Författare Ämne: B19-B200 är inte samma som B23-B230!  (läst 5115 gånger)
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« skrivet: oktober 23, 2005, 01:41:33 »
Såg en post tidigare där någon sa att blocket från B23 är lika B19 men kan inte hitta den igen.
Ska posta skillnaden i morgon söndag när jag är inte lika full....Då blir det en ny post. :)
« Senast ändrad: oktober 23, 2005, 01:42:14 av Dan.P »
cool_lilja
  • Antal inlägg: 137
Re:B19-B200 är inte samma som B23-B230!
« Svar #1 skrivet: oktober 23, 2005, 23:04:03 »
om du menar att typ vevstakar o sånt passar i B19 och B32 så gör dom det......plus lite andra prylar med, typ oljepump o sånt
Amazon_V8
  • Antal inlägg: 136
« Svar #2 skrivet: oktober 24, 2005, 18:00:03 »
B32? är du ockås full  ;)
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« Svar #3 skrivet: oktober 24, 2005, 18:50:36 »
hej det stämmer det är olika dimentioner på vev axeln vissa har axialbricka vissa inte detta är viktigt att tänka på om man vill bygga ex med turbo stakarna är ngt kraftigare på dom b19-b23 typ m stakar b230 från  tror det var95-96 då blev det samma kraftiga modell samtkolvbults diametern blev samma igen den kraftigare typen  det går att fuskstroka 23ansmotorblock med 230stakar men det kräver lite jobb inte jätte dyrt men ändå viktigt att säga ska kolla vem det va som kunde göra det    annars är det mkt man kan ta från dom olika motorerna och blanda friskt....
är det ngt du lurar på hör av dej ska jag pröva svara så gott jag kan.......
360 turbo forever
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #4 skrivet: oktober 30, 2005, 01:25:18 »
Lördag....full igen.. :) nåja.
Det jag ville ha sagt var att blocket till B19-B23 och B200-B230 är inte det samma. Annan gjutning, mer matrial i cylinderväggarna.
Det fanns ett B19sm block som man kunde borra upp till ~2,3L, max för B19 låg på ca 2,2L.
Men B19 o B21 skall vara samma block.
hasse66
  • Antal inlägg: 573
« Svar #5 skrivet: oktober 30, 2005, 19:41:39 »
     hej mår bra nu hoppas jag jo det e riktigt vilka ideer volvo hadde!!!kul att ngn har ett huvve som lever i bland har jag inget huve själv står där som ett fån!!!     hör av dej när du känner för det  ha det gött så länge     .....h
360 turbo forever
