Författare Ämne: Bränslepump fråga  (läst 6453 gånger)
360drivingfast
  • Antal inlägg: 55
Bränslepump fråga
« skrivet: augusti 22, 2005, 13:03:51 »
Tänkte fråga om pumpen ska låta hela tiden när man bara har tändningen på. På morsan Merca är det ju inte så för då låter lite och sen slutar.
Re:Bränslepump fråga
« Svar #1 skrivet: augusti 22, 2005, 13:10:09 »
Pumpen startar och går ett par sekunder när man slår på tändningen men stannar om man inte startar motorn. Om den går hela tiden är det något fel...
perra__
  • Antal inlägg: 282
« Svar #2 skrivet: augusti 22, 2005, 14:53:27 »
bränslepumpen, äre den där svarta burken ganska långt nere i motorrumet till höger om motorn? det står "fuel tank" på den och det går en genomskinlig slang in i den och någon slang in i motorn.
vi är några som har funderat vad det är för burk, vi hittar inget vad det är för nått i Haynes.
The revenge of the 360.
« Svar #3 skrivet: augusti 22, 2005, 16:58:47 »
Det sitter ingen bränslepump i motorutrymmet på insprutnings bilarna, då sitter pumpen undre bilen bak vid tanken på en litren platta. På fördasarbilarna sitter den på höger sida sett framifrån på motorblocket, en liten sak med två slangar en från tanken och en till förgasarn. Den driva av mellanaxeln.
Vet inte om du kanske tänker på någon kolfilterburk eller liknande... Vet inte om det fanns på 300.
Har du digitalkamera så ta en bild och lägg upp så ska vi nog lösa det.
360drivingfast
  • Antal inlägg: 55
« Svar #4 skrivet: augusti 22, 2005, 19:23:00 »
Vad kan det vara för knas när den går hela tiden då ??? Är det bra o åka med överhuvudtaget?
perra__
  • Antal inlägg: 282
« Svar #5 skrivet: augusti 22, 2005, 20:58:42 »
den burken som är under den stora feta svarta kabeln, det är den jag inte vet vad det är för ngt
« Svar #6 skrivet: augusti 22, 2005, 21:21:25 »
Vad har du för motor i bilen?
Tror fortfarande det är en kolfilterbehållare.
user
  • Antal inlägg: 217
« Svar #7 skrivet: augusti 22, 2005, 21:27:19 »
En sån där har jag med. Råkade dra ur den vita slangen senast idag, men det hände inget  :)
perra__
  • Antal inlägg: 282
« Svar #8 skrivet: augusti 22, 2005, 22:20:10 »
b200f
« Svar #9 skrivet: augusti 22, 2005, 22:56:07 »
Det har jag också i min nya. Ska kolla på den imorron så kan jag säga vad det är med säkerhet.
« Svar #10 skrivet: augusti 23, 2005, 08:43:53 »
Det är en "kolkanister" (stavning?) som skall fånga upp ångor från tanken då bilen står still och blir varm -> övertryck i tanken + mer bensinångor. När man sedan startar finns en vakumventil som gör att man suger in dessa ångor i grenröret.
Den är ett krav som kom ungefär samtidigt med katten.
perra__
  • Antal inlägg: 282
« Svar #11 skrivet: augusti 24, 2005, 14:09:38 »
aha, smart.
tackar :D
