Författare Ämne: Hur lägger man upp bilder??  (läst 9038 gånger)
LuddE
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: september 18, 2005, 19:44:48 »
Jag skulle vilja lägga upp en bild på mina egentillverkade vita blinkers, jag fattar inte hur man ska göra...Snälla hjälp mej
Jag har för mig att någon har skrivit hur man ska göra förut men jag hittar det inte...
« Senast ändrad: september 19, 2005, 20:48:01 av LuddE »
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Hur lägger man upp bilder??
« Svar #1 skrivet: september 19, 2005, 16:25:05 »
när du skrivet ett meddelande så står de "bifoga" så trycker du bara bläddra å väljer bilden i den mappen där den ligger..
om du inte kan lägga in den så är den antagligen för stor..
/Tobbe
LuddE
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: september 19, 2005, 20:23:07 »
Tar det lite tid innan bilden dyker upp på sidan...???
Provade faktiskt med att bifoga men det kom ingen bild...så då var jag tvungen att fråga, och tack för svaret!!
« Senast ändrad: september 19, 2005, 20:29:42 av LuddE »
« Svar #3 skrivet: september 19, 2005, 20:26:59 »
Hur stor är filen? Vad har den för filnamn?
LuddE
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: september 19, 2005, 20:31:24 »
46,7 kb, JPEG-bild...det kanske är det som är felet???...(Näää jag är inte dator expert)
« Senast ändrad: september 19, 2005, 20:44:02 av LuddE »
« Svar #5 skrivet: september 19, 2005, 20:33:10 »
Döp om den till något.jpg istället för något.JPEG då ska det fungera. Filnamnet måste ha små bokstäver.
LuddE
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: september 19, 2005, 20:56:06 »
Jag får det inte att funka med det heller, så nu ger jag upp...men tack för att ni vill hjälpa!!
user
  • Antal inlägg: 217
« Svar #7 skrivet: september 19, 2005, 21:08:41 »
Kan hjälpa dig att lägga upp bilder om du skickar över dom på msn eller nåt sånt.
LuddE
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: september 21, 2005, 18:10:37 »
Tack för erbjudandet... men jag väntar tills jag har fixat till dom lite, så kanske du kan hjälpa mej då om du har lust (kan nog ta ett tag dock, man är ju inte snabbast i världen)
« Svar #9 skrivet: september 21, 2005, 18:17:49 »
Det är bara att bifoga, men tänk på:
- Småbokstäver i filnamnet
- Inte större än 50 KB. Nu 100 KB FREJS Notering
- Ändelsen ska vara jpg inte JPG eller JPEG
Sen ska det inte vara några problem. Maila över bilden till mig annars.
Här är en bra guide också:
http://www.300power.com/forum/index.php?board=36;action=display;threadid=994
Vi vill ju gärna se bilden så snart som möjligt.
« Senast ändrad: augusti 18, 2008, 12:39:09 av FREJ »
LuddE
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: september 22, 2005, 18:06:11 »
Där kom den ju!!!....HAHAHAHAHA...när man minst anar det
det är endast prototyper som ska förbättras med tiden, men det blev ganska bra på lite avstånd
« Senast ändrad: september 22, 2005, 18:08:40 av LuddE »
« Svar #11 skrivet: september 22, 2005, 18:49:01 »
Hur har du gjort dem?
LuddE
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: september 23, 2005, 15:29:00 »
Det var billigt och ganska enkelt...hade ett par mörk tonade blinkers från min skrotfärdiga 360 som bara låg och skräpade, och då fick jag den tokiga iden att jag skulle bygga vita blinkers av dom...
Jag började med att "ta" bort den gamla plasten med en kniv och skruvmejsel.
Sen slipade jag lite på kanterna på bakstycket för att det skulle bli lite planare och för att limmet skulle fästa, och målade med biltemas "kromfärg"(går trologtvis med en grå eller silver färg också)
Den vita plasten kommer ifrån locket på en godisburk som jag fick ifrån ICA som de ändå skulle kasta. sen tog jag lite svinto för att matta ner plasten, tror att det är snyggare. För att få fast plasten använde jag smältlim, men det är inget jag kan rekomendera då det inte sitter så himla bra plus att det ser illa ut
Men det var intressant att se hur det blev, så nu vet jag hur jag inte ska göra.
Det är ju bara att göra om eftersom det inte har kostat många kronor och vita plasten kan jag få tag på hur mycket som helst...
« Senast ändrad: september 23, 2005, 15:30:40 av LuddE »
« Svar #13 skrivet: september 23, 2005, 18:53:01 »
Mycket bra budget glas :)
Ser helt ok ut!
« Svar #14 skrivet: september 23, 2005, 20:36:01 »
har själv sprayat reflektorer med kromfärg från biltema och kan bara säga att jag inte har bra erfarenhet av det. Gjorde det på en 240 blinkers och poitionsljus. När positionsljuset eller om det va varselljuset vart på i ca 2min så blev det för varmt och färgen grynade ihop sig. efter det så funkade det inte så bra gänfört med andra sidan. Fast bara blinkers så kanske det inte blir sån värme?
LuddE
  • Antal inlägg: 26
« Svar #15 skrivet: september 23, 2005, 23:09:59 »
Det är möjligt att de ser ok ut på bilderna men när man håller en i handen och inspekterar är det inte lika snyggt...men men, det funkar
