serien?
« Svar #1 skrivet: mars 09, 2004, 10:07:24 »
Det går om du bygger om grenröret och inte bryr dig om att bilen inte kommer att kunna besiktigas.
torten
« Svar #2 skrivet: mars 09, 2004, 16:51:20 »
Ok... men går det inte att registrera som ombyggt fordon eller nått då?
« Svar #3 skrivet: mars 09, 2004, 22:34:02 »
Jo men då måste du byta drivlina mm
Om du tar hela drivlinan från en 240 med växellådan fram och stel bakaxel mm så skall du kunna regga som ombyggt fordon och har du bromsar mm som besiktningen godkänner skall du kunna få igenom 15kW/100kg tjänstevikt dvs ca 180 kW (ca 245hk), finns ingen gräns för vrid på ombyggt fordon utan det gäller att övertyga SBP att det du gjort håller.
För att klara avgaskravet så bör du ta en original motor med styrsystem och hela köret...
När får vi bilder på bygget  ;)
