Författare Ämne: Bilen dör vid bromsning  (läst 8767 gånger)
röda elefanten
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: oktober 05, 2005, 22:00:04 »
Vad kan det vara för fel när motorn dör när man bromsar in?
Händer även när motorn är varm.
Provade med k-sprit funkade bra efter en halv tank.
Tankade nästa gång utan k-sprit och felet kom tillbaka.
Re:Bilen dör vid bromsning
« Svar #1 skrivet: oktober 07, 2005, 10:55:21 »
Dör den vid motorbroms eller bara om du bromsar utan att koppla ur?
Dör den om du släpper gasen och kopplar ur?
Hur går den på tomgång?
röda elefanten
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: oktober 07, 2005, 16:40:49 »
När jag bromsar in för en korsning så att jag måste stanna så dör den. Även när man bromsar in för farthinder så får man snabba sig att lägga i kopplingen och gasa för att den inte skall dö.
« Svar #3 skrivet: oktober 07, 2005, 18:41:27 »
Du skall inte behöva använda K-sprit, tanka E85 istället, billigare och samma sak (nästan). Men det låter skumt att det skall ha något med det att göra...
Dör bilen inte om du bara har den på tomgång?
röda elefanten
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: oktober 07, 2005, 20:19:23 »
Näe, det går hur bra som helst att starta igen när den har dött så det är tydligen bara bromsen den är allergisk emot. Fast ibland om man har haft hög hastighet och så kommer det en korsning så vill den nästan dö om man i tid bara låter motorbromsen jobba, men då har jag trott att den kanske blivit lite sur pga att den fått för mycket bensin alldeles innan pga den höga hastigheten.
« Svar #5 skrivet: oktober 07, 2005, 22:58:04 »
Om den dör när man motorbromsar (vilket skapar mycket vakum i insuget) kan det bero på att den suger olja på något sätt, t ex genom slitna ventilstyrningar eller dåliga kolvringar.
Då skall den INTE dö om du frikopplar (fortfarande lite gas) innan du bromsar (utan gas)...
Om den dör även om du frikopplar kan det kanske ha med huvudbromscylindern att göra, ev att den inte är helt tät, då får du för mycket luft (eller för lite bensin) och då dör den (för snål blandning). Med mer etanol i bensinen ökar oktanen och den blir mindre känslig för snål blandning...
« Senast ändrad: oktober 07, 2005, 22:58:56 av Nemesis »
röda elefanten
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: oktober 08, 2005, 12:16:30 »
Hur mycket E85 skall jag då tanka? Hela tanken eller hur mycket % av det jag tankar skall vara E 85? Du verkar veta vad du pratar om så jag vill gärna testa ditt förslag.
« Svar #7 skrivet: oktober 09, 2005, 23:21:49 »
Du skall kunna tanka 15 lit E85 och sedan fylla upp med BF95...
Men du svarade inte på de andra frågorna...??
« Svar #8 skrivet: oktober 17, 2005, 00:20:46 »
Som ja säger till andra som har haft "bilen stannar problem". Kolla alla filter..
