Författare Ämne: Förgasare, passar?  (läst 3188 gånger)
volvokim
  • Antal inlägg: 3
Förgasare, passar?
« skrivet: juli 31, 2005, 15:46:43 »
Tjenare!
Tänkte höra om förgasaren från min Volvo 360 -84 årsmodell
passar rakt av på en Volvo 360 av 1987 årsmodell?
Är det någon skillnad på motorerna/förgasarna?
Vill veta om detta kommer att fungera!
Tacksam för svar!
Re:Förgasare, passar?
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2005, 16:04:44 »
Tar du med insug och allt så kommer det passa.
Har du insprutning på -87an?
Då blir det fler grejer att fixa för att få det att funka.
volvokim
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2005, 16:14:04 »
Nej det är en förgasare på 87:an!
Jag har en komplett och väl fungerande motor från
84:ans 360, vad blir jag tvungen att byta om jag ska
"transplantera" dit förgasaren från 84:an till 87:an?
Hela insuget komplett med förgasare?
Räcker det inte bara att flytta över förgasaren?
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2005, 17:48:19 »
Det räcker om det är samma fläns på förgasarna. Är det inte det så behöver du även flytta insuget.
Insuget är lätt att flytta, sitter men 8 muttrar och så behöver du en ny insugspackning och packningen mellan förgasare och insug, den behöver du även om du bara flyttar förgasare.
volvokim
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: juli 31, 2005, 18:51:36 »
Vad bra!
Tack för alla svar  :)
« Svar #5 skrivet: augusti 02, 2005, 21:54:27 »
Troligen finns en magnetventil på 87:ans förgasare men inte på 84:ans, så det kan vara nån kabel som inte kommer till användning
