Författare Ämne: Hur montera av blindlucka på instrumentpanelen?  (läst 9976 gånger)
Palle
« skrivet: oktober 02, 2024, 09:41:03 »
Hej. Hur monterar man av blindluckan där bilstereon är ämnad att sitta? Utan att förstöra varken luckan eller inredning. Nästa fråga: Jag vill montera 52 mm instrument för oljetryck i det utrymmet. Någon som har erfarenhet av att utnyttja bilstereoutrymmet för extrainstrument? Kan man göra 52 mm hål i blindluckan, eller är den plasten kanske för spröd för sånt? I så fall, snickra egen plåt för infästning av extrainstrument? Någon som har erfarenhet av detta så hör gärna av er, så jag kan undvika massa dumma misstag.
kvist90_
  • Antal inlägg: 483
    • Mitt Porjekt :)
SV: Hur montera av blindlucka på instrumentpanelen?
« Svar #1 skrivet: oktober 02, 2024, 20:10:42 »
så har ja de i min bil.
ram till radion sen universal mätarhålare som är gjord för sånt hål.
Kör annars
Kia Ceed 1,6CRDi -13
« Svar #2 skrivet: oktober 03, 2024, 10:15:06 »
Annars finns det en originalhållare som tillbehör för att montera extra mätare framför växelspaken.
Har aldrig haft en 360 med täcklock för stereon men gissar att den bara är dit knäppt. Du måste nog kila in ett bladmått eller nått tunt för att det ska knäppas loss.
Palle
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2024, 09:12:07 »
Tack! Minns du var du köpte den där universalhållaren? Ser ju snyggt och prydligt ut.
Palle
« Svar #4 skrivet: oktober 04, 2024, 09:20:33 »
Tack för hjälp! Bilden för täckluckan har jag nytta av. Volvos lösning med att placera extrainstrumenten så lågt gillar jag inte. Det fungerar inte verkligheten att ta blicken från vägbanan för att böja huvudet och se ned på instrumenten och sen tillbaka igen. Bäst är om extrainstrumenten ligger i blickfånget.
kvist90_
  • Antal inlägg: 483
    • Mitt Porjekt :)
« Svar #5 skrivet: oktober 06, 2024, 19:28:59 »
nej de va ett tag sen. tyvärr
Kör annars
Palle
« Svar #6 skrivet: oktober 07, 2024, 09:04:34 »
Nästa dumma fråga från mig: I Volvos tillbehörsbroschyr från 1983 är oljetrycksmätaren graderad 0-5 bar. Men jag har köpt Biltemas vilken är graderad 0-10 bar och ser på din bild att även du har en med 0-10 bar skala monterad. Spelar detta någon roll? Eller är det regulatorn (i mätarkroppen) som ser till att det blir korrekt mätt?
kvist90_
  • Antal inlägg: 483
    • Mitt Porjekt :)
« Svar #7 skrivet: oktober 07, 2024, 21:12:51 »
Jag har 0-10bar då min motor har ett max oljetyck på runt 6bar. (Har inte original volvomotor)
Vet inte vad volvomotorn ligger på. men har volvo 0-5 är de inte mer än 5 bar.
Att du har 0-10 spelar ingen roll. bara att du använder mindre av skalan bara.
Oljetrycket reglerars av oljepumpen och övertrycksventilen i den.
Kör annars
Palle
« Svar #8 skrivet: oktober 08, 2024, 10:24:43 »
Tack för svar!
