Författare Ämne: byte av vidruta?  (läst 3855 gånger)
johan
  • Antal inlägg: 2
byte av vidruta?
« skrivet: augusti 02, 2005, 00:02:03 »
hej! har varit lite vild på en fest och moste byta minn vindruta på bilen. en 360 gl. e de någon som vet hur jag skall göra. hur sitter den fasst, e den limmad  och hur får ja dän den. tacksam för svar. /johan
Snowman
  • Antal inlägg: 96
Re:byte av vidruta?
« Svar #1 skrivet: augusti 02, 2005, 00:04:13 »
det brukar vara lite drygt att få bort en vindruta...
Ja den sitter limmad... jag vet när jag bytte på min 240 så tog vi en vanlig vajjer å tröck igenom limmet sedan så e det bara att vara 2st. som gungar den där vajjern fram å tillbaka tills ni har gått runt hela rutan...
Proud Owner Of Zorro
Volvo 360 Cossie
johan
  • Antal inlägg: 2
Re:byte av vidruta?
« Svar #2 skrivet: augusti 02, 2005, 00:07:20 »
var e den limmad? följer hela gummi listen me eller e den delad vid den kromade listen run om?
Snowman
  • Antal inlägg: 96
Re:byte av vidruta?
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2005, 00:08:45 »
jag tror att du kan ta bort själv kromlisten först... *va längesen jag bytte någon ruta* sen sitter den limmad där någonstans du ser när du börjar pilla!!!
Volvo 360 Cossie
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:byte av vidruta?
« Svar #4 skrivet: augusti 02, 2005, 09:33:33 »
Sen skall man bäl "sparka" ut rutan inifrån om jag inte minns fel?
Nemesis är bättre kvalificerad att svara på dethär, han bytte ruta för nåt år sen.
Har du en framruta att byta till? Har en till salu annars. I rätt fins skick. Inga sprickor och knappt några stenskott
Re:byte av vidruta?
« Svar #5 skrivet: augusti 02, 2005, 21:50:13 »
Rutan är inte limmad
Lätt att loss om man inte är rädd om den, däremot är listen som håller den ömtålig...
Bilder mm från mitt byte:
http://web.telia.com/~u30312745/volvo360/byte_vindruta.htm
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:byte av vidruta?
« Svar #6 skrivet: augusti 02, 2005, 23:47:22 »
som jag hade för mig. Plastlisten är som en kil i gummilisten.
