Författare Ämne: b17 bra eller dålig ?  (läst 3511 gånger)
Luund
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: augusti 09, 2022, 20:25:25 »
Halloj! Ha köpt en 340 från 1986 med en B17, dem verkar inte vara så vanliga. Någon som vet varför? Läste någonstans att dom bara var skräp? någon som har erfanheter om júst B17 som kan dela med sig av det skulle det vara trevligt  :)
Mvh
SV: b17 bra eller dålig ?
« Svar #1 skrivet: augusti 10, 2022, 06:31:54 »
B17 eller B172? Den senare är en Renaultmotor (samma som Volvo 440/460 och diverse Renaulter), B17 är en nedstrokad B19 som byggdes för att komma runt några konstiga regler i vissa länder...
Jag antar B172; det är en rimlig motor som har fördelen att den delar sprängkåpa med Volvo 440 turbo motorn samt Renault Clio 16V. Vilken som av de motorerna ger över 120hk orörda och passar i 340 med B172...
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2022, 21:52:19 »
Bygger D16 på samma block som B172 eller  minns jag fel?
« Svar #3 skrivet: augusti 12, 2022, 12:14:55 »
Japp, D16 och B172 är samma grundmotor, Renault F- seriemotor som hängde med en bit in på 2000-talet i olika varianter! Vill man ha riktigt roligt kan man kika efter en Clio Williams motor eller någon av de motorsport varianter som finns...
