Författare Ämne: Clutch-problem.  (läst 2963 gånger)
360glt
  • Antal inlägg: 48
Clutch-problem.
« skrivet: oktober 21, 2005, 18:11:07 »
Hei!
Har et lite problem med clutchen (lopplingen) på bilen min. Trodde først at vaieren hadde strukket seg og at jeg dermed ikke kunne stramme clutchen skikkelig men har nettopp kjøpt ny vaier og problemet er der fortsatt.
Mer i detalj går problemet ut på at vaieren virker for lang og jeg må legge en plate i mellom der som vaieren "går inn" i kabinen. Har strammet vaieren så mye som det går nede på clutchen men jeg lurer på om det kan mangle noe som kan forårsake et sånt problem. Noen som har opplevd lignende eller har tegninger over hvilke deler clutch-vaieren består av??
Re:Clutch-problem.
« Svar #1 skrivet: oktober 21, 2005, 20:01:25 »
Man ska kunna justera längen på vajern genom att vrida på den. Det finns gängor inne i den grövre delen av vajern skruvar man på plastbiten på kanten så förlängs eller förkortas den.
360glt
  • Antal inlägg: 48
Re:Clutch-problem.
« Svar #2 skrivet: oktober 22, 2005, 09:38:00 »
Ok... Skal prøve det og så får jeg se om det hjelper. Takk for tipset.
