Författare Ämne: Hög förbrukning och ryckig gång  (läst 2864 gånger)
Joka
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: oktober 06, 2005, 12:48:59 »
Min fantastiskt fina 340 från 1980 har blivit lite för dyr att köra. B14 motorn slukar 1,1-1,2 l/mil vid blandad körning och ca 1 l/mil på landsväg.
Den är även lite knepig när den e kall, den startar lätt men dör lika snabbt oavsätt läge på choken. Men håller man gas nån minut så går det bättre. Sen går den ganska ryckigt, främst när man svänger så tenderar motorn att hosta till.
När motorn väl är varm går den jämnt (förutom vid skarpa kurvor) men den är svårstartad när den är varm.
Har nyligen bytt tändkablar, stift, lock och rotor. Inga bromsar ligger på anmärkningsvärt mycket. Är det vakuumslangar som läcker eller förgasarfel eller vad kan det vara?
Snikarn
  • Antal inlägg: 310
Re:Hög förbrukning och ryckig gång
« Svar #1 skrivet: oktober 06, 2005, 21:43:45 »
Det ska sitta en liten plast nippel i en slang, som kan behöva rengöring. Är denna smutsig kommer bilen att bete sig skumt och dö mm. Kolla instr. boken var den sitter lycka till/ Robban
Joka
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: oktober 07, 2005, 12:06:11 »
Det ska jag testa!
Såg ett tidigare inlägg om nippeln. Kan denna påverka glödtändning? Ett fenomen som ibland förekommer på min 340.
